Podla navodu k routru. (pripojis sa kabelom a zadas do prehliadaca IP adresu a meno+heslo z navodu)
Problem ale na 99% neni filter MAC adries, ptz zvycajne neni zapnuty ptz ani byt zapnuty nemusi.
Jak presne sa prejavuje to "nejde pripojit"? Zadavas spravne heslo? Je to WiFi nejak zabezpecene? (WEP, WPA)?
mac filtr bude někde v sekci wifi. default samozřejmě není zapnutý.
netuším jaké normy wifi a šifrování zvládá tvůj neznámý typ netgearu (štítek bývá zespodu, ale není to důležité), a jaké ipad - to je ta věc ve zprávách co se nesmí držet aby měla signál?
Zabezpecenie wlan je WPA 2-PSK heslo zadavam spravne a ten IT-ckar co mi zapajal router mi napisal okrem hesla aj nieco ze MAC a cisla za tym tak ma napadlo ze je tam ten mac filter asi zapnuty.Ta vec Ipad je toto ipad
a po zadani hesla atd napise pripojenie zlyhalo a ked zadam moju ip adresu netgear chce prihlasovacie meno a heslo v manualy je napisane "admin" a "password" ale po zadani napise ze su neplatne.Tak uz fakt neviem co dalej.
nemas zadavat tvoju IP adresu, ale adresu routera. Pripojene to PC musi byt k routru cez LAN kabel a wifi v PC vypnute. IP routera mas potom napr. napisany aj vo vypise prikazu ipconfig /all v polozke brana (gateway).
P.S. ak nesuhlasi heslo k routru tak sa treba opytat IT-cklara co to zapajal ze jake heslo tam nastavil, a ze preco je tak paranoidny.
jeeej fasa uz som tam a jak kukam tak kukam ja tu nic o mac filtry nevidim
My ti na to tiez nevidime. Typ routera vidis? Tak ho sem napis.
Niekde tam mas sekciu Wireless (alebo WiFi) a tam moze byt nejake MAC filtering apod.
taktot som nasla
MAC-Adresse des Routers
Standardadresse verwenden -pouzit standard adresu
MAC-Adresse des Computers verwenden -pouzit mac adresu tohto pocitacu
Diese MAC-Adresse verwenden -touzit tuto mac adresu .......... A TOTO JE ZAHACKNUTE
Router model WGR614v7
Nesahaj na MAC adresu routru !!!
Tu si pozri video moze to byt podobne aj u tvojho typu
watch
staci pozerat ca. od polovice (chalanovi trvalo prvu pol hodinu zistenie svojej MAC adresy :), ze co nastavuje v routeri: Wireless -> Setup Acces List.
Tak to tam zrus (odskrtni to "Access Control On"). Je to zbytocna kravina.
No ale ja tam v tom acces list nic nemam on tam ma tak zrusil,ja uz neviem ked googlujem tak s tym wlanom a ipad ma problem asi kazdy(byvam vo Viedni tu sa uz predava), jeden radi zmenit kanal druhy radi zmenit modus ......Apple o tom probleme vie a chcu dat nejaky updates na vyriesenie tohto problemu ale este nevedia kedy a zataial odporucaju nejake riesenia ale je to (pre mna) dost komplikovane riesenie v anglictine tak som dohrala a asi zavolam IT-ckara alebo si budem musiet pockat na ten updates.Uz sa v tom nebudem rypat lebo sa na net nedostamem ani s notasom
aj tak vam pekne dakujem za pomoc.
Ked tam nemas nic, tak v routri nemas filtrovanie MAC adries, takze to neni tvoj problem.
Kanal treba mat nastaveny nejaky medzi 1 az 11 (tie sa pouzivaju v USA). Kanaly 12 a 13 v USA nie su.
Nic viac s tym v routeri neurobis.
Ja som ziadne problemy s ipadom na google nenasiel (jedine s WEP, ale ty pises ze mas WPA2 a s tym problem byt nema). Akurat moze byt ze zadavas blbo heslo. Zadavas HEX namiesto ASCII alebo naopak. Neni to jedno, pri zadavani hesla v ipade sa uisti ze to mas prepnute na ASCII alebo na HEX, podla toho v jakom formate mas to WPA2 heslo k WiFi.
