Problém Acer Extensa 5220 Error 0701: USB Over Current On HC/Port
mám takový problém s motebookem je to Acer Extensa 5220, Intel Celeron 1,73GHz, 533MHz FSB,1 MB L2 cache, 2Gb paměti, 80GB HDD, DVD-Super Multi DL. po zapnutí počítače naběhne hlášení: Error:0701 USB Over Current on hc/port... a po stisknutí F1 to pokračuje do Windows XP, ale po čase se objevuje hlášení, že USB port přesáhl napájení po odklepnutí na obnovit se to schová, ale třeba za deset min se to objeví znovu pokud dám zavřít, tak se to objeví znovu okamžitě. Objevuje se to nepravidelně ve Windows, ale zcela pravidelně při startu, ovšem už se mi stalo, že se to neobjevilo ani při startu. Používám bezdrátovou myš, ale problém přetrvává i po odpojení a prázdných USB portech. Někde na netu jsem četl, že by to mohl být zkratovaný USB port, ale rozebral jsem motebook a nic není viditelně poškozeno ani zkratováno tak nevím co dělat. Prosím o jakoukoliv radu co dělat a na co se zaměřit.Za případné rady předem děkuji.
Ano, můžě být zkrat na konektorech. Zaměř se ale i na interní USB porty, např. webkameru, BT modul, čtečku otisků prstů, apod.
Bohužel nic z těchto věcí(webkameru, BT modul, čtečku otisků prstů) tam není co ještě by to mohlo být?
Měl jsem ten samý notebook a stejný problém. Nikdy si od Aceru nic už nekupuj. Měl jsem to co ty a teď u nového netbooku mi blblo díky jednomu špatně přidělanýmu konektoru podsvícení monitoru ale radši jsem porušil záruku než aby mi ty pitomci za 30 dnů vrátili netbook z naformátovaným hardiskem což dělaj i kvůli výměně tlačítka na klůávesnici. Acer je firma která má levný notebooky a netbooky ale taky to podle toho vypadá. Kup si od Applu Macbook a uvidíš že za ty prachy se to vyplatí. Kámoš ho má a běží mu 3 roky bez závadY a aspoň tam nejsou ty trapný windowsy
Bude to nejspíš zkratovaný konektor. Nerozebírej notebook ale podívej se pořádně do konektorů usb. Pokud to nemáš v záruce je potřeba zkratlý dráty nějakou pinzetou,tužkou nebo nůžkama od sebe dostat.
prohlížel jsem je několikrát a to i zevnitř compu a nic se nezdá zkratované vše drží dobře a nikde se to nezdá uvolněné...
Jaký USB konektor jsi použil naposledy, než se objevila ta hláška? Zkontroluj, jestli v něm není ohnutý nějaký plíšek?
Jak jsem už psal, tak jsem je kontroloval všechny a vypadají ok nic se nezdá ohnuté ani zkratované a to ani na vnitřní straně MB
Teď jsem restartoval a napsalo to toto: Error 0701: USB Over Current On HC/Port- Bus:00H DEV:1DH FUN:07H/PORT 04H
a také toto:Error 0701: USB Over Current On HC/Port- Bus:00H DEV:1DH FUN:02/PORT 00H
