tiskárna - jak připojit přes wifi?
Všechny zdravím a přeji příjemný den.
chtěla jsem se zeptat, zda jde udělat z normální tiskárny wifi sdílenou tiskárnu.
představuji si to cca takto koupit redukci na usb index2.php výstupem samice tak abych mohla dát do redukce wifi index2.php
šlo by to? nebo ne? máte s tím někdo zkušenosti? díky!
Upraven první odkaz
Změna předmětu, původně: tiskárna -wifi
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
První obrázek se mi nezobrazil. Ale ten druhý je levný wifi USB adaptér, a ten se připojuje jen do PC.
Co potřebuješ, je bezdrátový printserver, např. toto: http://www.asm.cz/zbozi/fps-1010mg-printserv-multi f.-tiskarnyusbwifigdi.html
nebo toto: http://www.alza.cz/bezdratovy-tiskovy-server-edima x-ps-1206mfg-d85835.htm
Důležité ale je nejprve OVĚŘIT, že daný printserver PODPORUJE tvou tiskárnu. Levné USB (sračko)tiskárny/MFP zhusta mají svůj protokol, který vyžaduje přímé připojení PC, jindy zase fungují jen jako tiskárny, ale už ne jako scanner.
dekuji. ještě mě napadá redukce na rj45 a dát to přes modem http://www.asus.cd/sitove-prvky/digitus-usb-2-0-to -fast-ethernet-10-100-mbit-adapter-2/ ??? to se pak nemusím starat, zda to podporuje či né, že? protože já nevím zda to podporuje
Ano, o kompatibilite plati totez co pred tim. Sit je porad stejna, jen jeji nosic je jiny (wifi versus drat).
1. Nevím proč sem neustále linkuješ nějaké "modemy" - není to modem, a není to příslušenství k tiskárně, ale k PC. Co potřebuješ, se jmenuje printserver a NIC JINÉHO. Tiskárna je USB klient, nikoli USB host (pro který jsou zařízení, které sem dáváš, určena)
Podpora pro daný model tiskárny se dá nalézt v manuálu k produktu. Pokud je ti zatěžko to hledat, dej sem model tiskárny.
P.S.: tiskárna bez ethernetu je tiskárna k ničemu. A USB je trapný standard.
edit: nemůžeš nakupovat podle toho, že to má stejný konektor. Tak to nefunguje a fungovat nebude.
tak za 1, jsem se slušně zeptala zda by to šlo, moc tomu nerozumím, jako třeba ty nerozumíš jiným věcem!
za druhé když už vím na co se zaměřit a kde a co hledat tak si to dohledám sama. za těžko mi to rozhodně není.
jinak samozřejmě moc děkuji za rady a všem.
Chápu, ale ty pochop, že ti napíšu "printserver", a ty sem obratem vložíš PC síťovku do USB..
Ber to taky tak, že čas od času tyhle vlákna prochází někdo jiný, kdo hledá řešení, a pak se mu dostane zcela mylných informací.
P.S.: kdybys sem napsala typ a značku tiskárny, už to mohlo být vyřešeno
edit: nabízím ti pomoc právě proto, že v tomto ohledu je to VELMI NETRIVIÁLNÍ hledání. Jindy to spíš nechávám na tazatele, aby hledal..
už jsem si to dohledala, děkuji. nepodporuje, je to přeci jen staré multifunkční zařízení(které jsme přendali dětem do pokojíčku samsung scx 4016). šlo mi o tisk jelikož do toho je velmi levný toner a do naší tiskárny je zatím o dost dražší... díky
Promin, ale neda mi to a jen bych rad neco podotknul.
Osobne bych dal vyuzivanejsi tiskarnu ke stroji na kterem se pracuje...
Take bych k detem do pokojiku v pripade potrebnosti dal kabelovy LAN printserver (dlouhy vidiový vrták na provrtani steny vyjde cca na 100-150Kc), protoze tam dalsi zdroje elmg. signalu nepovazuji za nutne. Mobily musi stacit. Navic se nemusi resit zaruseni, je to levnejsi, spolehlivejsi atd. Wifi je preci jen primarne urcena k zaruceni pripojeni mobilnich zarizeni a nikoliv k eliminaci dratu.
PS: abych se vyhnul zbytecnemu flamu, jen podotknu, ze pocet studii prokazujicich skodlivost a neskodnost techto zarizeni a kupodivu docela vyrovnany. Obcas se zda, ze vysledky jsou poplatne zadavateli studie...
za zvážení to rozhodně stojí. dcera 3roky má skřínový pc- vytahujeme ze zásuvky. syn notebook vyzařuje minimum(snad) a tiskárnu používají minimum. nám došel toner a po (mylné)úvaze jsem si myslela když mají levnější toner (1/3 z ceny našeho), že by jsme mohli tamtu využívat více, ale když to sečtu kabely, printserver (kango máme i s mnoha vrtáky) tak na tom budu hůře než kdybych koupila nový toner. (myslala jsem si, že náklady budou mnohem menší) v tomto případě to pro nás opravdu smysl nemá.
děkuji moc
A zeptám se jinak - je-li v místnosti PC, proč tiskárnu nepřipojíš k němu a nenasdílíš? Tisknout pak půjde ze všech PC a skenovat alespoň z toho, ke kterému je připojena. Náklady pak budou nulové.
Jeste je doplnim, ze spotreba toneru/naplne se da obcas slusne omezit az na polovinu zapnutim funkce "eko print", usporny tisk (nebo podobne) v nastaveni tiskarny. Snizi to davkovani toneru/naplne, takze to mirne zesvetli, nic hrozneho.
moooc děkuji, nastaven úsporný režim.
to jsem zkoušela, ale nějak se mi to nepovedlo tak jsem myslela ,že to asi nejde.... ráda se dozvím jak na to.
jinak děkuji že jsi mi odpověděl. tvuj alias mi připomněl krásný seriál z dětství.. už jsem stáhla a malej bude koukat. já s manželem samozřejmě také! hahaha
jj, Čáryfuk je Čáryfuk
jinak pro to, aby to fungovalo, je třeba, aby byla v počítači tiskárna:
- nainstalována
- nasdílena
Dále je třeba (pro zjednodušení) zapnout zjednodušené sdílení a pokud je na PC nainstalován nějaký firewall, zajistit vytvoření odpovídajících pravidel. Samozřejmě je potřeba, aby všechny počítače byly ve stejné pracovní skupině. Pak už jen stačí v okolních počítačích najít ikonu PC, který má tiskárnu nasdílenou, otevřít jej a poklepat na ikonu nasdílené tiskárny.
no tak jsem to dělala jako posledně, a ted se to už povedlo.zvláštní!
díky moc
zdravím,chci se zeptat zda jde připojit tiskárna brother MFC 250C k pc přes wifi.pokud ano,tak co potřebuju.dík
usb krámy jsou většinou bez inteligence, celý tisk za ně dnes vymýšlí připojený pc. tvoje MFC 250C je navíc multifunkce, čili v případě skeneru sběr dat směrem do pc. (jinak typ komunikačního jazyka nejde v brožurkách vypátrat)
proto bych si nepřidával zbytečné starostí s funkčností ovladačů přes síťové/wifi připojení, ale nechal bych stávající přímé připojení ke konkrétnímu pc přes usb.
příště bych už vybíral předvídavěji, a rovnou koupil funkční lepší model se síťovým rozhraním.
