Propojení notebooku s pc přes LAN
DObrej, chtěl bych propojit notebook s pc přes lan kabel. Na notebooku je Win7 a na pc je Win XP. CO je k tomu potřeba za program a jak se to dělá? Díkes
Vezmete kabel a propojíte. Žádný program nepotřebujete. Zřejmě ale budete potřebovat síťový switch.
my to propojili přes LAN kabel do konektoru RJ-45.
To ide len krizenym (cross) kabelom. Normalnym kabelom sa to priamo prepojit neda, len cez hub alebo switch alebo router.
nojo, ale kámoši si propojili 2 netbuky přes kabel rj-45 a hrály hry proti sobě, tudíž by to mělo jít i nějak přes total commander poslat soubory...
kamosi bud mali cross kabel alebo mal jeden z notebookov autodetekciu cross spojenia. Nemaju to vsetky notebooky. Ako prve to musi byt spravne prepojene, vpravo dole to nesmie pisat ze ziadne spojenie. Potom treba nastavit pevne IP adresy, stejnu skupinu, a mal by si vidiet to druhe PC v tentopocitac medzi okolitymi pocitacmi.
aha, tak mysme nezkontrolovaly IP adresy, tak pak to zkontrolujem. Dík
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=41&t=47159#p 322897
gigabitové síťové karty umí autonegotiation, a teoreticky křížený kabel nepotřebují.
pokud chceš kromě propojení pc (ip třeba 10.0.0.1 a .2) ještě připojení ven na internet, potřebuješ router. má návod s nastavením v krabici.
Krom toho, ze win umi routovat take, pak je tu jeste jedny drobnost. Switch/router nema, to by se tu jinak neptal. Existuje i predpoklad, ze PC ma jen jednu sitovku a inet je taktez veden sitovym kabelem...
Dobrý deň potrebujem prepojiť Počítač a Notebook a prenos súborov prostes notebooku potrebujem dostať veci do PC LAN káblom.
Na oboch mám Win 7
Ak by bol niekto ochotný a urobil by mi nejaký presný postup hľadal som aj po nete ale neviem to pochopiť.
Nejaký taký postup pre amatérov.
Veľmi pekne Ďakujem
propojené už teď jsou kabelem přes router.
oba mají windows7, tak vytvoř domácí skupinu a přetahej co chceš kam chceš.
pokud máš normální (=profi) verzi windows, můžeš to propojit inteligentně - vypiš si v příkazovém řádku help pro sdílení:
