MB K7T Pro2 ver:1 lite(MS-6330) a přepsaný Award BootBlock
Zdravím,
jedná se o starší desku na pokusy. Tohle sice byla problémová řada,ale tenhle kus byl vyjímečně povedenej(až do teď:D )
BIOS je klasika WINBOND W49002UP12B - pouzdro PLCC(32 pinů) - AWARD
takhle vypadá
elektroworld - schéma zapojení
Problém: při flešování došlo z neznámého důvodu k sprasení/přepsání/ části kódu AWARD BOOTBLOCKu/aspoň to tak vypadá/.Flešování ale proběhlo bez chyb...
Přitom k výpadku elektřiny nedošlo, CRC "nového" BIOSU na disketě je vpořádku, mechanika je taky vpořádku, BIOS byl vybrán správný a čip je taky vpořádku(CRC originál BIOSU a zálohovanýho souhlasí a velikost nového i starého je stejná - 262.144kb,což je taky vpořádku).CMOS jsem samozřejmě po flashnutí resetoval.
Průběh startu PC:
Naběhne normálně BIOS grafiky a následně:
Award BootBlock BIOS V1.O
Copyright (c) 1998,Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
Drive A error.System halt
_
(bliká pod tím kurzor a to je vse)
"INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" se v žádné situaci nezobrazí, klávesové zkratky nefungují
Následek: deska jen pípá(trvale a nepřerušovaně), z ničeho se bootovat nedá, (na klávesy reaguje - při jakémkoliv jejich stisku se při bootování zobrazí jen hluchej kurzor a v témže okamžiku to vytuhne(ale vytuhne to tak jako tak - s klávesami či bez..)
Originál BIOS mám, ale je mi za současného stavu na prd.
1/ krok: vymontování integrovanýho pípáku z desky, protože mně lezl neuvěřitelně na nervy :D
2/ krok: shánění funkčního BIOSu z podobné desky pro hotflash - zatím se nesehnal (až se sežene oprava na 99,9% bude OK)
2a/ krok: (nouzový řešení - hodit to na programátor - ale to je až poslední řešení)
3/ krok - než se sežene, chtěl bych zjistit, jestli neexistuje ještě jinej funkční způsob, krom hotflashe a programátoru, jak BIOS přimět aspoň k základní funkci-tzn. boot z diskety.
Někde jsem čet o vyzkratování za běhu u pinů A17 a WE na čipu, ale zdá se mně to jako blbost a riskovat to určitě bez potvrzení funkčnosti nebudu/tento čip mám jen jeden/.
(Ale možná jsem si to tam špatně přeložil)
to někde je tady
Uvítám každej nápad jak to "bez ničeho" rozběhnout (kromě 2/ a 2a/ ,použití kladiva a žíhání plamenem :D ).
Hotflash není v tomto okamžiku na místě. IMHO deska čeká na to, že v A: bude disketa a na ní předpřipravený "recovery" BIOS, někdy je třeba mít disketu včetně OS (DOS) a BIOS v konkrétním tvaru. Konzultuj manuál, co dělat v případě nepovedeného flashe.
Na to nepotřebuju manuál - až taková lama zas nejsem :D
Předpokládej, že vše co normálně jde provést, jsem už provedl. A ten hotflash na místě právě je, ale nemám bohužel ten druhej BIOS
to co vidíš na svém monitoru, je přesně to, o čem se píše v tom odlinkovaném článku.
Nejsem BIOSový guru (to je bezesporu MM..), ale IMHO je bootblock naprosto v pořádku (jinak bys neviděl ony hlášky BIOSu). Co je naopak v prčicích, je samotný BIOS.
Takže bych postupoval dle bodu 2. onoho manuálu.
Kriste nic nepotrebujes skratovavat! Pripoj tam floppy mechaniku a na disketu nakopirujes spravny BIOS a flashutilitu (ked to nebude stacit tak disketu urob bootovaciu na DOS6.22 (www.bootdisk.com) a do autoexec.bat daj prikaz na flashovanie.
(P.S. t.j. presne jak pise touchwood, bootblok je vporiadku)
P.S.2. pokial tam teraz disketovku mas, tak moze byt ze je blbo pripojena, napr. musi byt na kabli za prekrizenim, ale ak nejde tak treba skusit aj pred prekrizenie (niektore floppy boli drive B: nativne a pred prekrizenim budu drive A)
P.S.3. ak mas tak pouzi zalohovany povodny BIOS, ptz ten novy je asi na inu dosku alebo ho mas nejak blbo stiahnuty alebo co ja viem odkial mas ten novy BIOS, dobry ale asi neni. Alebo je problem s paticou flash (ak je v patici) ak je napr. patica prasknuta tak su tam blbe kontakty a preto to blbne apod.
