CD/DVD mechanika - nepřečte některá CD
mám problem s s mojou CD mechanikou, niektore CD alebo DVD mi bez problemov otvori a prehra...a ine zas (aj originálne) mi vobec neotvorí, iba vyhodí okno - Jednotka CD : Systém Windows može vykonať rovnakú akciu po každom vložení disku alebo pripojení zariadenia s týmto typom súboru: prázdny disk CD.....prečo píše že je disk prazdny? pritom je to originalne Cdčko??? tento problem mám už velmi dlho použivam aj napalované CDčká a niektoré idú iné zasa nie? v čom je problem???
luuukkkaaass@azet.sk
Změna předmětu, původně: CD/DVD mechanika (host)
Problém je v tom, že je ti zatěžko dát pár stokorun za novou DVD-RW vypalovačku.
Než si případně koupíš novou DVD, tak zkus problémová CD/DVD u kolegy,
nejlíp s jeho novou vypalovačkou. I origoš DVD při špatném skladování
mohou podlehnout zkáze. Dost dobré bude, když napíšeš, jakou vypalovačku máš
a jaký Windows + jaký přehrávač používáš. Ve skrytu duše doufám,
že ne Windows Media Player. Zkontroluj pro sichr,
jaký režim vypalovačka používá na řadiči, mělo být UDMA xy...
mám Windows XP profesional, Service pack 3 a prehravac aj VLC a winamp aj Quick time, ale to nema z prehravacmi spolocne nic...ono mi totiz to CD ani neotvorí, kamarát mi povedal z to mi odisla mechanika ze mi pomoze iba asi vymenenie.....
Je to pravděpodobné. Pokud má mechanika problém se čtením i originálních (lisovaných) placek, je zralá do šrotu. Jak je ten krám starý? Nepomohlo by vyčištění (třeba i obskurním "fousatým" cedkem) čočky (šošovky )?
Používáš Alcohol20%,Daemon Tools apod?
Nebude to tento případ. Uvažuj.
Právě, že uvažuju...
Ještě jsme se nedozvěděli o jakou mechaniku se jedná/Výrobce+model/, ani nic o obsahu těch CD/DVD
Pokud některá média obsahujou ochranu a některé ne - lisované/pálené, může být problém mechaniky v čtení médií s některým typem ochran...
Proto jsem se ptal, jestli používá nějakej emulátor mechanik,aby mohl zkusit nějakou emulaci.
Vím, kam míříš, vyznělo to spíš jako výstraha před použitím Alcoholu, ale myšleno to bylo právě naopak
no rad by som powedal keby som vedel kde to zistim presny nazov.......DVD ktore som skusal bol originalny film z obchodu, potom som skusal oroginalne DVD s hudbou...ale dalsi film napalovany mi precitalo v pohode.a aj rozne ine CD a DVD mi idu len niektore nie :(
Ovládací panely-Systém-Hardware-Správce zařízení - Jednotky CD/DVD
no tam som sa dostal ale tam je len Optiarc DVD RW AD - 5170A....to je všetko???? :O
ano je to SONY Optiarc AD-5170A.
Ještě si zkontroluj firmware /Na stejném místě ve správci zařízení si poklepej na svoji mechaniku a na kartě podrobnosti si všimni prvního čísla hned za čárou vpravo za názvem mechaniky. To je verze firmware.Pokud je nižší než
1.14, doporučuju prvně jeho upgrade na verzi 1.14, která řeší problémy s kompatibilitou některých médií.
Pokud s tím sám nemáš zkušenosti, požádej raděj některýho známýho, kterej hoví PC, aby ti upgrade firmware udělal, protože při nesprávným použití může dojít k poškození mechaniky.
no hej mám verziu 1.11....a nedokazal by som to upgradnut aj ja?? je to zlozite??
Dokázal,ale když se ti to nepovede, budeš to svádět na mě,že jsem tě k tomu naved. Takhle by to bylo na tvým známým
Postup je vskutku jednoduchej:
Pustit exe soubor a řiďit se pokyny. /Pokud ti v průběhu přepisu vypnou elektriku, nebo se resetuje PC ,mechanika už ti nenaběhne./
-upgrade firmware je vždy risk
no moment......a kde to spustim? sorry ale ja som uplna lama :D
....už vidím tu katastrofu, ale aspoň budeš mít zkušenost
-to si stáhni z mé předchozí zprávy-klikni na to a stahuj,je to přímej link
V Total Commanderu si stažený archív vybal někam.