No daj si google.at Ipad wlan probleme a vyhodi ti toho veeeela.Sorry ale z tej druhej casti tvojej odpovede som nerozumela ani slovo to heslo je myslim spravne lebo mi ukazuje co zadavam teda pismena a cisla a nie len nejake bodky ako ked niekde inde zadavas heslo.ci?
heslo sa da zapisat dvomi sposobmi. ASCII (normalne slovo) alebo HEX (cislice a pismena A-F). T.j. napr. heslo "jablko" sa da zapisat ako napr. 345F453F5345 apod (nechce sa mi to prevadzet presne, ide len o formu).
Pri zadavani hesla to musi byt v tom ipade spravne nastavene ze CO vlastne zadavas ci ASCII alebo HEX (moze to byt odlisene ako "password" a "passphrase" ak firmware robil blb apod)
Kolko pismen ma to tvoje "heslo"? Obsahuje aj ine znaky ako A-F?
To heslo obsahuje pismena velke a male, znaky a cisla.
A precitaj si v navode k tomu ipadu ze jak sa prepina zadavanie medzi ASCII a HEX
(alebo si skus previest to heslo do hex ascii-hex alebo rucne podla ascii tabulky www.asciitable.com skus zadat do ipadu to heslo ako HEX)
No vysli mi same % a cisla tak som to tam cele zadala a zial nic
Jake % ??? HEX obsahuje len cisla a pismena A-F
P.S> jaj to tam cpe ten prevodnik, zadavaj to bez tych %
Tak som na routry prepla zabezpeceniena ziadne a IDE hned sa krasne pripojil tak mam znova aktivovat ro WPA 2-PSK a skusit to heslo bez % ?
ano skus. Ak teda v tom routri to heslo vobec este ostalo
Malo by tam byt v tom routri vidiet to heslo, mozno aj ako HEX.
Skusila som 3 krat a nechce ho
Tak skus nastavit len WPA. Heslo mozno bude asi treba ine pre WPA neviem zhlavy jake musi byt dlhe. Overit si to treba notebookom ze heslo funguje. Potom skusit v ipade heslo najprv normalne, ked nic tak ako hex. a zakazdym restartovat ten ipad nech to nahodou neni nejak zblbnute. Prip. aj vypnut a o chvilu zapnut router nech sa restartuje.
Jake tam mas v routri este moznosti toho kodovania? Nemas tam extra polozku WPA2-PSK (AES) ?
A problemy o ktorych sa vie su ze a) nemas tlacit na bok toho ipadu ptz je to jaksi este nedorobok, a b) nemas pouzivat WEP sifrovanie a to ty nepouzivas ptz pouzivas WPA2. Ine problemy som nenasiel.
A je to popisane aj v navode. Mas tam u Wireless (nemecky asi W-LAN apod) tlacitko na pristupovy zoznam. Kliknes na tlacitko, a zrusis to zaskrtavatko "pouzivat pristupovy zoznam".
připojíš se něčím normálním (notebookem) na ten router? tam ti jméno a heslo funguje?
anebo počítačem přes drát - jestli ten it chlapec nezměnil defaultní heslo.
ten odkaz je v ošklivé řeči, nicméně metodu šifrování wifi tam nevidím.
tak umí aspoň ten router šifrování wpa2 s aes?
Ipad vie WPA2
Jasne pripojim sa s mam notebook aj netbook a oba v pohode heslo a idem a na tento IPAD.aj teraz mam nastavene sifrovanie WPA 2-PSK(aes) to mi napisal ten IT-ckar
MAC Filter nie je potrebne vypinat - staci pridat MAC Adresu iPadu. na iPade cez ikonku settings - general - about najdes v spodnej casti MAC adresu wifi karty iPadu ako aj MAC pre BT. Ja sam mam doma na D-Link routeri nastaveny MAC filter ako aj WEP2 a iPad sa mi pripoji perfektne. Dokonca by som povedal, ze je s tym menej problemov ako na mojom notase s Ubuntu.
PS: niekedy byva problem s firmware-om routera. Napriklad znamy mal na TP-LINK stary firmware a so Samsungom Jet sa nan sice pripojil ale pripojenie k internetu nefachalo.
Tak dakujem vsetkym za namahu a odpovede ,po nekonecnom skusani som jednoducho zmenila heslo a IDE TO,a to som to stare naozaj zadavala presne, 1000 krat aj na notas kde bez problemov fungovalo (nie som blond
)takze neviem preco ale s novym heslom funguje
Este raz dakujem!
