Vypnutí počítače "na dálku"
Zdravím
Mám další dotaz, na který bych rád s vaši pomoci našel odpověď.
Mám 2 počítače, 1 v jednom pokoji, druhý v druhém... K oběma PC mám plný přístup, na každém z nich je windows XP a je na nich více účtů. Admin účty které používám jsou bez hesla na obou počítačích.
Má otázka zní: je možno nějak vypnout počítač v druhém pokoji počítačem v prvním pokoji?
Oba počítače jsou připojeny přes LAN.
Děkuji.
Start - Spustit - cmd - shutdown /?
Příkaz shutdown nebo nějaký program. Je nějaký závažný důvod, proč nemůžeš udělat těch pár kroků a PC vypnout manuálně?
To je moc pracní popojet židlí trochu do zadu, pootočit se ze židlí, zvednout se, udělat pár kroku, vypnout a pak ta cesta zpět.
O moc pracnější, než napsat větu bez chyby?
Myšleno oprávnění, že?
Vypnout je to hračka, třeba pomocí programu TeamViewer, ale zapnout to bude horší.
Remote desktop.
jak píše rh: vzdálená plocha - přihásíš se na dálku k tomu pc (rychlejší je tam dojít). jinou možností bez odhlašování je vnc.
pro zacházení se vzdálenými zdroji (stejně jako s druhým účtem přes runas) windows vždy vyžadují heslo, příkaz shutdown by ti nefungoval. pokud admošsé účty dovybavíš heslem, můžeš si na vypnutí udělat zástupce:
příkaz shutdown neumí zadat jiného než aktuálního uživatele, musíš mít stejné admoše se stejným heslem.
sysinternalsí psshutdown má víc možností, umí pc taky jen uspat.
na vzdálené zapnutí se používá wake-on-lan.
Díky moc za odpovědi.
Kdysy dávno jsem měl program. Když jsem ho spustil, tak se mi zobrazily všechny PC připojené k LANu (tehdy jsem měl 6PC) a měl možnosti vypnout, restart, apod... Ale problém byl ten, že ty operace nefungovaly. Nevím proč :o\
viz výš - ten program používal stejnou metodu vypnutí jako příkaz shutdown. jenže pro vzdálený přístup potřebuješ ve windows heslo.
Na shutdownu z W7 se mi libi jeden parametr:
/t xxx Nastaví časový limit před vypnutím na xxx sekund.
Platný rozsah je 0-315360000 (10 let)
Proste po instalaci si tohle nastavite, az se pak vypnete, tak PC rovnou vezmete a odnesete ke kontejneru.
Tech 10 let je asi zivotnost Win...
Do tý doby párkrát vypadne při bouřce elektrika.
hele ja to delam tak ze zadam do prikazoviho radku "shutdown -s -m "název počítače" a hned se vypne
Nemyslis ze se mu to uz za rok a pul podarilo vynout ;) ?
