Proč????? Nesahej na to, jestli počítač funguje.
karel 29.07.2010 09:56
Jedině v případě že nová verze přináší např. podporu pro novější verzi CPU (pokud jej chceš použít a…
janík 29.07.2010 10:44
janík
Jinak souhlasím že do toho co funguje je lepší zasahovat. ..to snad ne
ajavar 29.07.2010 11:00
ajavar
:-D
mif 29.07.2010 11:01
:-) :-) :-) Tak to dopadne když po sobě člověk nepozorně čte. Samozřejmě mělo být NEZASAHOVAT, sorry…
janík 31.07.2010 11:24
janík
Jak často se má aktualizovat BIOS ????? Nekupuješ-li nový (starým BIOSem nepodporovaný) CPU, a fung…
mif 31.07.2010 11:30
Normální uživatel jen v případě problému. MM_tank si bios aktualizuje pokaždé když vyjde nový - ovše…
MM_tank 31.07.2010 14:12
MM_tank
novou desku než se původní vyreklamuje to už jsou dnes všechny biosy zaletované do desky? a bios se…
lední brtník 31.07.2010 14:27
Dokonce mám dojem že asus na desce za pět litrů P7P55D E EVO http://www.czechcomputer.cz/product.jsp…
MM_tank 31.07.2010 14:33
MM_tank
Dva BIOSy dělá akorát GB. Nebo se pletu?
mif 31.07.2010 14:36
Ano, Gigabite. Ale znamená to snad, Že je to nejlepší možné řešení? Asus dosud paměti s BIOSem dává…
ms 06.12.2011 22:10
ms
Gigabyte, to už jsem jak Dr. Šáhlá... poslední
ms 06.12.2011 22:11
ms
Zjisti si zda vůbec aktualizace existuje a co nového přináší. Někdy to jsou nepodstatné maličkosti,…
kropf09 01.08.2010 02:35
kropf09
OK asi to tak udělám firmware aktualizuju jen na wifi modemu kvůli bzepečnosti jinak nechápu kde fir…
S.T.A.L.K.E.R 01.08.2010 15:25
S.T.A.L.K.E.R
kde firmy berou na vývoj firmware nikde, ptz nic nevyvijaju (potom ako je to dane do predaja). Len…
MM.. 01.08.2010 16:55
Mám trochu konkrétnější dotaz,můj PC pracoval bez problémů na OS win XP.Ale nyní jsem nainstaloval n…
ELIXIERE 06.12.2011 20:57
ELIXIERE
Na té modré obrazovce bude něco napsané, zkus to někdy přečíst. Píšou tam snad, že máš aktualizovat…
karel 06.12.2011 20:59
MM_tank si bios aktualizuje pokaždé když vyjde nový - ovšem tank není normální uživatel, pokud by to fleshováním (z windows,bez ups,přetaktovaný cpu) po*ral má na druhý den půjčenou novou desku než se původní vyreklamuje.Mezitím zapne náhradní počítač.
Zjisti si zda vůbec aktualizace existuje a co nového přináší. Někdy to jsou nepodstatné maličkosti, které nepotřebuješ a nebo něco značně specifického. Bios i různý firmware jsem upgradeoval několikrát, ale nic převratneho to nepřineslo. Doporučuji střízlivou umírněnost kombinovanou s elegantní ignorací. Pro desku - je to velmi zdravé.
Mám trochu konkrétnější dotaz,můj PC pracoval bez problémů na OS win XP.Ale nyní jsem nainstaloval nové Win7 a bohužel mi dochází k pádu do modré obrazovky.Zkusil jsem kde co,aktualizace ovladačů,výměna všech komponentů kromě CPU a MB.Ale problém stále přetrvává.Tak mě napadla aktualizace BIOSu,ale nemám s tím zkušenosti.Tak bych potřeboval poradit,kterým způsobem je to nejlepší a jak přesně postupovat,popřípadně nějaké odkazy,kde se tím zabívají,díky moc.
