PC se sekne při načitani
Ahoj mam mensi problem s PC.
Vcera vecer z niceho nic se PC sam od sebe restartoval nasledovalo delsi pipnuti a restart PC. Pocitac jako by normalne nacital zpet do normalniho stavu, ale kdyz melo doji na logo windowsu ze nacita tak z cernala obrazovka a nic dal se nedelo. Jako by presel do rezimu spanku nebo co. Pri pokusech o restart nasleduje stale dlouhe pipnuti a furt to stejne, ale kdyz ho vypnu a mam na vyber moznosti prejit do nouzoveho rezimu tak pres to PC normalne najede a funguje vsechno jak by melo, kdyz nepocitam omezeni nouzovym rezimem.
Pokusil sem se preinstalovat windows, vymazat oddil udelat novy a naformatovat aby to bylo uplne ciste a pokracoval dal. Windows sem normalne nainstaloval dostal sem se na plochu. Myslel sem ze je to uz v poradku tak sem doinstaloval ovladace na vsechno a po vyzadani automatickeho restartu aby se vsechny programy dali do spravne funkce sem PC restartoval. A nastala opet stejna chyba pipnuti chvilka nacitani a konec.
Budu rad za radu dekuju.
Je to smůla,ale nenapsal jsi sestavu Tvého pčítače.Každý kdo by Ti chtěl poradit by měl vědět vše o zdroji,jakou máš ZD,grafiku,ramky-či-li základní údaje PC a co jsi naposled ztahoval atd.Bez těchto údajů je to šáhnutí do prázdna,nebo na křišťálovou kouli.
omlouvam se...
AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core Processor 4000+ 2.11 GHz, 2 GB RAM, Graficka karta ATI Radeon X1950 series a Win XP 32 bit.
Bud tam instalujes blbe ovladace, alebo je vadny nejaky HW. Po cistej instalacii Windowsu instaluj ovladace po jednom (zacni chipsetom) a po kazdom restartuj, tak zistis kedy to zacne blbnut.
Este mozes mat nejaky problem v BIOSe, neskusal si nieco pretaktovavat? Daj v BIOSe load defaults. Frekvenciu RAM skus rucne znizit.
jdu skusit obe moznosti
Tak skusil sem instalovat jednotlive ovladace a hned restartovat. Zacalo to blbnout az u grafiky. Ted mi dokonce nechtelo najet nic jenom cerna obrazovka hned od zacatku ( kdyz bylo CD s grafikou pryc). Zkusil sem ho tam dat a najednou mi to najelo az na plochu... fakt nevim co delat
A ovladace instalujes ktore presne a odkial presne? Windows mas jake presne?
P.S. vseobecne to vidim na vymenu zdroja alebo grafiky.
Ovladace se pokousim z CD ktere bylo ke grafice, ale i nejnovejsi co jdou stahnout. Ale pri instalaci vyhodi chybu ze bych mel prvne nainstalovat Radic videa(kompatibilni se standartem VGA). Kdyz koukni do spravce zarizeni tak Radic videa a Video adapter tam nemam nainstalovanenebo spis jsou zakazane na pouzivani.
Najprv sa instaluje ovladac na chipset (zakl.doska). Vid sekcia Clanky je tu o tom clanok.
Za druhe je potrebne instalovat ovladace grafiky pre spravnu verziu Windows (neviem jake mas Windows ani co mas na CD ani co presne odkial presne tahas). Nainstaluj Windows nanovo a najprv ovladace pre chipset zo stranok vyrobcu zakl.dosky a pre spravne Windows, a potom ovladace pre grafiku z webu vyrobcu grafiky (tip: nvidia ani ATI nie je vyrobca grafiky) pre spravne Windows.
Za tretie ked to vyhodi pri instalacii grafiky nejake okno tak na nic neklikaj a nechaj ho nech si instaluje vsetko sam, okna ignoruj. Az ked to ostane dlhsie (napr. 5minut) na nejakej chybe tak ju sem opis presne do pisemna.
