Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno SCHVOST mi zatěžuje CPU na 100%
Mám zkoro stejný problém jako tady:
489069-cpu-100
Akorát že mě CPU na 100% vyletí až tehdy když má dojit na aktualizace W-XP SP-3 a nějak jsem to podle toho předešliho nevyřešil.A pc byt zavirovanej nemuže protože je nainstalovanej dva dny dozadu a je tam od začátku AVAST HOME EDITION a zkoušel jsem ho testovat tim antivirem Cureit jak jste tam radili ale nic mi nenašel.
Děkji za rady.
svchost.exe = normální windows proces, někdy vir schvost.exe = vždycky vir :-) Takže SUPERAntiSpywar…
marekdrtic 22.07.2010 13:15
marekdrtic
pokud to ovsem neni preklep/spatne prectene.
JR_Ewing 22.07.2010 13:16
JR_Ewing
Proto jsem uvedl obě varianty ;-).
marekdrtic 22.07.2010 13:16
marekdrtic
No dobře ale není to nějaký divný když je Windows nainstalovanej teprve 2 dny?Co myslíš tím překlepe…
Winc 22.07.2010 13:16
Winc
Pokud se uživatel toho počítače chová na internetu jako hovado a jede na administrátorském účtu, tak…
marekdrtic 22.07.2010 13:17
marekdrtic
Jdu to rači otestovat "hovadsky".×D
Winc 22.07.2010 13:19
Winc
? toto jsem nějak nepochytil
marekdrtic 22.07.2010 13:19
marekdrtic
Myslel jsem to ironicky.:-)
Winc 22.07.2010 13:20
Winc
Vir sa moze nainstalovat za desatinu sekundy. Za 2dni teda mozes mat uz aj 864000 virov :) Nainstalu…
MM.. 22.07.2010 13:20
No dal jsem si takovou práci tam nainstalovat a nastavit všechno tak to už rozhodně přeinstalovávat…
Winc 22.07.2010 13:25
Winc
OMG dalši problém nemužu u desky A7N8x-E deluxe najet do stavu nouze.Mačkám F8 jak oteklej.:-\
Winc 22.07.2010 13:42
Winc
Povol si v BIOSe USB legacy (keyboard) support.
MM.. 22.07.2010 13:47
[http://pc.poradna.net/file/view/3744-bios-png]
karel 22.07.2010 13:48
To tam už mám povoleno ale i tak to prostě nejde ani když zapojim do PS/2 portu.
Winc 22.07.2010 13:55
Winc
a byl ten PC při připojování klávesnice do PS/2 vypnutý?
touchwood 22.07.2010 13:57
Ano ale u super antispyware je bootsafe takže už jsem se tam dostal akorát teda nevim jak se do nouz…
Winc 22.07.2010 14:00
Winc
Pakliže ses úspěšně dostal do BIOSu, tak ti klávesnice před spuštěním Win funguje. Opravdu, když mač…
marekdrtic 22.07.2010 14:06
marekdrtic
Pakliže ses úspěšně dostal do BIOSu, tak ti klávesnice před spuštěním Win funguje to neni pravda. D…
MM.. 22.07.2010 14:13
safe mode ide vzdy, macat musis F8 v spravnom okamziku (tesne pred logom Win). Ked ti nejde tak mas…
MM.. 22.07.2010 14:15
To je ale hloupost mě tam nabíha ADW flash utility a je to nějaky divny s tou deskou před tím kerou…
Winc 22.07.2010 14:55
Winc
Mackas to F8 moc skoro, ked ti tam nabieha nieco z BIOSu. Musis to mackat neskor az ked zcernie obra…
MM.. 22.07.2010 15:13
Už jsem to projel tim Antispywarem v tom nouzáku i když jsem se tam dostal přez ten BOOTSAFE nikoliv…
Winc 22.07.2010 15:26
Winc
Když se neumíš trefit, jde to nastavit i v msconfig.
karel 22.07.2010 14:20
No otevřu ho a co mám teda zrušit?
Winc
http://netsecurity.about.com/cs/windowsxp/qt/aaqt_ safemode.htm
karel 22.07.2010 15:05
Tak z toho jsem absolutně nic nepobral.:-(Prosím poraďte mi co mám aspoň teda zrušit teda už jsem z…
Winc 22.07.2010 15:11
Winc
Takže když rady žádný tak jsem se nasral a du reinstallovat znova windows ale jen to Céčko,na Déčko…
Winc 22.07.2010 15:44
Winc
If you click on the Boot.ini tab you will see some checkboxes at the bottom under Boot Options. Kdy… poslední
karel 22.07.2010 15:47
No dobře ale není to nějaký divný když je Windows nainstalovanej teprve 2 dny?Co myslíš tím překlepem,nechápu.
Nainstaluj Windows nanovo nacisto, nainstaluj spravne ovladace (chipset, sietovka, atd) a nestrkaj tam ziadne zavirene USB sticky/disky, nespustaj ziadne cracky/keygeny.
A uz bolo niekde v poradfni ku svchost pisane ze sa mas pozret (tusim ze system explorerom) ze ktora konkretne sluzba je pod tym problematickym svchost spustena.
P.S. pred novou instalaciou Win do BIOSu load defaults a overit ze RAM je nastavena v BIOSe spravne (frekvencia, napatie), prip. skusit podtaktovat.
No dal jsem si takovou práci tam nainstalovat a nastavit všechno tak to už rozhodně přeinstalovávat nebudu zatim to by byla posledni cesta.Projedu to tim antispywarem.
Ano ale u super antispyware je bootsafe takže už jsem se tam dostal akorát teda nevim jak se do nouzáku dostanu když budu potřebovat příště něco udělat.
safe mode ide vzdy, macat musis F8 v spravnom okamziku (tesne pred logom Win). Ked ti nejde tak mas deaktivovane v BIOSe to USB legacy support alebo PS2 ked mas PS2 klavesnicu.
Po zmacknuti F8 v spravnom okamziku musi vybehnut volma rezimu. Vybehne?
P.S. ked to F8 vobec nefunguje tak to tam mas take viry ze som take este nevidel, to by som potom kompletne vymazal cely disk vcetne MBR preistotu (killdisk z UBCD)
To je ale hloupost mě tam nabíha ADW flash utility a je to nějaky divny s tou deskou před tím kerou jsem před dvouma dnama měnil to fungovalo.Já mám na C: SYSTEM a na D:DATA a co májm jako asi tak udělat s těma datama když je nechci ztratit a ty mi řikáš kompletně celej HDD smazat.
Už jsem to projel tim Antispywarem v tom nouzáku i když jsem se tam dostal přez ten BOOTSAFE nikoliv přez F8.Ale Svchost mí před aktualizacemi pořád žere 100% CPU ale když Aktualizace čekaji na instalaci tak je vše v pořádku ale až je nainstaluju a začnou se instalovat dalši tak zase využití 100%.
Takže když rady žádný tak jsem se nasral a du reinstallovat znova windows ale jen to Céčko,na Déčko nedám v životě dopustit.
