flešování biosu
poradí někdo jak flešnout bios u desky GA-8I915PM. Na stránkách výrobce není přesně tato deska, jen podobná http://www.gigabyte.cz/products/mb/specs/ga-8i915p -mf.html
Zkusil bych bios z této desky, stejně je špatný na té moji, při startu má snahu číst z diskety, tak by to snad šlo flešnout, akorát nevím jak. díky za rady
Není jednodušší to zařízení v BIOSu zakázat? Někde píšou, že to je chyba BIOSu a že to nová verze opravuje? Flashovat podobným BIOSem zkoušejí jen hrdinové nebo neználci.
Máš tam vůbec tu floppy? Jestli ano, buď to z ní zkouší bootovat nebo tam může něco hledat antivirový program.
nevím co mám zakazovat, pc nenabíhá píše chybovou chlášku, ale po připojení floppy se snaží bootovat z floppy, spoštěcí disketu win98 rozjel, ale bez diskety píše hlášku něco bios rom error.
Dostaneš se teda do Windows nebo o co se vlastně snažíš? Doopravdy to píše co?
nedostanu se nikam, jen na černou obrazovku, píše bios rom error, nebo nějak tak, ted nemůžu zapnout a podívat se přesně, prostě je špatny bios
Nepíše to náhodou BIOS ROM checksum error?
ne baterka to není zkoušel jsem jinou, ale zkusím ješte jinou a napíšu přesně co to píše
Vlez do BIOSu a load defaults, save and exit.
To nepomôže, default nastavenie môže mať disketu first device boot device. A BIOS je špatný nakoľko " při startu má snahu číst z diskety ".
Tohle dělaly třeba některé desky po flashi BIOSu, třeba u Asusu jsem to viděl mockrát. Opravdu stačilo load defaults a save, ostatní se dalo nastavit po restartu a vstupu do BIOSu.
ano píše BIOS ROM checksum error, bohužel do biosu se nedostanu na klávesnici reaguje jen tlačítko enter a další F1 apod. , ale ty se chovají jako enter taky.
a napadlo tě tu disketu na první straně nastavení biosu zakázat?
a jaké pořadí zařízení při bootování jsi nastavil?
půjč si ps/2 klávesnici.
a rovnou pak v biosu zapni podporu usb keyboard enabled, nebo keyboard legacy support.
snahu má, dokonce jsem rozjel boot disketu win98, něco jsem i psal jako dir apod. a pak to zamrzlo
jinak na biosu je nálepka phoneix bios D688 bios 209899506
Udělal sis doufám před tím aspoň zálohu původního BIOSu?
Pokud jsi flešoval BIOS z jinýho typu desky než máš, tak to byla chyba.
Pokud reaguje BootBlock - což je pravděpodobně to, co ti hrabe po disketě, tak máš vyhráno.
Je nahoře napsáno BootBlock??
nic nemám, ta deska se mi dostala už v tomto stavu, to bootblock myslím, že nepíše nevím až zapnu podívám se
Napiš sem všechno, co ti to píše na poslední obrazovce po staru PC
S tym neurobis nic, jedine ak by sa ti podarilo aby si to bootblok naflashoval sam. V principe su 2 sposoby
sposob 1. ulozit na disketu BIOS so specialnym nazvom (nutne najst googlom jaky nazov) zvycajne to tak robil AMI BIOS takze ak tam bol AMI bios hladat googlom nejaky ami crisis bios file name apod.
sposob 2. urobit si bootovaciu disketu DOSu (www.bootdisk.com) na nu dat flash utilitu a BIOS subor, a do autoexec.bat dat prikaz na spustenie flash utility
P.S. potrebujes k tomu samozrejme spravny BIOS, co je napisane na doske presne? uricte je tam 915PM a nic viac? Neni tam nahodou len "915P - neco"?
Co sa tyka toho BIOSu k tej doske -MF, stiahnes exe, spustis a rozbali to 3 subory. Tie skopirujes na spustaciu disketu DOSu (t.j. aj prepises povodny autoexec.bat na tej diskete).
Ja osobne by som tam ale ten BIOS necpal ak to je ina doska tak to nepojde, napis sem najprv presne co je napisane na doske. Alebo neni to nahodou znackovy PC? (nejaky Asus NECO alebo Fujitsu Siemens NECO apod?) Ak ano napis sem presnu znacku PC, v tom pripade je BIOS na webe vyrobcu PC.
Tohle jde s mrtvým BIOSem?
teoreticky ano, zavisi co vsetko nacpal vyrobca do bootbloku flash, neni to sice obvykle, ale je to mozne, niektori vyrobcovia inicializuju aj grafiku aj klavesnicu v bootbloku. Hlavne ak gigabyte v tej dobe robil aj kadejaky dual BIOS tak sa s bootblokom BIOSu urcite pohral aby sa to dalo lahko prepnut na druhy BIOS.
Zdiagnostikovat poriadne ze co mu vlastne funguje si to musi sam, ked nema sajnu co robi tak neviem preco sa v tom hrabe.
Ako prve samozrejme by bolo dobre urobit Clear CMOS (vybrat baterku preistotu aj na polhodinu, PC vypnute z 230V).
... ale ak to pise "BIOS ROM checksum error" tak nepomoze clear CMOS a je to proste sahnuty BIOS, a musi ho preflashovat. Daval si tam na to aj link.
Kdysi jsem nějaký takový počítač měl v rukách s přesně touto desko a byl to nějaký packard bell, dle tvaru bedny jsem našel toto http://cz.packardbell.com/pb/cs/CZ/content/downloa d http://www.desktoppcs.org.uk/packard-bell/packard- bell-imax-x3515-desktop-computer/ bios tam není, název desky je opravdu GA-8I915PM. dscf0646a.jpg
Jak mám poznat, kterou verzi dosu si mám vybrat, nebo to je jedno? bootdisk.htm
DOS6.22. Alebo Win9x. Je to jedno.
Dokial ale nemas spravny BIOS (a ten zatial nemas) tak tam nic neflashuj. Na tej tvojej bedni neni napisane vobec nic?
bednu nemám, jen desku, ale měl jsem v ruce pc packard bell a tam byla přesně tato deska.
na biosu je psáno phoneix bios D688 bios 209899506. Podle tohoto se dá dohledat tento typ biosu?
Podla toho nedohledas vobec nic.
Ked mas len dosku tak to vyhod. Mozes hladat googlom ze ktore presne packard bell obsahovali tu "sunshine 8I915PM" dosku, ja som sice nejake v diskusiach nasiel (napr. //edit: IMEDIA MC 1804), ale tie oznacenia na webe packard-bell su uplne ine, chaoticke, ja im vobec nerozumiem, a u kazdho IMEDIA je uplne iny BIOS.
Takych chaotickych vyrobcov by mali rovno v celej EU zakazat a vsetky ich vyrobky verejne destruovat na namesti :)
Tady o té záhadné desce píšou, mohlo by to být i něco od Fujitsu-Siemens. Možná zkusit CPU-Z nebo rovnou vyhodit.
Alebo Packard bell iXtreme gold H5425
showthread.php
ale ktory to na tom packal webe je, to fakt netusim. Kazdy je iny, neexperimentuj ptz to znefunkcnis uplne hned po prvom pokuse. Skus najst to ich oznacenie na google.
P.S. pripadne to pred vyhodenim este mozes skusit jeden pokus nejaky BIOS si vyber a naflashuj, a vyhodit az potom :) Ale nejaka sanca tam je, ze to nabehne aj s blbym BIOSom, je to teoreticky mozne, takze nejaky BIOS skus.
ok zkusím uvidím jak to dopadne ,díky
