Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nejde myš
Mám doma 3 myši jde jenom jedna z nich, všechny jsou značky Genius - ta co jde je Genius Net Scroll 100, ty dvě co nejdou - první je taky Genius Net Scroll 100 ca ta druhá Genius NetScroll T220, ta co jde je přípojená P2P a ty ostatní jsou na USB, ale když tam dám takovej přechod že myš která je na usb tak přes ten přechod se dá připojit na P2P tak nejde ani jedna. PC mám WIN XP, ovladače jsem taky aktualizoval.....?
Zjisti si, co to je P2P, co to je PS2 a jaký je mezi tím rozdíl. Redukce na USB fungují jen s perif…
host 28.07.2010 21:17
Myši pro PS/2 zapojené na USB a naopak fungovat nebudou, pokud to výrobce neuvádí a není k nim dodán…
karel 28.07.2010 21:21
Pardon to P2P to jsem se spletl :-D, je to samozřejmě PS/2, když nějakou tu myš dám normálně do USBč…
mara68 28.07.2010 21:28
mara68
Takže dáváš USB myš do USB vzadu na počítači? Něco jiného v tom samém konektoru funguje?
karel 28.07.2010 21:40
Ano, funguje
mara68 28.07.2010 22:10
mara68
Tak to zkus v jiném počítači. Když tam taky nebude fungovat, umřela. Žádné ovladače není potřeba ins…
karel 28.07.2010 22:20
Zkoušel jsem to v jiném PC a funguje...
mara68 28.07.2010 23:15
mara68
Nevíte teda někdo čím to může být...?
mara68 30.07.2010 12:00
mara68
má cenu to řešit?? k jednomu PC snad nepotřebuješ 3 myši tak prostě používej tu co funguje a ty co t…
rychlik91 30.07.2010 12:06
rychlik91
Bohuzel tvemu dotazu neni moc rozumet. Zkusim to: Mas mys pripojenou na PS/2 a ta funguje, pak mas…
Redmarx N 30.07.2010 12:57
Redmarx N
Predtim nez pripojis USB mys, odpojis tu PS/2 ?
Redmarx N 30.07.2010 12:58
Redmarx N
Není náhodou (nerozumím tomu tak mě nebijte) rozdíl mezi myšovým přechodem usb/Ps2 a klávesnicovým p…
čumil_old 30.07.2010 13:12
čumil_old
urcite a navic ta redukce diky ktere muzes do PS/2 pripojit i mys ktera je na USB nefunguje obecne p…
Redmarx N 30.07.2010 13:25
Redmarx N
není, fungují oba stejně (zelený s klávesnicí a fialový s myší) - oba totiž převádějí dráty na DATA1…
touchwood 30.07.2010 13:34
Ta co je přes PS/2 připojená tak blbne už ji mám dlouho proto jsem si koupil novou, a zkoušel jsem t…
mara68 30.07.2010 22:44
mara68
Nenapadlo tě, že je krysa vadná?
mif 30.07.2010 22:58
Zkoušel jsem ji dát do jiného PC a funguje....?
mara68 31.07.2010 09:49
mara68
ja mel pul roku mysku genius USB z CD jsem nainstaloval ovladace a fungovala hned,driv jsem mel mys…
xtuta 31.07.2010 11:38
xtuta
taky nainstaluju ovladače z CD, ale ta myš vůbec nereaguje...
mara68 31.07.2010 12:49
mara68
tak zkus jiny,ne ty CD...a ruzny USB...me treba predni USB nekomunikuje s mobilem
xtuta 31.07.2010 13:03
xtuta
Stává se to. Geniální myši obecně jsou nekompatibilní otřesné krámy (zlatý A4Tech!). Prostě ji nepou…
mif 31.07.2010 11:41
mif má pravdu-už mě to též potkalo.
hobzamartin 31.07.2010 13:49
hobzamartin
tak jsem to zkusil znova připojit a vyskočilo my tohle:>: mysk.jpg
mara68 31.07.2010 16:37
mara68
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-P95C33B89ADEB DAE5C1256E75002C3538.html
karel 31.07.2010 16:44
Takže potřebuju ten soubor mouhid.sys...?
