Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bootování z Flasdisku
Ahoj, mám netbook bez CD mechaniky a potrebuju dostat fotky z HDD bez preinstalovani a vyjmuti HDD
takze budu chtit linux / windows live na USB
abych mohl fotky presunout a pak jeste instalacni windows na flashku
Jsem amatér, takze budu rad za co nejjenodussi reseni nebo s podrobnejsim navodem...
Děkuju mockrát...
www.slax.cz "instalacni windows na flashku": vpravo hore je vyhladavanie, a google tiez nema vypado…
MM.. 24.07.2010 12:08
Ano, proto tato poradna...chceš poradit? použij google..díky
Lukass24 24.07.2010 12:12
Lukass24
Máš s tím snad nějaký duševní problém? Google. Přečíst si to budeš muset sám. Tady je to taky mockrá…
karel 24.07.2010 12:16
MM.. ti dal odkaz na nejjednošší řešení! denně se tu odpovídá na stejné dotazy, proto je ve většině…
rychlik91 24.07.2010 12:17
rychlik91
Čo sa ti nezdá ? Riešenie tvojho problému je triviálne a známe. Dostal si usmernenie kde pozrieť. Sn…
Joseph 24.07.2010 12:19
Joseph
Nabootovanie z USB flash disku umožňuje aj Hiren's BootCD. Obsahuje MiniWINXP. Jednoduchý (obrázkov…
PTR 24.07.2010 14:17
PTR
Já nevím, jak bych to vysvětlil, prostě včera jsem to zkoušel, mám flashdisk v netbooku a spustím te…
Lukass24 24.07.2010 14:24
Lukass24
Co teda vlastně zkoušíš? Máš nainstalovaný OS a přestalo to fungovat, ta věc je bez OS a zkoušíš na…
karel 24.07.2010 14:27
Ano...
Lukass24 24.07.2010 14:29
Lukass24
Ano znamená co? Není nablízku někdo, kdo by dokázal odpovědět?
karel 24.07.2010 14:30
vyrobil sis bootovací flashku s instalačkou Windows a nejde to? ANO ale už mi prosím neodpovídejte.…
Lukass24 24.07.2010 14:35
Lukass24
Vyrobil si si ju jak presne? Ptz problem je tam a my nie sme jasnovidci aby sme ti napisali co si ta… poslední
MM.. 24.07.2010 18:46
Je rozdíl mezi 1) mám na flashdisku instalační soubory -a- 2) z flashdisku se dá nabootovat (a přípa…
Pavel 24.07.2010 14:32
Pavel
denně se tu odpovídá na stejné dotazy, proto je ve většině odpovědí "použij google"!
dost často je to hned první odkaz po zadání do googlu..
vim že návštěvníci to nevidí ale lidé, kteří sem chodí často, někteří i denně tu radí zadarmo z vlastní vůle!!
Já nevím, jak bych to vysvětlil, prostě včera jsem to zkoušel, mám flashdisk v netbooku a spustím ten netbook. Načte se mi pouze BIOS, dál pouze černá obrazovka..Takže dám na první místo Vyměnitelný disk a dám Uložit a ukončit a čekám, a stále černá obrazovka a nic to nedělá..
Vyrobil si si ju jak presne? Ptz problem je tam a my nie sme jasnovidci aby sme ti napisali co si tam urobil zle. Ked chces riesit problem musis podat presne informacie, inac mozes dostat len odpoved "urbil si to zle".
Skusal si dat na USB stick ten slax?
V BIOSe si skontrolujes ci to ma povoleny USB legacy support, a v poradi bootovania treba poriadne pozret jake mas moznosti a napisat to sem, urcite tam nemas moznost "vymenitelne disk" ptz ziaden BIOS neni cesky. Konieckoncov aj keby tam bola tak to je moznost nespravna.
Takze bud chces poradit a zacnes pisat presne a detaily, alebo to odnes do servisu a zaplat si za to.
P.S. dobre by bolo aj napisat presnu znacku notebooku, ptz ti na obrazovku nevidime, sam nenapises co mas v BIOSe, tak si to musime najst ze co presne mas v BIOSe.
Je rozdíl mezi
2) z flashdisku se dá nabootovat (a případně spustit instalace)
Pokud to nezvládáš, můžeš si půjčit externí mechaniku. Jinak funkčních návodů (i česky) je opravdu dost.
Pavel