Bod 2+ se nechytá, protože to zcela ignoruje disketovku - tohle jsem dělal jako jeden z prvních pokusů o oživení...
Navíc je tam Award, kterej i s BIN příponou potřebuje k životu autoexec.bat s konfigurací a AWARD flash program.
Disketovka si při zapnutí PC krátce zavrčí, ani při tom neblikne a "chcípne" :D Nečeká už bohužel na nic./Ale jinak funguje normálně/
Že by odešel BIOS jako takový zrovna po "úspěšném" flešnutí, se mi moc nezdá, ale teoreticky to možný je,čert ví. Ale CRC BIOSů(starý originál i zálohovaný při flešování) jsou v pořádku,takže to prakticky chybu v samotnem čipu BIOSu vylučuje./Ledaže by to bylo špatný už od výroby/
Moje představa je taková, že nespolehlivá disketovka podstrčila flash programu částečně poškozený data jako vpořádku načtený,/tzn. načetla je podle sebe bez chyb, ale ve skutečnosti je četla špatně a předala je tak dál/ a jako naschvál to zasáhlo právě část kódu bootbloku(škoda, že jsem při flešování nezakázal přepis bootblocku). A při kontrole CRC tak k chybě nedošlo, protože přečtená data byla stejná,jako zapsaná.
Zápis zálohy,ale proběhl bez chyb => možná chyba čtení u FDD.
BootBlock se potom zastavil na místě svého poškození.
BootBlock je v bin souboru uveden až na konci a tohle jsou poslední data v souboru:
--------začátek----------
2äŠĂ[ĂDrive A error. System halt
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTERKeyboard controller errorKeyboard error or no keyboard presentBIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...Drive media is : 1.44Mb
1.2Mb
720Kb
360Kb
€üu2äűĘ €ü‘u2äĎ€ü±ué©ÂůĎ 6A6LMM4Aę[ŕ đ*MRB*
------konec souboru ------- `
Takže pokud jsou tato data za "Detecting floppy drive A media" přepsána nesmysly, k dokončení detekce nedojde a vrátí to Drive A error. System halt
Hláška INSERT SYSTEM DISK AND PRESS... se vrátí až po případné úspěšné detekci mechaniky/ke které ale nedošlo/
A dál se nedostanu, ani kdybych se ....:D
/Vzpomínám na dřívějsí problematickou instalaci XP z CD-RW mechaniky, která se právě takto chovala-po nainstalování měly některé soubory částečně změněný obsah, ale jejich velikost byla stejná jako originál.Mechanika špatně četla,ale zapisovala normálně/
"Nic nepotrebujes skratovavat!" - nic taky zkratovat nechci..kde jsem to proboha psal??
P.S.2 - Disketovka je zapojená dobře, v umístění na káblu problém není - ručím za to hlavou :D
P.S.3 - BIOS je přímo od kováře ze stránek eu.msi.com-cpal jsem tam BIOS 3.5,CRC staženého archívu s BIOSem je v pořádku,patice je vpořádku-neprasklá, kontakty jsou taky vpořádku(to by se patice musela nafouknout a prasknout snad jedině v průběhu flešování...).Před flešem -vše bez problému funkční.
Další nápad?
Disketovka je zapojena blbo (rob co som pisal). Alebo je vadna alebo kabel je naprd.
Subor je OK nic tam neni prepisane nezmyslami. Nechapem odkial furt beres nejake "poskodenie bootblocku". To je blbost, prestan uz hladat neexistujuce poskodenie a ries konecne disketovku.
Pri normalnom flashovani sa zvycajne neflashuje bootblock (to je predsa vyznam bootblocku), takze ho nic nezasiahlo. Problem s nacitavanim z diskety bol samozrejme mozny. Preco si prepana v dnesnej dobe flashoval z diskety? Nemas USB stick?
P.S> ked uz pouzivas diskety tak je dobre pouzit jednu disketovku na formatovanie+zapis+citanie (prepojit z jedneho PC na druhy) ptz po 20rokoch je nastavenie hlavy disketovky uz uplne nahovno, a rozne mechaniky to maju nastavene rozne.
"Disketovka je zapojena blbo (rob co som pisal). Alebo je vadna alebo kabel je naprd."
Znovu opakuji:
1/Disketovka je zapojena dobře.(jednoduchej test: když ji zapojím naopak, tak přece svítí stále...)
2/Disketovka není vadná, protože při připojení k jinému PC pomocí stejného kabelu funguje - vylučuje to tedy i chybu kabelu a nic ji v bootovani nebrání-bootoval jsem z ní z jiného PC a nabootoval...
