Core i5-750
Všude se píše, Core i5-750 je 4 jádrový a 4 vláknový. Správce úloh, Everest, SpeedFan a dokonce i CPU-Z zobrazují procesor jako dvoujádrový!
Jsem z toho trochu zmaten, co je tedy pravda?
Pravdu má vždy Intel.
je 4 jadrovy
Product.aspx
Bud mas nejak blbo nainstalene Windows alebo (velka pravdepodobnost) mas blbu zakl.dosku (BIOS). Alebo nemas CPU i5-750 (over si v CPU-Z, prip. daj sem screenshot z CPU-Z)
Zde je obr. CPU-Z
cpu-z-i5.docx
Zajímavé je, že v 3DMark06 se procesor zobrazuje jako 8 jádrový
Kdysi jsem měnil BIOS, vím, že to šlo přimo z obrazovky Windows, ale už je to dávno a návod nemohu najít.
Poraďte mi.
Dík
Na tom není nic zajímavého. Čtyřjádrový CPU s HT se jinak hlásit ani nemůže (může s vypnutým HT - 4core).
ten CPU ale nema mat hyperthreading.
Product.aspx
# of Cores 4
# of Threads 4
A nemá. Mea culpa
. Otázkou pak je, co to vůbec tazateli vypisuje za nesmysly...
A co chceš poradit? Flash BIOSu je popsán v manuálu k základní desce, tak si to tam najdi, když chceš mermomocí flashovat. Docx jsem opravdu nestahoval, díky.
a ještě k tomu z uloz.to
screenshot vlozis do programu malovani a nie do Wordu, a uloz ako subor .jpg, a das ho sem na poradnu (mas ikonku pri vkladani prispevku) alebo na www.imageshack.us
Uloz.to navyse ani nefunguje.
A napis jaku mas presne dosku a jaku presne verziu BIOSu (verzia je len na vypisoch pri starte PC tak to nehladaj nikde vo Windows)
P.S. moze byt aj CPU nejak vadny alebo co...
Pokud to není iosem - což si myslím že není tak jestli jsi ten cpu přehodil a neinstaloval znovu systém tak je to možná potřeba.
Měnil jsem z. desku: MSI P55-GD55(MS-7589) BIOS V1.0 z 10/29/2009
Procesor i5-750 (na desce svítí 4 diody, které signalizují, že pracují 4 jádra)
Paměti DDR3 1800 4 GB Dual
Grafickou kartu NVIDIA GeForce GTX 460
Původní zůstaly HDD. OS je tím pádem taky původní! Win7-64
Reinstalace systému? HRŮZA!
Najprv skus update BIOSu http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&t ype=bios&maincat_no=1&prod_no=1936
taku blbost si nabral odkial?
P.S. ten BIOS sa flashuje v DOSe. Nech ta ani nenapadne to spustat pod Windows. Ked nevies jak flashovat v dose, odnes to do predajne dosky, do servisu, kamkolvek kde maju DOS disketu/flashdisk, nech ti to naflashuju.
Ked vies mozes si urobit DOS CD sam (www.bootdisk.com, WinME disketa, extrahovat na virtualnu floppy VFD2.1 (google.com), vypalit .ima do bootoblasti CD - napr. CDburnerXP v menu boot, a subory BIOSu napalit na CD normalne).
"na desce svítí 4 diody, které signalizují, že pracují 4 jádra"
Výňatek z návodu:
APS LEDs (optional)
These APS (Active Phase Switching) LEDs indicate the current CPU power phase
mode. Follow the instructions
below to read.
APS LEDs (volitelný)
Tyto APS (Aktivní fáze přepínání) LEDs signalizují aktuální fázi Cpu výkonového módu. Dodržujte další pokyny. (Kde jsou)
4 of the LEDs will light blue when CPU is in 4 phase power mode.
4 LED modře svítí, když Cpu je v 4 fázi výkonového módu.
Předpokládal jsem, že to označuje, kolik pracuje jader. Asi mylně.
Ještě než jsem si přečetl tvou radu tak jsem zdárně naflashoval BIOS v1,4. A to přes Windows pomocí Live Update 4 od MSI.
Nejspíš funguje, protože se mi tam zapnul hyperthreading, který byl před tím n/a.
Jinak stále správce úloh, Everest, SpeedFan a dokonce i CPU-Z zobrazují procesor jako dvoujádrový!
Zkusím reinstalovat OS
To je ten krám na šetření energií, diody ukazují jestli počítač "šetří" vypínáním napájecích obvodů.
To je divné protože jej procesor nemá.
Prostě to přeinstaluj a nejlépe načisto jinak to možná budeš instalovat ještě jednou
Konečně po několikerém přeinstalování OS se procesor hlásí jako 4 jádrový!
Hlavně se nesmí potom použít obnovení bitovou kopií – vrátí se to na původní nastavení!
Má už někdo zkušenosti se novými základními deskami MSI P55 …
Mate mne automatické nastavování Overclockingu OC Genie. Ten mi nastaví procesor na Core Speed 3300 až 3500 MHz, Ratio x17, base Clock 149 MHz.
Hlavně Core Speed se mi zdá příliš vysoký!
Ne. deskám MSI se výhýbám považuju je za šhity. Touchwood Ti sice bude tvrdit že už jsou v pohodě...
Taktuju ručně už jen proto že nevíš kolik ten oc genie švihne procesoru zbytečně navíc. 3500mhz není nic moc extrémního.
Doporučuju ke studiu sw jako cpu-z, realtemp, linx(primetest).