Vybalený exe soubor spustíš a upgrade se spustí
-podrobnosti, co na tebe vyskočí první neznám, protože tuhle mechaniku nemám, ale určitě tam bude volba na zálohu stávajícího firmware/backup/, kterou zatrhneš.Zmáčneš continue/start upgrade nebo něco podobnýho a necháš program pracovat./ V ŽÁDNÝM PŘÍPADĚ PROGRAM V PRŮBĚHU ČINNOSTI NEUKONČOVAT,NIC NERESTARTOVAT, NA NIC V NĚM NEKLIKAT
Po ukončení upgrade vyskočí pravděpodobně okno, s výběrem restartu PC-zmáčkneš YES /nebo se restart provede automaticky/
Potom po restartu Windows si ve správci zařízení zkontroluj, jestli ti u firmware naskočila verze 1.14 a zkus ty problémový média, jestli to pomohlo.
kolko priblizne trva ta činnost? lebo uz mi to bezi asi pol hodinu..stale tam su dve palicky a stoji to.....
Tak to mas dost blbe. trva to par minut. Ale nechaj to este aspon polhodinu ci sa nespamata. Potom smola budes to muset asi ukoncit. Ked ta mechanika sa potom este spamata tak ju daj samotnu na kabel a naswitchovat ako master (ak je PATA) a skus to znova.
Druhy mozny problem moze byt v ovladacoch, typicky ovladace starsich VIA chipsetov taketo veci dosierali, mozes to skusit aj v nudzovom rezime Win.
A jestli neumřela, na stránce s firwmare doporučují při problémech flashovat v PIO mode.
nj, stalo se...
Snad to ale ještě není úplně K.O, když píšou "v případě problémů".Neměl se ale vypínat PC,mechanika se už nemusí načíst,teď je to ale už patrně prd platný.
Jak píše Karel a podpora, zapni u mechaniky/pokud je živá/ PIO mód a znovu chutě do toho.
Správce zařízení-zobrazit podle připojení - x-procesorový osobní počítač -sběrnice pci-klikej na křížky a najdi si název svě mechaniky-klikni pravou myší na kanál, pod kterým se nachází-vlastnosti- a na kartě b]podrobnosti[/B]změň režim přenosu na "pouze PIO". Po upgradu firmware to vrátíš zpět.
no vcera vecer som to ukoncil...lebo mi pisalo zee upgrade failed.......som to asi po 2 hodinach vypol....dnes ide mechanika tak isto ako aj predtym tak som zatial ziadnu skodu nesposobil :D a newiem ci sa mam vtom dalej vrtat ci ozaj nebude rozumnejsie vymenit celu mechaniku :D kolko to moze priblizne stat???
Tak to zkus v PIO mode, když si myslíš, že to pomůže. Cenu mechaniky přece zjistíš tak, že se podíváš na nabídku nějakého eshopu, to nevíš?
ale jasne ze viem...len som sa pytal na nejaky typ.....oc newyznam vtom co je lepsie a co zas nie
Vyber si kteroukoliv značku od Asusu, kdo moc vybírá, většinou přebere. Cena cca 500-700
Ten upgrade bych udělal, není co ztratit, buď to pomůže nebo ne.Novou můžeš koupit vždy.
Myslíš že problém vyrieši nový firmware ?
CD by snad mala vediet citat aj mechanika z r.2007. Akurat uz moze byt v haji laser alebo zaspinena cocka alebo zaprasene zrkadla, idealne vyhodit a kupit novu. Cinski sudruhovia nas ucia americkej konzumnej spolocnosti, t.j. pouzit a vyhodit.
Joseph:
Moc jsem tě teď nepochopil, ale to nevadí
Vzhledem k tomu, že je mechanika podle revize prvního BIOSu z roku 2007 a tento fw je z dubna 2008, tak ano.
pokud ne,po pár pokusech vyhodit.
MM..,
Laser špatnej být může, na vyhození je ale vždycky času dost, takže pokud se pár věcí zkusí, na škodu to nebude.
Nebudem přece takovým tempem tuto konzumní společnost podporovat.Opravovat,opravovat a zase opravovat!
