Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zálohování Záložek
Dobrý den! V Mozille jsem si zálohovala "Záložky", vždy se mi to uložilo tak, že odkaz byl aktivní. Teď mi to nějak blbne, nevyznám se v tom a odkazy aktivní nejsou. Ukládala jsem: Záložky/ Knihovna stránek/ Import a záloha/ Exportovat HTML. Uložilo se mi to na Plochu v bookmarksu, ale neaktivní. Nevíte někdo, co s tím, aby to bylo zase v pořádku a aktivní? Děkuji.
Takhle to mám teď:
<img src="http://sklad.obrazku.cz/obr450361_Nepojmenovan1.jp g" alt="Sklad.Obrazku.Net" />[]
Není lepší použít MozBackup? Co s těma záložkama chceš dělat? Neaktivní znamená co?
karel 29.07.2010 15:23
Aktivní - když na ten odkaz kliknu, tak jsem hned na stránce, kterou chci ( má jinou barvu ). Já mám…
Ramgada 29.07.2010 18:45
Ramgada
Jmenuje se ten soubor bookmarks.html? Jedná se o příponu .html
hrom99 29.07.2010 19:21
hrom99
Ano, ukládá se tak.
Ramgada 29.07.2010 19:30
Ramgada
Pokud klikneš na jiný soubor s příponou .html, zobrazí se to jak/zdroják nebo normálně/? V jiném pro…
hrom99 29.07.2010 20:02
hrom99
Tak jsem zkusila otevřít ten soubor přes menu - Soubor/Otevřít soubor...zvolila HTML = a otevřelo se…
Ramgada 30.07.2010 21:44
Ramgada
Zmen priponu suboru na html. Predtym si zapni v dementnom prieskumniku zobrazovanie pripon suborov,…
MM.. 29.07.2010 20:37
Možná by to prvně dementní mozilla mohla umět v průzkumníku a typ souboru určit(jednoznačně). Průzku…
kmochna 29.07.2010 20:53
kmochna
Dementni mozilla urcuje typ suboru spravne, ak ma subor neznamu priponu berie sa tag <!DOCTYPE > (pr…
MM.. 29.07.2010 21:02
psala, že to má příponu .html :i:
hrom99 29.07.2010 21:08
hrom99
To si sice dotazovatel mysli, ale nemusi to byt to pravda. Az si vypne skryvanie pripon alebo pouzij…
MM.. 29.07.2010 21:11
Alebo je mozne ze ten subor otvara v nejakom IE, alebo ja neviem v jakom dementnom prehliadaci, a ni…
MM.. 29.07.2010 21:13
HOVNO- ty prostě nevíš, že to okno si může vynutit (přiřadit) příponu.
kmochna 29.07.2010 21:18
kmochna
jake okno zas?
MM.. 29.07.2010 22:05
Ramgado, teď jsi mě vystrašila, a hned jsem to zkusil. Já sice ukládám zálohu záložek na diskD/ staž…
gambáč 29.07.2010 22:01
gambáč
Tak takhle mi to probíhá: obr451439_111.jpg obr451438_222.jpg obr451440_333.jpg
Ramgada 30.07.2010 21:20
Ramgada
Do okienka nazev suboru napis: bookmarks.html a az potom klikni na OK. To je cely tvoj problem. P.S…
MM.. 30.07.2010 21:56
tohle je co teda? klidně si tam dej milion přípon, stejně bude html. obr451439_111.jpg tohle bude tv…
kmochna 30.07.2010 22:22
kmochna
Pripadne to skus znova exportovat, a ked to exportujes (spravca zaloziek - menu - exportovat HTML) u…
MM.. 29.07.2010 22:19
Testnul jsem si postup a zkus tvůj uložený soubor označit pravým tlačítkem a "Otevřít v programu" -…
Stefran 30.07.2010 21:43
Stefran
Tak SLÁVA! Podle tvého návodu jsem to vyzkoušela - a ono to FUNGUJE!!! Postup pro ty, kteří mají ste… poslední
Ramgada 30.07.2010 22:34
Ramgada
Tak jsem zkusila otevřít ten soubor přes menu - Soubor/Otevřít soubor...zvolila HTML = a otevřelo se mi to v pořádku!!! To jsem z toho paf...Když to otevřu poklikáním na soubor, nebo pravou myší + otevřít = tak je to špatně. No - díkybohu za to! :)) :)) :)) Děkuji móóóc za tu radu! Budu to tedy otevírat přes menu. :))
Dementni mozilla urcuje typ suboru spravne, ak ma subor neznamu priponu berie sa tag <!DOCTYPE > (prip. aj nejaka autodetekcia alebo co). Ale ak ma subor priponu .txt tak to nezobrazi ako HTML ptz mozilla na rozdiel od dementneho mrkvosoftu neni mnozic virov (nebude spustat viry z .txt suboru) a respektuje zauzivane sposoby pouzivania pripon.
To si sice dotazovatel mysli, ale nemusi to byt to pravda. Az si vypne skryvanie pripon alebo pouzije totalcommander tak potom budeme vediet jaku to ma fakt priponu.
Ak to ma fakt priponu html tak potom sa da diskutovat dalej (problem v nastaveniach FF tykajuci sa toho DOCTYPE). Tomu ale neverim. Na 99% tam ma priponu .txt
Já sice ukládám zálohu záložek na diskD/ stažené soubory, ale teď jsem zkusil i tvůj postup, přes Plochu.
A v obou postupech, jak v mém, tak v tvém, naprosto v richtiku.
Promiň prosím tě, že ti neumím poradit, kde máš zádrhel.
Jinak postup byl dtto, který uvádíš ty.
Záložky-knihovna stránek-Import a záloha-Exportovat HTML.
Testnul jsem si postup a zkus tvůj uložený soubor označit pravým tlačítkem a "Otevřít v programu" - vyber Firefox.
Pokud to bude fungovat tak zavři soubor záložek. Znovu pravým tlačítkem a vyber znovu "Otevřít v programu" a poté "Zvolit program" (dole ve výběru)vyber znovu Firefox a zaškrtni "Otevírat vždy tímto programem" nebo tak nějak :-) .
Chytrý popis problému:
Asociace souborů
Pod Windows v mnoha případech nepotřebujete vědět, jaký to je typ souboru, ale stačí na soubor kliknout myší a on se sám otevře v programu, ve kterém je možné s ním pracovat. V případě programu se soubor spustí, u dokumentu se otevře v programu pro který je určen. Vše je díky asociování souborů k programům. Přátelštější vyjádření je přiřazení souboru k programu. Spolu s asociací získá soubor ikonu programu ke kterému je soubor přiřazen. Uživatel má tedy možnost rozlišit, ke kterému programu soubor patří.
Tvůj soubor je momentálně asociován s Notepadem(Poznámkový blok).
Tak SLÁVA! Podle tvého návodu jsem to vyzkoušela - a ono to FUNGUJE!!! Postup pro ty, kteří mají stejný problém = klik pravou myší na soubor/ Otevřít v programu/ Zvolit program.../ Firefox/ (zatrhnout) K otevření souboru tohoto typu vždy použít vybraný program/ OK. Změnila se ikona souboru a vše je opravdu OK! Děkuji za radu, ochotu a čas! :))
Děkuji taky ostatním, kteří mi byli ochotni pomoci! :))
