Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilátory,chladiče apod.
Zdravim,potřebuju poradit ohledně chladiču a ventilátorů.
13742f05d6
ec8bd0fa29
Chci si koupit 2 nový a nevím jaký mám rozměr ventilátoru...abych si nějaký nekoupil a on by mi tam nepasoval..a taky jestli byste mi mohli poradit jakej si koupit , 2 chladiče/větráky na CPU a asi na základni desku..důvod je , že se mi přehřívá a8cf94be6d
Hledám něco do 4 stovek i s poštovným.Levný a dobrý chladič/ventilátor.
Pro více info mi napište,protože nevim co tu momentálně napsat abyste to pochopily.
Vyfoukej z těch chladičů prach, ten procesorovej je zasranej. Na procesoru je chladič označovaný jak…
MM_tank 22.07.2010 21:38
MM_tank
Dneska jsem ten PC čistil,zkoušel jsem to profouknout a zbytek prachu jsem vysál vysavačem,i vrtulku…
Sufry 22.07.2010 21:44
Sufry
omg nesahaj na to. Odnes to do servisu alebo pockaj kym sa ochladi pocasie (zajtra ma byt uz len 20s…
MM.. 22.07.2010 21:52
Mohl bysmi odpovědět na ty otázky u obrázku prosim? abych měl představu co je co.
Sufry 22.07.2010 21:45
Sufry
Na prvnim obrazku 2. je chladic procesoru - resp ventilator, pod nim bude pasivni chladic a pod nim…
MIG 22.07.2010 21:51
MIG
To velke s ventilatorom je chladic CPU. To male bez ventilatora je chladic asi chipsetu. To vzadu je…
MM.. 22.07.2010 21:51
Jo,je to 80mm.Takže tady tenhle by tam šel? http://www.vmshop.cz/index.php?ware_id=225912&pare nt_id…
Sufry 22.07.2010 22:01
Sufry
Do diery by sel ktorykolvek z http://www.vmshop.cz/index.php?limit=0&cs=1&group_ id=409&parent_id=36…
MM.. 22.07.2010 22:07
Tp první bych ti nedoporučoval, má to malý tah protože to nemá boky a tvojí skříní která má málo děr…
MM_tank 22.07.2010 22:08
MM_tank
A jaký bysmi tam doporučil? na té stránce něco do těch 170kč,
Sufry 22.07.2010 22:12
Sufry
cokolvek napr. http://www.vmshop.cz/index.php?ware_id=1746&parent _id=-1&group_id=409 neviem ale jak…
MM.. 22.07.2010 22:15
Dobře,tak ten ventilátor už jsem si vybral..ten první bude asi lepší , nevadí mi ,když bude hlasitej…
Sufry 22.07.2010 22:22
Sufry
Hmmm,do 200kč neseženu ten 478..no tak na něj si musim přividělat..a otázka : proč nemůžů 775?
Sufry 22.07.2010 22:25
Sufry
Protože má jinou uchycovací sponu.
host 22.07.2010 22:26
Proč nemůžeš dát motor do Trabanta z Mercedesa, protože to nepasuje. :-)
Cat 22.07.2010 22:28
Cat
Jasný :D .. ja jen nevěděl co to je ty čísla..když to je velikost tak to pak chápu.
Sufry 22.07.2010 22:34
Sufry
To není velikost, to je pojmenování patice procesoru podle počtu nožiček. Jak se vyvíjí procesory, t… poslední
Prasak 22.07.2010 23:19
Prasak
protože má jiný upevnění než máš ty, já mam taky socket 478 a musíš mít 4 zobáčky
pasta 22.07.2010 22:47
pasta
Zasraný to máš pěkně. Vyfoukat, vyčistit.
Cat 22.07.2010 22:09
Cat
Vyfoukej z těch chladičů prach, ten procesorovej je zasranej. Na procesoru je chladič označovaný jako chladič pro socket 478. Už ho asi těžko seženeš. Větřák vzadu by měl být 80*80 -změř si to.
To vzadu je diera pre 80mm vetrak (resp. zmeraj si rozmer medzi dierami aby si mal istotu kolko mm vetrak potrebujes. Existuju 60mm, 80mm, 92mm, 120mm. Tipujem ze tam mas dieru pre 80mm
Do diery by sel ktorykolvek z http://www.vmshop.cz/index.php?limit=0&cs=1&group_ id=409&parent_id=368
Ten tvoj arctic tiez (len nevidim na obrazku ze jak sa to vlastne upevnuje). Mal by fukat von to si pred upevnenim over ze z ktorej strany ho mas vlastne upevnit. Tipujem ze zvnutra kejsu ho treba upevnit. A zmeraj si ci mas v kejse dost miesta pre hrubku vetraku 34mm.
Na CPU nesahaj ptz by si to pravdepodobne znefunkcnil (je dobre si to najprv nechat ukazat niekym kto to uz robil, alebo citat aspon navod k doske, ked ale nevies ani co to je CPU tak zasadne radim nesahat na to bez odborneho dozoru. Odborny dozor = ktokolvek kto uz raz v zivote nasadzoval chladic CPU :). A ten chladic by tam nesiel ptz mas iny socket (neviem presne co to tam mas za socket)
P.S. a predpokladam aj ze vobec ten CPU chladic nemusis menit. Staci ho vyfukat stlacenym vzduchom - maju v plechovke (spray) v kazdom obchode s kutilskymi potrebami/stavebninami alebo kde to maju asi aj v tescu.
Tp první bych ti nedoporučoval, má to malý tah protože to nemá boky a tvojí skříní která má málo děr toho moc nevyfoukne. Ale velikost sedí.
To druhý - potřebuješ chladič na 478 a ne 775 tak čti popisy (nevím jestli se dá ještě koupit)
To není velikost, to je pojmenování patice procesoru podle počtu nožiček. Jak se vyvíjí procesory, tak se mění i jejich patice (jiná vnitřní architektura, jiný způsob komunikace, je potřeba větší počet vývodů na procesoru). A patice jsou jiné velikostně i tvarově a mění se i způsob uchycení chladiče.
Více si přečti tady:
CPU_socket
Klikni si na jednotlivý patice (sockety), ukáže se ti tam i obrázek.
