Mechanika nenačte 8gb dvd
Dobrý den. Nejde o nic závažného, o nic, bez čeho bych se neobešel, přesto bych byl ale rád, kdybyste někdo věděl co s tím. No a teď k problému. Od kamaráda jsem si půjčil film, který je na 8GB DVD. Když ho ale vložím do mechaniky tak se nenačte. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se ovšem nenačetlo již zmiňovanému kamarádovi. Zkusil sem tedy jiné 8GB DVD a to kupodivu načte. Zdůrazňuji, že nejde o nic závažného, takže kdyby někdo náhodou věděl čím to může být, tak prosím odpovězte. Já mám W7 a kamarád Visty. V oblasti PC se absolutně nevyznám, takže narážky typu: Blbče apod. si prosím nechte pro sebe. Děkuji předem.
Výrobce a typ mechaniky? Značka a typ média? Co je na něm vypáleno za obsah a kolik přesně zabírá?
Možná rozdílnost v citlivosti mechanik/laserů.Zkusit ho zkopírovat/vypálit na dvouvrstvé médium nižší rychlostí(4x).
To nemá s funkcí mechaniky DVD nic společnýho/pokud ti to 8GB jinak bere/, nemáš prostě nainstalovaný kodeky.
Nainstaluj si některej balík kodeků z www.codecguide.com a film ti pojede
Super, děkuji ti moc, film už opravdu jede. Bohužel sem našel ještě jedno 8gb dvd na kterém už ale není film, ale hra. No a bohužel to se taky nenačte absolutně netuším. Jsou to první dvd co mi mechanika nenačetla.
Co je to za mechaniku? /Výrobce+model/
A co ta 8GB hra po vložení DVD dělá - hodí to chybu, nefunguje autorun, jde to spustit třeba v Total Commanderu pomocí setup.exe, dostaneš se v Total Commanderu do adresáře s hrou na DVD, DirexctX máš nainstalovaný, funguje hra třeba u známýho,co je to za hru?
Po vložení mechanika začne jakože "pracovat" ale v pc se prostě neukáže. Přes TCM se tam nedostanu, DirectX nainstalovaný jsou, u známýho funguje a je to Modern Warfare 2 (bohužel, ale peněz moc není, takže ozkouším a případně koupim originál hlavně kvůli mp) mechanika: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B ATA Device .. nevim jestli to je správný to fakt ne
Pokud hra jinde jde načíst, bude problém v tvé mechanice/měl jsem GSA-4167B a měla problémy(i s posledním firmware) načíst disky, který jsem pálil na Asusu, proto jsem změnil "vozovej park" na Asus/ Nemusí to být ale jen případ Asusu - můžou to dělat i jiný mechaniky.
Takže u tebe je patrně problém v kompatibilitě mechaniky, kterej vyřešíš jedině koupí nové mechaniky nebo pomocí upgrade firmware/snad, ale pochybuju o tom/.
Hra nemá klasickou ochranu/"pouze" Steam/,která by ji bránila v jejím spuštění a pokud nejde spustit ani přes Daemon Tols apod, máš prostě smůlu...
DVD mechaniky drahý nejsou a tohle už nejnovější model taky není/lépe řečeno je to už hodně stará mechanika -r2004? /
Nebo si půjč mechaniku od známýho, kterýmu to jede a zjistíš hned na čem jseš.
a mohl bys mi poslat odkaz na nějaký ten firmware? a jo, máš pravdu, r. 2004
GSA-4163B-firmware-A105
-za škody neručím/je to ale přímo z LG,takže by to mělo být OK/
-v názvu souboru je sice GSA-4163A,ale je to i pro verzi "B" - je to v readme.txt
-pokud je v programu volba pro zálohu firmware/pokud si vzpomínám, tak ano/, tak prvně zálohuj
-každej update firmware je v podstatě risk - mechanika i po bezchybném update může z neznámých důvodů "chcípout" a už nenaběhne...
-pokud si na to netroufáš, řekni raděj někomu, kdo s tím má větší zkušenosti./Ale v případě této mechaniky bych to asi risknul - když to nevyjde, s lehkým srdcem bych si koupil novou a navíc budeš mít aspoň novou zkušenost /.
Ale prvně si půjč tu mechaniku od kámoše, kterýmu to jede a zkus to ve svým PC, aby se vyloučil/potvrdil problém v tvé mechanice
Hele kámo seš frajer, fakt frajer, děkuju ti mockrát, že si měl tu trpělivost se mnou
Rádo se stalo
Je ta hra originál? Případně splňuje tvůj komp požadavky hry?