mara68 31.07.2010 17:49
mara68
bingo! Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Rozchodil jste to někdo na U... | od: Zbyněk Sklenský odpov…
xtuta 31.07.2010 18:10
xtuta
To potřebuju CD Win XP, to bohužel nemůžu najít :-(
mara68 31.07.2010 18:38
mara68
http://www.google.cz/search?q=mouhid.sys+free&ie=u tf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&cl…
xtuta 31.07.2010 18:45
xtuta
diky, ale nejde mi to stáhnout neupnul bys to někam na českej free ?
mara68 31.07.2010 19:14
mara68
http://sysfiles-download.com/sysindex/mouhid.sys.h tml#edown na to jsem klikl a zacalo se to stahov…
xtuta 31.07.2010 19:25
xtuta
ok, super dik moc, ale ještě nevím kam to mám vložit ?
mara68 31.07.2010 19:34
mara68
to te zklamu pockej si na odpoved nekoho, kdo si je opravdu jistej-Karel,medved,zabak to jsou mistni…
xtuta 31.07.2010 19:45
xtuta
dobře, moc dik ,počkám si....
mara68 31.07.2010 22:22
mara68
WINDOWS\system32\drivers
karel 01.08.2010 06:39
Super jde to, moc díky všem za pomoc ;-)
mara68 01.08.2010 10:56
mara68
Dobrý den! Prosím Vás koupil jsem si myš HP Laser Mobile Mini Mouse a mám win XP profi,32 a nemůžu t…
0703 22.01.2013 15:52
0703
na to jsem klikl a zacalo se to stahovat..... Ten odkaz i po několika letech funguje.
karel 22.01.2013 15:56
Já na to už i bouchám a nic, nemáte nějaký odkaz? Děkuji
0703 22.01.2013 16:22
0703
Ten odkaz funguje.
karel 22.01.2013 16:27
Jo tak už to mám a kam to mám vložit?
0703 22.01.2013 16:35
0703
WINDOWS\system32\drivers Nejdřív rozbalit.
karel 22.01.2013 16:36
Šmankote, jankote vy jste zlatý člověk moc díky už to šlape. Díky moc.
0703 22.01.2013 16:49
0703
Není zač.
karel 22.01.2013 16:51
čau co když tam ten program mam a nejde mi myš Crono CM8000 ? :( nevíš ?
Brozik 12.05.2014 16:47
Brozik
1) jako u všech ostatních položek: doporučuju používat normální značky 2) zvláště u obskurních znače…
lední brtník 12.05.2014 17:48
Hele dívej ona se mi ta myš instaluje a pak, to napíše, že se to nezdařilo a já už nevím o stím :( a…
Brozik 12.05.2014 18:38
Brozik
řešíš shitový krám za stovku? no tak jsi ušetřil - věnuj někomu, komu to funguje a kup si druhou.
lední brtník 12.05.2014 20:22
Takže já se omlouvám, už jsem stáhnul SweetIMSetup, doufám, že to je správě, takže to jdu rozbalit n…
0703 22.01.2013 16:33
0703
ale to jde všem kamošům a mě to nejde protože mam pojebany windows.. -_- ty jsi levná shitka -_- kup… poslední
Brozik 12.05.2014 21:06
Brozik
Zkusim to: Mas mys pripojenou na PS/2 a ta funguje, pak mas dve USB mysi a kdyz je hodis do USB, tak nefungujou?
Kolik mas na PC USB vystupu? Ozkousej pripojit USB mys postupne do vsech USB vystupu, zda nebude fungovat v zadnem. Pokud do toho USB, kam pripojujes mys, pripojis flash disk, tak ten funguje?
Pokud pripojujes zarizeni do nejakeho USB poprve, tak by si melo natahnout automaticky ovladac, hlasi pocitac neco takoveho? (typicky v bublinkove napovede u tay ikon v pravo dole)
bingo!
odpovědět
27.5.200617:10:44
Problém s myší se vyřešil!! Zjistil jsem, že podobně se chovají jakékoli myši a začal jsem pátrat po souboru, který si vyžadovali Windows, byl to ​- mouhid.sys, ten se však v instalaci Service Pack 2 vůbec nevyskytuje ani v ovladačích od Geniusu, tak jsem nahlédl na soubory od originálních instalace, kde se tento soubor nacházel a rázem vše funguje!! ZbS
Dobrý den! Prosím Vás koupil jsem si myš HP Laser Mobile Mini Mouse a mám win XP profi,32 a nemůžu tu myš nainstalovat chce to po mě soubor mouhid sys z CD winXP tam to ale nemůžu nikde najít . Můžete mi poradit kde bych tento souboe stáhnul ? Děkuji.
