Chyba 08 na disku Western Digital
Na disku WDC WD1600AAJS-08PSA0 jsou 4kb chybných sektorů ( po formátování ).
Ze stránek Western Digital jsem stáhnul utilitu DLGDIAG, kde EXTENDED TEST skončí FAIL s chybou 08-Error was detected while repairing bad sectors.
Nemohu ale v jejich Knowledge Base komentář k chybě najít (možná blbě hledám) - samozřejmě by mě jako hardwarového panice (jedná se o počítač z rodiny - jinak se do HW vědom si svých duševních dispozic nepletu
) nejvíc zajímalo, jestli je disk na vyhození ( asi ano).
A taky bych se rád zeptal, co mám a mohu dále zkontrolovat na příslušném počítači - nemůže tam stejně dopadnout i případný nový HDD ?
Děkuji.
akonahle su tam vadne sektory, tak disku uz nemozes verit. Pouzivaj ho na nedolezite veci pokial nezdochne, alebo ho vyhod.
Rozhodně zazálohuj důležitý data - fotky, maily, kontakty...
1) doufam, ze jsi disk testoval z bootovaciho media, nikoliv win verze... melo by ti to dat kod z jiz zminene knowledgebase http://support.wdc.com/techinfo/general/errorcodes .asp
2) disk je nespolehlivy, jak píse shiro a prasak... vyhod ho
3) kazdy disk ma vymezenou oblast pro realokaci vadnych sektoru. WD utilita, myslim, realokuje automaticky. Pokud realokace neprobehla, pak s nejvetsi pravdepodobnosti je vadny software nebo dosly zalozni sektory. Vic by rekl vypis ze SMART - predevsim "realocated sectors count" a "current pending sector".
4) na PC muzes jeste otestovat pamet s Goldmemory (osobne preferuji) nebo Memtest
5) novy HDD muze samozrejme dopadnout uplne stejne, ale take nemusi. Zalezi, co ty problemy zpusobilo. Pokud treba teplota v case se prilis rychle strida, pak tam nic dlouho nevydrzi... Mohlo se vsak take jednat jen o vadny kus z vyroby. Plotna se mirne vychyli a hlavicka lehce brnkne, nebo spatny substrat, proste cokoliv...
Děkuji za odpovědi.
), jak vidím , nikdo nepochybuje.
Data jsem zazálohoval samozřejmě jako první. Disk jsem přemontoval jako další na můj PC, kde jsem všechno prováděl včetně přivlastnění souborů,kopií, formátu a testů.
Ale nesplnil jsem podmínku 1) z odpovědi gd. Možná proto jsem dostal číslo, které jsem nenašel v KB (???). Ještě to tedy zkusím.
Ale už asi jen pro mé sebevzdělání - o vyhození (myslím disku
Problem je v tom, ze jakmile se jednou objevi vadne sektory, tak na disk nemuzes spolehnout, protoze je otazka casu, kdy se objevi dalsi.
Co ten SMART? Pouzij treba speedfan...
na disk se nemůžeš spoléhat nikdy, vždy mít ve zazálohované
Speedfan SMART ( i DLGDIAG SMART ) oznamuje :
Attribute Value Worst Warn Raw
Reallocated Sector Count 200 200 140 000000000000
Reallocated Event Count 200 200 0 000000000000
Current Pending Sector 200 200 0 000000000001
Jeste jsem zapomel na Offline Uncorrectable. Ten vypada jak?
Podle tech hodnot, tam mas jen pending. Behem dagnostiky melo dojit k prealokovani. Zkus pouzit tu bootovaci utilitu vyrobcem a zvol "write zeroes", full erase. Prepises tim cely pevny disk (prijdes o veskera data na nem a bude potreba vytvorit novy filesystem ve sprave disku!!!) a mohlo by se to srovnat. Pak znovu extended test. Pokud ani to nepomuze, pak je s diskem definitivni amen.
Offline Correctable 200 200 0 000000000001
To další samozřejmě zkusím. I když nedoufám, vše musím být jednou poprvé
Offline_Uncorrectable - SMART pojmy
Takze disk je hotov, zkouset nemusis, snaha o zachranu skutecne probehla...
Díky moc, poznatky o hodnotě raw etc. jsem opravdu netušil