Furt nic furt to stejne ted sem dokonce nemohl zapnout PC pomalu vzdy to zapnu a hned je cerna obrazovka. Nic se neda dela ani nouzovy rezim uz nesel. Snad 30x sem to vypnul a zapnul tak to najelo na plochu
Ked to nefunguje vobec tak uz som pisal, mas vadnu grafiku, alebo moze byt aj zdroj, alebo je niekde problem v PC blby kontakt dodatocneho napajania grafiky, alebo slotu grafiky, apod.)
- to si snad děláš legraci, ne?
Tohle je jasnej případ problému s grafikou - v nouzovým to jede a zastaví se to v normálním režimu při načítání loga...
-buď jsou špatný ovladače GK, nebo je vadná grafika
-nainstaloval jsi prvně ovladače chipsetu?
-grafika je AGP nebo PCI-E?/Dělaly se obě verze a AGP desky s podporou 2-jader existujou/
-deska- Výrobce/model?
Ovladace sem snad nainstaloval spravne
Grafika AGP
ATI Radeon X1950 GT (RV570)
Základní deska
Typ CPU DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Název základní desky Biostar TF560 A2+ (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Čipová sada základní desky nVIDIA nForce 560, AMD Hammer
A my mame odkial vediet ci si nainstaloval ovladace spravne, ked nepises co si instaloval a odkial?
A neni mozne aby si mal grafiku AGP a dosku s PCIe (bez AGP), takze nieco z toho co pises je blbost (zrejme mas PCIe grafiku)
Ovladace k doske
http://www.biostar.com.tw/app/en/t-series/driver.p hp?S_ID=287
(tahas tie XP x86)
Odsud sem to stahoval hledam to podle Everesta
Jdu to skusit jeste jednou smazat a znovu
Hm sem blbec asi sem stahl jeden ten x64 a hned to neslo :) Ok uz to je nainstalovane vsechno. Co ted ?
Pozri si v spravci zariadeni ze jake tam mas este nezname zariadenia, mala by byt neznama len grafika, ak si nenainstaloval este ovladac grafiky.
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Lega cy/Pages/radeonaiw_xp.aspx?type=2.4.1&product=2.4. 1.3.13&lang=Czech
full software suite
Spustis a nechas to instalovat, klikas len na next v hlavnom okne a nesahas na ziadne pripadne dalsie vyskakovacie okna (zmiznu sami).
P.S. este ma napada, predtym je dobre mat nainstalovany servicepack vo Windows aspon SP2, idealne SP3. A aj mat nainstalovany Net framework 3.5 SP1 (je na webe microsoft.com). Instalovat PRED grafikou.
Dobre jdu na to
Instalacni program nenalezl ovladac kompatibilni s vasim aktualnim hardwarem nebo operacnim systemem.
To pise pri instalaci ovladacu grafiky
Co to je presne za grafiku? Zistis napr. v everest home.
P.S. alebo lepsie precitat si to rovno na grafike.
to ti pise everest alebo kto? Co je napisane na grafike?
Tu si vyber nejaky ktory ti pojde nainstalovat
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Lega cy/previous/Pages/radeonaiw_xp.aspx
zacni tym vrchnym 9.11
Uz to tam nemam
No a funguje to alebo jak sa to teraz sprava? Mozes nastavit vyssie rozlisenie plochy? (napr. 1024x768)?
Tak dokazal sem to nainstalovat ale po restartu opet cerne okno a konec. Nefunkcni grafika ?
Jak si to zrazu "dokazal nainstalovat"?
Ked nemas pripojene do grafiky nic ine (TV apod, kde by bol teraz obraz) a skusil si uz monitor aj v druhom vystupe grafiky, tak ano je mozne ze je vadna grafika. Alebo zdroj. Alebo doska.
