MSI K8N Neo3 - ked zapnem komp tak hned pipa
Mam problem s MB MSI K8N Neo3. Ked zapnem komp tak hned pipa. Pipne dva krat a potom pauza a tak dokola. Poradte v com moze byt problem. Skusal som vymenit grafiku aj Ram-ku a nic.
Změna předmětu, původně: MSI K8N Neo3 (rh)
Začal pípat z ničeho nic? Nic jsi v konfiguraci neměnil? Na netu si najdi "beep codes" a podle toho poznáš, v čem je problém. Můžeš taky zkusit clear CMOS.
nepozna.
Ne? Ani přibližně? Tak to je mi novinka.
Mas asi v haji dosku. Skusit odpojit uplne vsetko a nechat len CPU a vetrak CPU. NIC VIAC. Pipa odlisne? Skusit strcit JEDNU ram, pipa odlisne? Skusit inu RAM pipa odlisne? Skusit iny slot RAM. Pipa odlisne?
P.S. samozrejme ako prve urobit clear CMOS pri vypnutom PC z 230V. A skontrolovat na webe vyrobcu dosky ze CPU ktory tam mas je podporovany doskou (ak to este nikdy nefungovalo s tym CPU)
Odpojil som od dosky vsetko co sa dalo a stale pipa rovnako. Spravil som aj reset biosu a ziadna zmena. Jedine co som nechal bol CPU. Nemoze byt vadny CPU?
