problem se siti...neznama sit
Zdravim...mohl by mi nekdo prosim poradit?...mam problem s internetem...jede treba pul dne a z niceho nic prestane jet...mam Windows vista 32 bit...asi pred tydnem me zdechlo PC a po formatu nastal tady ten problem...nevim jestli mam vse ok nastaveny,ale myslim ze jo...u ikonky dole v liste mam sit 4 a kdyz prestane jet z niceho nic internet,tak je tam napsano neznama sit...nebo neco takovyho...musim vytahnout kabl z modemu a dat diagnostikovat a opravit a zase to jede...dnes jsem si stahl nove ovladace od nvidie ale nepomohlo to...myslite ze by to mohlo byt modemem?..uz me nic nenapada...dekuji za kazdou radu
Určitě nepomůžou update driverů od grafiky. Fakt dost by se hodilo
vědět přesně typ připojení. Co za případně router?
Nemáš třeba ADSL a od koho?
Mam UPC 10Mb/s klasicky tazeny kablem....routr sem odpojil,pac sem myslel ze je to tim...ted to mam jen z modemu do PC a dela to porad
Po cistej instalacii Windows treba nainstalovat spravne ovladace k zakl.doske a sietovke atd. vid sekcia Clanky.
Uz podla toho ze tam mas nejake "sit 4" mi pripada ze to tam je poinstalovane ovladacmi odneviem skade.
to mas pravdu...nenasel jsem instalacni CD tak jsem stahl ovladace z netu...v tom je problem teda asi ze?
diagnostické softy na hw, driver chipsetu:
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
ja jsem tak trochu lama
mohl by mi prosim nekdo poradit?...nejlepe poslat link jaky ovladac mam stahnout
pres ten programek EVEREST co se zjistuje zakladni deska jsem zjistil tohle:
Přehled informací Hodnota
ID základní desky 64-1002-000001-00101111-032008-RD790$P0001000_BIOS DATE: 03/20/08 VER: 08.00.14
Vlastnosti základní desky
Výrobce ASUSTeK Computer INC.
Produkt M3A32-MVP DELUXE
Verze Rev 1.xx
Sériové číslo MS1C85BA1500201
zkusil jsi u asusů na jejich webu?
a ještě k tvé přeinstalované vistě - máš ji se servicepackem?
http://www.jiribrejcha.net/2007/09/windows-vista-s patne-ziskava-adresu-z-nekterych-dhcp-serveru/
a jeje...vubec nevim na co bych tam koukal na te strance u tech asusu (rikam ze sem lama)
a k tem vistam to cumim teda...kdosi mi rikal ze sou na prd,ze maji hodne chyb,jsou narocny atd...no stahl jsem si servicepack 2...to je spatne?
Koukas tam na OVLADACE. Vyberes si najprv jaku mas presne Vistu (32bit alebo 64bit neni to jedno zistis napr. v systemovych informaciach) a potom tam mas vsetky ovladace. Chipset, LAN (=sietova karta), audio, atd. Stiahnes a nainstalujes. Ked o tom nemas sajnu daj to niekomu kto sajnu ma, alebo je tu o tom aj clanok v sekcii Clanky.
Servicepack 2 je spravne.
V tom není problém - tedy pokud jsi to stahoval přímo z webu výrobce základní desky. Pokud jsi to stahoval odjinud, pak to problém může být...
Tak uz vim cim to bylo...delal to Utorrent...ted me jede PC 20 hodin a net stale bezi
U µTorrent-u je potrebné, podľa toho akou konektivitou disponuješ, nastaviť určité rozumné číslo: maximálny počet spojení, a tiež širku pásma. Inak v prípade že µTorrent nájde dostatok zdrojov, alebo Ty seeduješ pre komunitu, µTorrent si zoberie celé tvoje pripojenie sám pre seba.
Ešte poznámka. Ty položíš otázku o probléme so sieťou a máš pri tom spustený µTorrent ? To mi pripadá akoby si večer naštartoval auto, položil tehlu na plyn, šiel preč a sťažoval sa že ti vycuclo celú nádrž.
Nevim...mel jsem Utorrenta prad tim a za tu dobu co sem ho mel...cca 3 roky me to nikdy neudelalo
on utorrent by nemal uplne dodrbat spojenie, ale problem moze byt v tom ze take mnozstvo spojeni nemusi zvladat tvoj router/modem apod. Dobre je pouzit najnovsiu verziu utorrent a prip. v nastaveniach dodatocne obmedzit mnozstvo spojeni, a prip. aj rychlost upload na nejaku rozumnu rychlost (mensiu jak mas rychlost uploadu) nech to nepretazuje. Vsetko je v nastaveniach.
jojo...omezil sem a jede to dva dny v kuse bez problemu ...diky