A jak zistim co vymenit ?:D
Rekl bych ze bude chyba nejspis v grafice proto ze vzdy jak sem na plose ve winu ( ne nouzovy rezim) a nainstaluju ovladace na grafiku tak po restartu sem skoncil a musim do nouzoveho rezimu abych odepsal. V nouzovem rezimu smazu ovladace grafiky a muzu zase zpet.
To znamena len to, ze je problem ked sa nacitaju ovladace grafiky. Bud tam cpes furt blbe (ja neviem co tam s tym furt robis), alebo je potrebne zistit (vymenou grafiky, prip. posudenim ci staci zdroj, skusenim ineho zdoja na test) ze co je vadne, nemam krystalovu gulu a dany problem moze sposobovat okrem grafiky aj zdroj alebo zakl.doska. Grafika je najpravdepodobnejsia, ale je nutne najprv skusit inu idealne niekde v predajni alebo niekto kto ma iny zdroj na test nech ti to zdiagnostikuju, aby si nekupil grafiku za X tisic a potom zistis ze to nebolo grafikou. Ak je grafika v zaruke tak mozes dat grafiku na reklamaciu, v tom pripade nemas riziko ze prides o X tisic.
Ok dobre diky jeste dneska skusim sehnat nejakou grafiku na test :) potom kdyz tak napisu :)
Este sa pohraj s rozlisenim obrazovky, ako sa uz pisalo nizsie. A uisti sa ze nemas do grafiky nic ine strcene, skontroluj ze je monitor poriadne zatlaceny v konektore (na oboch stranach kabla - aj na monitore je niekedy konektor), skus druhy vystup grafiky.
Nápad!
Zmenši si v nouzáku ve vlastnostech obrazovky rozlišení, případně hloubku barev a frekvenci monitoru/pokud je tam voleb víc/
a co tim dosahnu ? ze se dostanu do normalniho rezimu aniz by mi to hodilo cernou obrazovku ? ale co pak jestli to pujde
dosiahnes tym to, ze ked tam je teraz nastavena nejaka haluz rozlisenie ktoru tvoj monitor nezvlada zobrazit, tak si nastavis spravne hodnoty (rozlisenia a obnovovacej frekvencie) ktore tvoj monitor zvlada. Dokonca moze byt vadny monitor, alebo kabel k nemu.
-no..o to snad myslím jde, aby to šlo.
Prvně to zkus-potom se uvidí
Nejde.
Ani prepnuti do toho druheho konektoru nejde pri prepojeni vznikne stejny problem jako kdybych to restartoval. A kdyz to vratim zpet tak zamrzne vsechno :(
-jakej druhej konektor??
Nastav tam nejnižší rozlišení při hloubce barev 16bitů,když to bude bez efektu nastav 256 barev s nejvyšším rozlišením
nic
Uz zacinam premyslet jestli by nebylo lepsi ho vyhodit z okna :D
V BIOSu si ještě zkontroluj, jestli je opravdu nastaveno v MCP Storage Config:
SATA Operation Mode: na IDE
nějakou chybu STOP: 0x000000...ti to náhodou nevyhazuje??
Ale vypadá to že je karta K.O. Zkus ještě GK v počítači, ze kterého sem píšeš nebo naopak, když nic, otevři okno a nauč kartu lítat
Problem vyresen :D Na te mrse vzadu vybouchly 4 kondiky a byly tak blbe ze sem to na prvni pohled nevydel az ted kdyz sem vytahnul par vecci :D
Tak vidíš - sežeň si nový kondíky,nejlíp SAMXONy, pájku a začni...
Ale asi bych si zkontroloval zdroj - kondíky jen tak ze srandy neodešly.Dostaly zásah větší než snesly a to smrdí problémem se zdrojem.Jak dopadla karta, tak může za chvíli dopadnout i deska.
Podívej se u čeho ty kondenzátory jsou, někdy je vypálený i stabilizátor - je to vidět na jeho povrchu a a to bohužel i dost nezřetelně - výměna kondenzátoru by potom neměla dlouhý trvání. Např.: stabilizátory napětí RAM.
