Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC RESTART
Dobry den chtel bych se zeptat zda by mi nekdo mohl poradit co mam delat:
Kdyz hraji hry napr: Battlefield: Bad Company 2,Left 4 Dead 2,Alien Swarm tak mi zniceho nic restartuje pc po 15min,1h je to ale kdyz hraji treba napr:counter strike 1.6,counter strike source tak mi pc nevypne ale zajimave je to ze zadna z her mi nelaguje ze by mi pc neztihalo a v pc nemam zadne viry,a pc neni ani zaprasene nic
procesor:Intel Core Duo CPU E8500 3.16ghz
grafika:Geforce 8800GTS 512
ram:4gb
windous:XP
zkousel jsem test zahrivani moje grafika ma pri zapnuti windousu uz 70c
a procesor 45 a pri hrani 60
dekuji predem
Tohle je tady denně. Jakou má ta grafika teplotu při zátěži?
karel 28.07.2010 22:41
kdyz delam test v programu GPU Caps Viewer rozliseni 1280x1024 80C a nekdy i vice
MacMan 28.07.2010 23:04
MacMan
Je počítač zanesený od prachu? Točí se větráček na grafické kartě?
marekdrtic 29.07.2010 07:45
marekdrtic
ne prave ze neni vetrak se toci
macman 29.07.2010 19:31
macman
1. krok: jaký je použit zdroj wattáž + jeho značka? 2. krok: Furmark a spustit burn test, teplota se…
karel 29.07.2010 19:32
touchwood 29.07.2010 06:24
86c max nevim presne je tam toho hodne ale je tam napsany pentium 4 ATX 450 JSP
macman 29.07.2010 19:38
macman
Tenhle zázrak? http://eshop.kak.cz/zbozi/cae208-eurocase-atx-450j sp-atx-450w-120mm-fan-p/
karel 29.07.2010 19:42
JJ vypada to totozne :)
macman 29.07.2010 19:43
macman
Spusť si eventvwr.msc a kukni se do logu, jestli tam Bill nepíše něco zajímavýho o příčině restartu.…
hrom99 29.07.2010 20:12
hrom99
hmm koukal jsme nic takoveho tam neni zadna chyba z restartem
macman 29.07.2010 23:13
macman
Vypni si to, co jsem psal a reset už nehrozí, ale kontroluj si průběžně teploty CPU/GK, případně zku…
hrom99 30.07.2010 00:11
hrom99
kdyz to vypnu nemuze se stat ze se mi neco zpalit ?
macman 30.07.2010 16:39
macman
Pokud jsou teploty GK,CPU vpořádku, tak nic takovýho nehrozí. Nainstaluj si Hardware sensors monitor…
hrom99 30.07.2010 19:00
hrom99
pise to ze tam je trojsky vir v AVG
macman 31.07.2010 03:42
macman
Kde? V AVG?
karel 31.07.2010 06:19
v tom programu hmonitor
macman 31.07.2010 11:57
macman
Není tam nic, - jsou to jen kecy AVG,trasoval jsem to. Ověř si to na www.virustotal.com
hrom99 31.07.2010 13:53
hrom99
Hrome, 450W ECčko na C2D a 8800GTS rozhodně NESTAČÍ!!
touchwood 31.07.2010 07:23
Důkaz? :-) Psal jsem Výkon zdroje co máš, na to stači, ale zkusit jinej není na škodu /aby se vylou…
hrom99 31.07.2010 13:54
hrom99
tak to budu muset asi koupit novej ale jakej to nevim
macman 31.07.2010 18:53
macman
nejaky seasonic 450W. Radsej ale viac (500W alebo vyssie). poslední
MM.. 31.07.2010 19:08
pokud máš eurocase zdroj tak se ho zbav.. kup si nějakej novej normální značky ;-) více vyhledávání.…
rychlik91 30.07.2010 00:16
rychlik91
uz se mi stalo ze pc se restartovalo a to jsem ani nehral hry
macman 30.07.2010 16:37
macman
tak jestli používáš opravdu zdoj od EC, tak to se vůbec nedivím.
touchwood 31.07.2010 07:21
tak pouzivam ten co jsem tam napsal
macman 31.07.2010 18:54
macman
Nainstaluj si Hardware sensors monitor a sleduj stav
-je to sice trial na 14dní, ale pro tento účel to bohatě stačí
Vydělej si ještě na zkoušku jeden paměťovej modul, nech tam jeden, potom zkus druhej, případně je prostřídej a zkus co to udělá.
A hlavně si ty paměti otestuj Memtestem
Nejlíp každou zvlášť, i když Memtest by měl nekompatibilitu poznat, ale jistota je jistota