3/Před flašem fungovala v desce normálně, ledaže by odešel po fleši řadič
4/USB nelze použít k bootování, protože originál BIOS to neumí
Vychází mě tedy už jenom to "neexistující poškození"
Pri normalnom flashovani sa zvycajne neflashuje bootblock - ??
A:\AWFL789 W6330VMS.BIN /SN /PY /CC /R /LD
- vidíš zde někde parametr /Sb ?
//ještě jsem zkoušel mechaniku FDD cca 1/2roku starou,zaručeně funkční a efekt je stejnej..
Bootblok moze chciet mat tu disketovku pred alebo za prekrizenim kabla, uz si skusil prehodit mechaniku na inu poziciu kabla? Skusil si aj clear CMOS? Moze byt ze bootblock ocakava nejaku inu disketovku ako 1.44 ptz su v CMOS hovadiny, skus vybrat kbnoflikbaterku viackrat (CMOS hodnoty nabiehaju nahodne takze po niekolkych pokusoch o clear sa mozes trafit na spravnu hodnotu v CMOS :), a samozrejme vzdy pri vybrati knoflikbaterky to vypinat z 230V.
Switche flash utility mozu a nemusia fungovat tak ako si myslis. Zavisi od vela faktorov. Samozrejme je mozne preflashovat aj bootblock, pisal som ze zvycajne sa to u released BIOSov nerobi (zavisi od konkretneho pripadu). Ked si flashoval bootblok a sa posral tak mas smolu, to je tvoj problem ze si flashoval bootblok :)
P.S> pre buducnost co sa tyka diskety, ked ti doska nevie bootovat z USB tak ale moze mat aspon podporu USB, t.j. nabootujes sice z diskety ale potom sa prepnes sa na C: (USB stick ak je v BIOSe na to podpora) a flashujes odtial. Druha moznost je pouzit CD-RW, napr. pomocou CDburnerXP mozes dat image diskety (.ima) do bootoblasti CD - po nabootovani bude to CD emulovat disketu. CD je oproti diskete omnoho bezpecnejsie.
.. resp. tu knoflikbaterku tam ani nemusis furt strkat, proste ju uplne vyber, a skusaj to bez nej, niekolkokrat (napr. 10x) zapnut vypinacom na zdroji (vypnute to nechavaj aspon 10-20sekund nech sa clearne cmos), zakazdym bude v cmos nieco ine moze sa to raz spamatat. Ked nic tak smola.
Umístění na kšandě - zkoušel, mezi prvními pokusy..efekt=0
-CMOS -viz úplně první přízpěvek. CMOS se na desce maže jumprem, PC šoky s 230V a baterkou již taky proběhly -hádej s jakým efektem...
Jediným faktorem u switche je, jestli ho tam uvedu nebo ne a![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
k flešování bootbloku mě navedlo MSI,protože ten řádek příkazů mají u každýho BIOSU.
Člověk si pak myslí, že je to default a zatím je to pravej opak
Diskety se náhodou hodí stále, třeba v případě BootBlocku,což je nouzový řešení když se nepovede flash. Jinak než z diskety se tam prostě nedostaneš/pokud se ovšem nezprzní i bootblock -viz můj případ /
Z CD/USB se dá nabootovat a flešovat jedině z funkční desky ne z nefunkční,ale pokud se flešnutí nepovede, tak budu zas a jenom potřebovat disketu, protože deska/BIOS se stane nefunkční.
Proto v každým PC musím mít FDD - čert nikdy nespí. Spolehlivost médií záleží na skladování (mám třeba ještě archivní diskety DOS6.22 z roku cca 1995 a fungujou jak nový (samozřejmě jsou celou dobu v BOXu)
FLAsH disky jsem pro podobné účely zavrhnul, protože se mi už častokrát stalo, že se při přehazování z jednoho PC do dalších poškodil souborovej systém na "FLAŠCE" a její adresářová struktura se změnila v balast a cenné soubory byly buď totálně v ... nebo poškozené, což mě opravdu velmi "potěšilo".Když se mi to stalo poprvé, dohodil jsem s ní cca 30m. Když už následně něco dávám na FLAŠKU, tak soubory balím jedině do RARu s samoopravným kódem.
Raděj ale používám CD-RW/DV-RW, které jsou pro tyhle účely patrně nejspolehlivější.
Vypadá to, že náhradní recovery řešení v tomhle případě pravděpodobně neexistuje, takže buď hotflash nebo programátor./zkratovou metodu zkoušet nebudu, ale docela by mě zajímalo, jestli to fakt funguje nebo ne, ale moc se mě to nezdá/
Ale v každým případě je to ale zajímavá závada, ne? - osobně jsem se s ní ještě u flešování nesetkal.
