Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba grafiky při hrách na ntb Acer Aspire 5820TG
Zdravím,
mám takový problém na notebooku Acer Aspire 5820TG. Když na něm spustím některou hru, stane se, že se normálně spustí, ale grafika je poškozená. Řekněme, že některé textury jakoby problikávají. Děje se to jen u některých her, namátkou MoH: Arborne, Call of Juarez... Můj ntb má přepínatelnou grafickou kartu - integrovanou při módu nižší spotřeby a normální na náročnější aplikace. Ta "normální" je ATI Radeon HD 5650 s 1GB pamětí. Operační systém Win 7. Ovladače jsou aktuální. Pokud přepnu grafiku na integrovanou, tak sice problémy s texturami zmizí, ale hra se výrazně zpomnalí, protože to integrovaná grafika nestíhá.
Mohl by mi někdo poradit? Setkal se někdo s podoným problémem?
Nesetkal ptz Acer by som nechcel ani zdarma. Ale ake tam mas ovladace? Pozrel si ze ci na www.acer.c…
MM.. 26.07.2010 23:35
0. update driverů grafiky (Catalyst) 1. řádně vyčistit chlazení (stlačený vzduch) 2. spustit Furmark…
touchwood 27.07.2010 08:18
0. Vše je aktuální 1. Notebook je nový - vše je čisté 2./3. Funmark nic neobjevil / teplota se nezob…
O-Neill 02.08.2010 00:17
O-Neill
Ne funmark, FURMARK. A teploty ukazuje, jak aktuální hodnotu, tak graf, je třeba si přečíst pořádně…
touchwood 02.08.2010 08:44
Zkusil bych asi nějaká fóra o daných hrách.
jbo 02.08.2010 08:45
jbo
už jsi to nějak vyřešil? začalo mi to dělat to samé...
Stratocaster2 02.09.2010 16:02
Stratocaster2
Mám stejný problém a nejenom ve hrách. Stačí přepnout grafiku na tu víkonější a textury se obevý i v…
Marvoky 21.12.2010 10:49
Marvoky
zkusil bych zakaza (po dobu hrani) ve spravci zarizeni tu integovanou GK poslední
p3tr 02.12.2011 23:37
p3tr
2. spustit Furmark a sledovat vady/teploty (spouštět burn-in test)
3. jakmile jsou v testu vady, nebo teplota roste nad 95°C --> reklamace.
P.S.: notebooky nejsou na hraní.
Mám stejný problém a nejenom ve hrách. Stačí přepnout grafiku na tu víkonější a textury se obevý i ve windows ale to možná zpusobuje prostředí Aero ve win 7. Rozpadání obrazu se dějě od začátku co NB mám.
