Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vypnout PC?
Ahoj,
mám tady jeden tetin PC na přeinstalaci. Přeinstalace dokončena, teď se stahuje várka aktulizací (104). Má to 400MB, zatím to je na 22. aktulizaci. Už by jsem šel i spát, ale blíží se bouřka a přemýšlím, jestli ten PC mám nechat běžet a aktulizovat, nebo to mám zrušit?
Díky :-)
//už to trošku jede, ale vždy se to zasekne na nějaké větší, už teď to trvá hodinu...
Jestli ti ta aktualizace nechce vypíchnout obě oči a zlomit hlavu, což asi ne, tak to nechej běžet.…
Fuente 29.07.2010 22:47
Fuente
Ne, nic mi nevypíchne, ani nezlomí hlavu :-D Já jak to je když je venku bouřka, tak kdyby vypli elek…
dan55 29.07.2010 22:52
dan55
Když vypnou elektřinu, tak nikdo neví, co se stane, pokud nemáš UPS zdroj. Dobrou ochranou proti ble…
Fuente 29.07.2010 22:58
Fuente
Tahle přepěťová ochrana (sama o sobě) tě stejně nespasí i kdyby byla nejkvalitnější. Bohoužel spoust…
mikeš 04.08.2010 21:02
mikeš
A co je ve školních rozvaděčích tak hrozného? Školy nemusí mít na elektro-rozvody revize? A jak to o…
host 04.08.2010 21:29
Jde o to,že přepěťová ochrana se dělí na typ B,C a D... Aby ochrana před přepětí správně fungovala,…
mikeš 04.08.2010 22:29
mikeš
Díky za obšírné vysvětlení. Takže přepěťovky jsou ve většině případů takové placebo. :-)
host 04.08.2010 22:36
no tak nějak to je no....
mikeš 04.08.2010 22:37
mikeš
Ona prepetova ochrana v budovach (panelaky a domy novsie ktore nemaju rozvody spred vojny) snad neja…
MM.. 04.08.2010 23:32
nejsou. obvykle nemáš tu smůlu že blesk udeří hned do blízkého vedení / trafa / baráku, ale někam dá… poslední
lední brtník 04.08.2010 23:35
Školy nemusí mít na elektro-rozvody revize Revize se ve školách provádějí každý rok nebo dva na ruč…
mikeš 04.08.2010 22:36
mikeš
No nic kašlu na to už to běží svižně tak počkám a když ne tak to nechám běžet...
dan55 29.07.2010 22:55
dan55
postupně doinstalovávané (všechny) aktualizace představují nevyladěný, viditelně zpomalený a zbytečn…
lední brtník 04.08.2010 23:18
Tahle přepěťová ochrana (sama o sobě) tě stejně nespasí i kdyby byla nejkvalitnější. Bohoužel spousty lidí o této problematice nic neví... Ale hlavně, že se prodávaj přepěťové prodlužováky. Vidím to ve školách, kde jsou počítače napojeny jenom na tyto prodlužováky. Pak se podívám do rozvaděče a je mi vše jasné :-/
Jde o to,že přepěťová ochrana se dělí na typ B,C a D... Aby ochrana před přepětí správně fungovala, musí se v el. síti nacházet všechny tři typy ochrany ( tzn. B,C a D )
Kde ochrana typu B,C se většinou umisťuje v rozvaděčích stejně jako jističe. Poslední ochrany typu D, tak to jsou právě ty přepepěťové zásuvky nebo prodlužováky...
Tzn. každej kupuje přepěťovej prodlužovací kabel s tím, že do toho strčí počítač a bude vše OK - nic se mu nestane( není tomu tak). V případě přepětí ten počítač stejně odejde,protože tak velkou přepěťovou vlnu ochrana typu D nezastaví ! Pro legraci se tam opravdu nedávají ty tři typy přepěťových modulů. Jinak přepěťové moduly typu B,C mají tzv. terčíky, které by se měli pravidelně kontrolovat. Není to jako jistič,kterej se opětovně natáhne. Ten modul se musí koupit novej.
Pokud někdo použije všechny tři typy ochrany, tak se dá říci, že případnou přepěťovou vlnu přežije.
A teď "nejlepší" na závěr je cena.... cca 2 -3 tis. za přepěťový modul typu B,C no a tak tisíc za ten prodlužovák... a to bych řekl, že jsou i dražší výrobci.. Ono pak jde taky o parametry jednotlivých modulů...je to drahé ale funguje to.
Závěr. mě vadí, že prodejce vám prodá přepěťovou zásuvku/prodlužovák ale už vám neřekne,že je Vám to k ničemu, pokud tam nemáte další stupně ochrany.
Ona prepetova ochrana v budovach (panelaky a domy novsie ktore nemaju rozvody spred vojny) snad nejaka je (neviem ale predpokladam to), v tom pripade ta ochranna zasuvka ma vyznam.
Ona ma vyznam aj tak ptz nie kazdy den ti drbne blesk rovno do hlavy a mensie prepetia ktore su uz utlmene vzdialenostou apod tie zasuvky odchytia.
Vseobecne ale je idealne mat zariadenia ktore aj nieco vydrzia a potom sa clovek nemusi strachovat. Ja som vzivote prepatovku nepouzival a este som problem nemal.
nejsou.
obvykle nemáš tu smůlu že blesk udeří hned do blízkého vedení / trafa / baráku, ale někam dál.
jak vypočítává předřečník - čím víc stupňů ochran, tím větší poruchu (bližší zásah) to může přežít.
ale pokud se blesk trefí rovnou do tvojeho baráku, je vcelku jedno kolik ochran za tisíce máš na instalaci zapojeno, odejde pravděpodobně všechno.
jedna zásuvka s ochranou vyjde cca na 300, prodlužovačka zhruba na 700, a nemusí zrovna jít o čínský belkin nebo polské šmejdy. vzhledem k ceně tv a pc se to investovat dá.
např. u lidí, kteří mají barák třeba v půli kopce do kterého občas udeří, bych to považoval za samozřejmost - včetně nějaké ochrany v rozvaděči.
edit: než jsem se umělecky rozepsal...
Revize se ve školách provádějí každý rok nebo dva na ruční nářadí... Jak se často dělají revize na el.vedení,měření izolačního stavu, tak to zatím nevím .. ale určitě se jednoho krásného dne dozvím, nebo si přečtu nějakou normu...
postupně doinstalovávané (všechny) aktualizace představují nevyladěný, viditelně zpomalený a zbytečný odpad, dostaneš tzv. masochist edition windows. buď je nutno updatovat hw kvůli čím dál pomalejšímu systému, nebo zvýšit spotřebu kafe.
jak kdesi píšu, dávám přednost posledním hotovým servicepackům, doplňovaným jen o nejkritičtější záplaty.
