Start PC
Zdravím,
2 dny zpátky se u mého PC objevil problém při startu. Po stisknutí tlačítka se pouze rozsvítí kontrolka. PC se spustí až po restartu.
Předem díky za odpověď
Zdravím,
Zdroj. Nebo nějaká jiná kapacitně závislá komponenta.
to je co?
Vseobecne takto moze blbnut cokolvek, tipujem to na problematicku zakl.dosku, moze byt aj problematicky zdroj, ale najprv by som overil ze v BIOSe je vsetko nastavene jak ma byt a ze tam neni ziaden pretakt, skusil by som podtaktovat RAM.
Dik.
Do BIOSu jsem se koukal, ale stejně u spousty položek netuším k čemu jsou. Jak mm podtaktovat RAMku?
Dodám ještě model základovky jedná se o ASROCK K7 Upgrade-600.
mas to v navode napisane (frekvencia RAM alebo memory - skusit znizit). Odnes to do servisu. Alebo skus iny zdroj.
Alebo ako prve by som skusil vymenit knoflikbaterku v zakl.doske za novu, moze to robit aj vybita baterka (a BIOS potom blbne). Potom to skusit zapnut, vypnut a potom po chvili zapnut. Ale ked to nevypinas z 230V tak to asi baterkou nebude. Skor zdroj alebo doska uz odchadza.
"kapacitně závislá komponenta"
Je komponenta kde se vyskytuje kondenzátor.
A ano kondenzátor se vyskytuje hodně ve zdroji a na základní desce.
kondenzator sa vyskytuje v kazdom komponente. Uplne v kazdom. :)
Ano ale je rozdíl mezi velkými kondenzátory ve zdroji nebo v desce proti miniaturním SMT kapacitám třeba na grafice.
Už jsi to pochopil?
velke kapacity su aj na grafike, aj v disku a aj vsade. SMT neurcuje kapacitu. Ani fyzicka velkost kondenzatora neurcuje kapacitu. 100uF na 400V bude velky 10cm a 100uF na 15V bude velky 0,5cm. Rozdiel v nich neni ziaden (okrem max. napatia)
P.S. na grafike su DC menice (tam su tie tvoje kondenzatory) uplne stejne jak na zakl.doske. Problem v tomto pripade je pravdepodobny zdroj alebo doska preto, lebo tieto dve komponenty sa podielaju na casovani (sekvencii) napati a signalov pre CPU a chipset pri zapnuti, a to je zvycajne pri takychto problemoch ten problem.
