Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem A7N8x-e deluxe + ATHLON XP 2600+(nejde nataktovat na frekvenci 200mhz)
Zdravim všechny,
Vždy když dám takt 200mhz tak se potom PC nechce zapnout.Mám doma ještě MB:A7N8X-X + ATHLON XP 2500+ a ten jde nataktovat bez problému ale u tohohle je to problém.RAMky dohromady mám 2GB DDR400.Zkoušel jsem přidat maximálně 1.750V víc si netroufám a myslim že tím to určitě nebude.
Díky za všechny odpovědi.
No a co chceš slyšet? Nějaký procesor taktovat jde, nějaký ne. Zase (tvůj) další zbytečný dotaz.
host 21.07.2010 00:34
Takže asi bude lepši nataktovat ten 2500+ než ten 2600+ že?
Winc 21.07.2010 00:36
Winc
Taktování není hračka pro děti. Jestli o tom nic nevíš, nech CPU na základní frekvenci. Nebo budou n…
host 21.07.2010 00:48
vtip je v tom, že ta 2500+ je na přetaktování paradoxně vhodnější, protože při přetaktování z 166MHz…
touchwood 21.07.2010 06:28
To je normální. Většina athlonů a sempronů socket A šla tak max o 15-20 procent a tenhle prostě těch…
MM_tank 21.07.2010 01:02
MM_tank
Však kdo mluví o tom že mám T-bred?Prostě mi nejde přepnout ATHLON XP 2600+ BARTON na frekvenci 200m…
Winc 21.07.2010 01:15
Winc
O tom jaké to má jádro jsi nic nepsal, u 2500+ je jasné že je to barton protože se nic jiného označe…
MM_tank 21.07.2010 01:36
MM_tank
Pochop, že procesor je velice složité zařízení, někdy nataktovat jde, někdy ne. Záleží na typu proce…
marekdrtic 21.07.2010 07:03
marekdrtic
Bartony šly také velmi dobře (na svou dobu) taktovat, nebyl problém se z FSB166 dostat na FSB200, je…
touchwood 21.07.2010 07:58
Tak začáteččník nejsem ale profík jako vy taky ne.Programy mám Speedfan,prime95,cpu-z.Já mám přímo t…
Winc 21.07.2010 11:06
Winc
A ještě jsem se chtěl zeptat:Mám tento chladič: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2559…
Winc 21.07.2010 20:45
Winc
Můžeš podívat pod nálepku jestli tam není uprostřed záslepka a tam se to nechá opatrně promazat.
Pol 21.07.2010 20:59
Pol
Půjčit si tavnou pistoli, koupit ventilátor 8x8, starej odcvakat a připlácnout to lepidlem na chladi…
MM_tank 21.07.2010 22:16
MM_tank
Pokud si dobře pamatuju, tak právě a jedině Barton 2500+ měl téměř 100procentní šanci na změnu násob…
Depaje 21.07.2010 22:04
Depaje
MM TANK:Improvizace nadevše co?:-DNo rači to máznu. Depaje:No tak to jsem šťastnej že mám ten 2500+.…
Winc 22.07.2010 00:27
Winc
a přes co to taktuješ?
pařmen 22.07.2010 09:27
pařmen
Pomocí BIOSu. Prosímvás proč mi při aktualizacích W-XP Pro SP-3 vyjede zátěž CPU na 100% protože hn…
Winc 22.07.2010 10:39
Winc
Ptz ti blbne cele PC. daj tie frekvencie nazad jak boli a nerob zbytocne blbosti.
MM.. 22.07.2010 11:15
OMG nic nataktovanyho neni a už jsem si zjistil co mi to dělá Schvost.exe,hledal jsem na poradně a n… poslední
Winc 22.07.2010 11:20
Winc
vtip je v tom, že ta 2500+ je na přetaktování paradoxně vhodnější, protože při přetaktování z 166MHz na 200MHz "vytvoří" AthlonXP 3200+, takže se správně (a automaticky) nastaví děličky pro RAMky apod.
Podle mě by jela i ta 2600+, ale nejede ti, protože se dostaneš mimo použitelné pásmo s frekvencí RAM (zkus před přetaktováním ty paměti PODtaktovat), případně nastavit děličku pro AGP/PCI.
To je normální. Většina athlonů a sempronů socket A šla tak max o 15-20 procent a tenhle prostě těch 20procent nedá. Athlon 2500 má jádro barton které je novější a je tedy dost výjimka-u toho je 200mhz běžné protože se s tím počítalo.
Však kdo mluví o tom že mám T-bred?Prostě mi nejde přepnout ATHLON XP 2600+ BARTON na frekvenci 200mhz.:-)A druhý ATHLON XP 2500+ BARTON mi jde.:-)
O tom jaké to má jádro jsi nic nepsal, u 2500+ je jasné že je to barton protože se nic jiného označeného 2500+ nevyrábělo. Zato 2600+ bylo kromě bartona minimálně 4modely.
Zkus tomu snížit násobič jestli to jde /tu desku jsem měl ale už nevím/ socket a je dávno pryč.
Pochop, že procesor je velice složité zařízení, někdy nataktovat jde, někdy ne. Záleží na typu procesoru - třeba C2D jdou taktovat relativně snadno a vysoko (zkoušel jsem svůj E8400, ze 3Ghz jsem se dostal asi na 3,7; víc to nešlo a dost to topilo), tvůj Athlon asi ne. Záleží to i na kusu, na který natrefíš. Jestli si s tím budeš takhle hrát, tak tu bude brzy dotaz "Prosím vás, odpálil jsem si procesor, co teď?". Ještě mi pověz, co máš v PC za software pro testování stability, hlídání teplot a jaké zkušenosti s přetaktováním procesorů doposud máš :-)
Bartony šly také velmi dobře (na svou dobu) taktovat, nebyl problém se z FSB166 dostat na FSB200, jen se muselo pohlídat zamčení děliček, protože spolu s FSB se standardně zvyšoval takt i pamětí, i komunikačních sběrnic, což, narozdíl od CPU, ne všechny komponenty byly schopné "ustát".
Tak začáteččník nejsem ale profík jako vy taky ne.Programy mám Speedfan,prime95,cpu-z.Já mám přímo tenhle.Se sníženým násobičem to také nejde zkoušel jsem to až na 6,5x a nic prostě.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%2 02600%2B%20-%20AXDA2600DKV4D.html
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2559 6
Ale ventilátor se pohybuje trošku z tuha,tak čim bych to mohl máznout?Mám doma spoustu mazacích sprejů a už jsem myslim kdysi zkoušel jeden takovej shitskej ventilátor máznout a nic se nestalo ale nerad bych něco podělal.
Půjčit si tavnou pistoli, koupit ventilátor 8x8, starej odcvakat a připlácnout to lepidlem na chladič. Cena do 150kč (hlavně na to nekupuj noctuu:-))
Namazat jde asi ten větřák taky, používám líh na rozhýbání (nebo kontox) a obyčejnou vazelínu.
Depaje:No tak to jsem šťastnej že mám ten 2500+.:-)
Pomocí BIOSu.
Prosímvás proč mi při aktualizacích W-XP Pro SP-3 vyjede zátěž CPU na 100% protože hned jak začne být zátěž cpu na 100% tak poznám že za pár minut se budou stahovat aktualizace a nikdy mi to nedělalo.
OMG nic nataktovanyho neni a už jsem si zjistil co mi to dělá Schvost.exe,hledal jsem na poradně a našel jsem jak to vyřešit.
