Mobil ako wifi modem
Dobý deň prajem.
Chcel by som sa opýtať či by bolo nejakým spôsobom možné použiť môj mobil Nokiu N85 s wifi ako router. Nie však presne ako si myslíte, na internete som hľadal aj som našiel, ale len pre siete UTMS (3G), EDGE a GPRS. Ja by som potreboval na svojom PC v rodinnom dome na dedine internet, no keďže mám blízko dostupnú voľnú dedinskú wifi sieť, či by to nešlo spojiť nejako cez ten mobil. Počítač s mobilom nie je problém spojiť, mám aj bluetooth aj cez USB by to šlo...
To co chceš asi nepůjde. Radši si pořiď nákou Wifi kartu nebo USB adaptér.
to nepude, kup si wifi příjmač do USB do pc.
V čem je výhoda toho harakiri řešení s mobilem oproti standardnímu wifi adaptéru? Že bys ušetřil dvě stovky?
ak to nie je mozne samozrejme si nemam problem kupit wifi kartu za pár korun alebo usb príjmač, no ak by to išlo cez mobil bolo by to pre mna lepsie riesenie, preto sa pýtam. Pretoze ja nepotrebujem nejaku obrovsku rychlost internetu, treba mi len maily. ale ked to nie je mozne kupim si tu wifinu
Pravdepodobne je to špekulovanie o ničom. Wifi v telefone ma mizernú citlivosť, dané je to anténou, je vhodné tak na pripojenie na nejaký Hot Spot na letisku, v shop centre, dosah tak do 50 ? m.
Wifi sieť v obci bude mať Accet Point niekde vo výške a je málo pravdepodobne aby si mal z neho dostatočný signál bez smerovej anteny. Bez antény s patričnou cilivosťou si na tu sieť ani nepingneš.
USB adapter ti bude k ničomu. Ten je vhodný tak do 10 m, na signál šírený tak z nejakého domáceho routra.
Takže jedine klasika, vonkajšia smerová antéma a maximálne tak do 5 m od nej nejaká "krabička". Samozrejme môžeš mať kabel aj dlhší. O čo dlhší kábel tak potom o to lepšiu anténu, to vieš fyzika, útlm kábla. Kabel je lacný, anténa drahá. Vyber si ...
