Obrázek pro launcher
Dobrý den
Chci vás poprosit, zda neznáte řešení na můj problém:
Vytvářím si privátní server MMORPG metin2 pro mé vlastní potřeby a právě jsem ve visual basicu dokončil launcher tohoto serveru.
Launcher v sobě obsahuje také okno jako webový prohlížeč, který načítá z dané adresy obrázek a tak poskytuje (nebo spíš bude poskytovat) novinky ve hře. Mi bude stačit změnit obrázek na příslušné adrese a hráči uvidí změněný obrázek ukazující novinky...
No a můj problém je, že to okno na prohlížení má danou velikost, stejnou velikost jsem nastavil i obrázku, aby tam přesně sedl. Jenže když najedu na adresu obrázku (news.html) tak jsou kolem obrázku okraje, které způsobí, že se do prohlížeče obrázek nevejde a objeví se tam scrollbary. A to se mi nelíbí.
Prosím, neví někdo jak se těch okrajů zbavit, jednoduše umístit ten obrázek nahoru vlevo uplne co nejvíc k okraji?
Děkuji za odpovědi
Okno musi byt vacsie ptz sucast okna su aj okraje okna (listy atd). Ty potrebujes aby client area okna bola velka ako obrazok. Druha vec je ze oknu vseobecne sa daju nastavit parametre tak aby nezobrazoval scrollbary aj keby obsah okna presahoval (//edit: ale toto asi nejde u weboveho prehliadaca, neviem zhlavy). Jakou funkciou visualbasicu alebo jak konkretne tam zobrazujes ten obrazok (web)?
Funkcí? Nevyužívám žádnou funkci, prostě jsem dal WebBrowser... scrollbary mám vypnuté, ale nahoře a vlevo se objevuje bílá mezera, která způsobí posunutí obrázku...
Již jsem to vyřešil. Stačilo se podívat na stránku oficiálního metinu kde to mají stejně vyřešené a okopírovat zdrojáč.
Patch.metin2.cz
Nyní na mé adrese news.html je to tak, jak jsem to chtěl, bez okrajů.
Okraje neboli ani na tom povodnom (vo firefoxe som to skusal). To len asi na IE engine sa nemoze ist moc jednoducho, na IE treba ist strasne zlozito :)
