zablokovani klavesnice u notebooku
dobry den
potreboval bych zablokovat puvodni vestavenou klavesnici u notebooku ( pouzivam USB externi ) . u te puvodni se mi nejak zablokovala klavesa F11 v poloze stisknuto ( vycisteni nepomohlo ) . jde to nejak softwarove zaridit ?
dekuji
se dá docela snadno odpojit (teda u mě), ale musí se sundat kousek krytu
Správce zařízení - Klávesnice - vybrat tu integrovanou - Zakázat
tento postup uz jsem zkousel , a system pri kazdem restartu pocitace onu klavesnici vzdy znovu nainstaluje .
tedy poopravim svou prosbu o radu - jak to zakazat , aby ji pocitac pri kazdem restartu nazapnul znova .
nejsem sice absolutni IT nemehlo , nicmene me znalosti ohledne pocitacu nepatri mezi nejlepsi , tedy bych prosil postup jako pro zacatecnika s pocitaci
dekuji
Viac to zakazat nejde, len tak ako uz pisal host. Nemoze sa to znova povolit ked to raz zakazes (pravy klik - zakazat) musi to tam ostat a s cervenym krizikom. Daj sem screenshot toho jak si to zakazal a aj potom ako sa to "vzdy znovu nainstaluje".
Na niektorych notebookoch to ide zakazat v BIOSe, co sa tyka tej F11 tak dobre by bolo vypnut notebook uplne a vybrat baterku na pol hodinu, nech sa resetne KB controller, a prip. skusit tu F11 zmacknut velakrat ze ci niekedy nepovoli a potom ju uz nemackat.
V nudzi sa ta klavesnica da odpojit fyzicky (zvladne to aj zrucnejsi clovek doma, daj si do google slova: tvoj typ notebooku keyboard disassembly), prip. servis ti to odpoji za 5minut.
zkus spustit nouzový režim, pak správce zařízení, najít klávesnici a zakázat, jdou odstavit i procesory, při přehřátí a jiných blbostech s kondenzátorama se nevypne. pak bych i zakázal hybernaci a spánek, vypnutí hdd, zbytečně to pak hází logy o chybách
START -> spustit -> msconfig.exe -> na záložce Spuštění pc vybrat Bezpečné spuštění -> RESTART
v nouzovém režimu -> win+pause -> správce zařízení -> myší místní menu -> zakázat
-> START -> spusti -> msconfig.exe -> vybrat normální spuštění
jinak volím to fyzické odpojení, vč. kamery, mikrofonu, že by taky bylo lepší externí :D ???!!!
Myslím, že po 6 letech už to vyřešil
PS: Lock?
ahoj měl jsem ten samý problém, tak jsem to vyřešil tím že jsem naistaloval u klávesnice jiný ovladač a od té doby klávesnice neběží, bouhžel mi tím že jsem dal jinej ovladač klávesnice přestal běžet i touchpad, takže musím používat myš.
