Problém s připojením externího HDD
Rád bych poprosil o radu. Mám externí harddisk WesternDigital 750 GB, který mi fungoval naprosto v pohodě. Když ho teď zapojím do počítače, tak mi píše, že "Jedno se zařízení USB připojených k tomuto počítači nepracuje správně a systém Windows jej nerozpoznal". Mám Windows XP.
Pravděpodobně jde o problém s ovladači, ale narovinu nevím, kde je najít? Jak instalovat?
Děkuji za radu
Externí disk ovladače nepotřebuje, je to tzv. mass storage zařízení, které Windows rozpozná automaticky.
Ve Správci zařízení nějaký konflikt? Zkusil jsi jiný USB port? V jiném počítači disk funguje?
Zdravym vsetkych . Mam problem z pripojenim ext.hdd maxton 500 gb ...problem vznikol asi tym ze mi dcerka vytiahla usb z tabletu ked som pozeral foto .. a teras mi vyhadzuje iba tabulku nieco ak " pred použitim ext. Hdd je potrebne formatovat ... skusal som aj na inom pc no nic nejde ..... prosim pomožte mi mam tam uplne vsetko ... este som nic neformatoval ... tak mi prodim pomozte ako sa dostanem k datam dakujem
skvělý nápad připisovat svůj problém do 5 let starého dotazu.
poškozený souborový systém vytažením za chodu. pokud je tajný disk velký cca 12 cm, mohl by uvnitř obsahovat převodník usb-sata. obal rozštípat, disk vytáhnout, připojit přímo do pc a zjistit stav. pravděpodobně by zabral program testdisk.
pri odpojeni disku si dal bezpecne odobrat hw? alebo len tak odpojil pri beziacom win? ovladace usb najdes v Control Panel - > System -> Hardvare - > Device Manager /spravca zariadeni/. tam sa daju USB drivery odobrat a win si ich znovu nahodi...
Děkuji za radu. Problém je stále v tom, že cca za půl hodiny už počítač HDD normálně našel, ale druhý den jsem měl ten samý problém. V čem byl problém jsem neobjevil. Chtěl bych se zeptat jestli mám USB driver, kam jsem se dostal, odinstalovat a jestli ho win nahodí znovu po restartu.
Děkuji
Ako je ten externý disk napájaš ? Sieťový adaptér 230V alebo kabel čo sa pripája do viacerých USB portov.
...a ty windows sis instaloval sám.
druhá horší možnost by byla, že externí disk bere napájení jen z usb portu, a byl odpojen za chodu. přestože windows tvrdí že to umí, není to pravda, jednoho dne takový souborový systém musí selhat.
Napájím ho kabelem jen z USB portu. Vždycky dávám bezpečně odebrat.
u jiného pc tento disk funguje?
pokud ne, nezbude než ho rozebrat, připojit přímo ata/sata rozhraním do počítače a zjistit jestli je ještě co zachraňovat.
Mám také nejasné mlženie v mysli, USB porty majú obmedzenie čo sa týka dodávaného prúdu do pripojeného zariadenia. Myslím že to je 850 mA ? jednotlivé chipsety sa môžu chovať v tomto trochu rôzne. 850 mA je pre bezproblémový rozbeh disku zrejme málo a počas tejto doby sa disk systému neprihlási ako funkčný.
Rieši sa napájaním z viacerých USB portov, externým sieťovým napájačom toho hard disku, prípadne pomocou USB hubu napájaného externým zdrojom.
a co odznacit volbu povolit pocitaci vypinat zarizeni z duvodu uspory energie?
ovladaci panely,spravce zarizeni,radice usb,korenovy rozbocovac usb,vlastnosti,rizeni spotreby
je to 500mA a nezavisi to od chipsetu ale od zapojienia na zakl.doske, zbytok mas spravne ano treba skusit pouzit napajaci kablik ktory sa strka do druheho (alebo dvoch naraz) USB portov, zvycajne je to k externym diskom dodane.
Treba skusit aj ine USB porty hlavne tie vzadu na PC.
To je sice hezký, ale odpojuješ disk, když už se netočí?
blbne to i v jinym USB?
Ostatní HDD a flešky jsou v pohodě.
Skusit iny kabel a iny USB port (hlavne tie vzadu)
