Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 disketová machanika
Ahoj,
snažím se připojit k PC druhou disketovku 3,5 (jako B:) přes jeden FDD řadič na kabelu, který má mezi dvěma konektory protočené žíly. Ale PC vidí pouze disketovku A: a v biosu lze nastavit také pouze A:. Přitom vše je správně propojeno. Lze na nových PC vůbec připojit také druhou disketovku (jako B:), nebo se musí ještě něco navíc nastavit v biosu. Máte někdo v novějších PC připojeny dvě FDD 3,5 (jako A: a B:), když ano, tak jak nato.
Díky za odpovědi a názory.
Michal
Lze na nových PC vůbec připojit také druhou disketovku Pouze jednu.
mif 31.07.2010 13:53
DVe FDD sa pripajaju tak ze jedna je pred prekrizenim a druha za prekrizenim. Ak je v BIOSe len A: t…
MM.. 31.07.2010 14:02
Diky za odpověď. Mám jednu FDD mechaniku volnou a chtěl jsem jí připojit, jako B: a taky mám naní m…
Michal8 31.07.2010 14:43
Michal8
Mám jednu FDD mechaniku volnou a chtěl jsem jí připojit, jako B: a taky mám naní místo v počítačové…
MM_tank 31.07.2010 15:08
MM_tank
Přes nějaký software pro přidání Hardware tu druhou disketovku (B:) asi do operačního systému Window…
Michal8 31.07.2010 15:32
Michal8
Ne. Najprv si over ze su obe funkcne a ze reaguju ako A: ked kazdu zapojis osobitne (t.j. samotnu) n… poslední
MM.. 01.08.2010 10:16
Nenacte ptz neni spravne nastavene SuperIO. Resp. aj keby sa nactelo tak asi nebude fungovat. Ale sk…
MM.. 31.07.2010 15:22
Propásl jsi dobu, biosy s druhou disketovkou nepočítají už dost dlouho. Dvě disketovky sem snad ješt…
MM_tank 31.07.2010 14:08
MM_tank
Boli 2 disketovky v dobách pradávnych, na jednej bol systém na druhej užívateľský software + data, p…
Joseph 31.07.2010 16:40
Joseph
http://www.zive.cz/poradna/2-disketova-machanika/s c-20-cq-437921/default.aspx?consultanswers=1
host 31.07.2010 21:40
tie odpovede co tam dostal su ale uplne kraviny, typicke pre zive, nemaju o tom ani paru a dristaju…
MM.. 01.08.2010 10:06
Úroveň odpovědí nehodnotím, jen jsem to křížově prolinkoval. :-)
host 01.08.2010 10:14
Diky za odpověď.
Mám jednu FDD mechaniku volnou a chtěl jsem jí připojit, jako B: a taky mám naní místo v počítačové skříni. Nikde jsem k tomu nenašel na internetu žádné informace. Pokud tedy tuto mechaniku nenačte bios, zobrazí se v operačním systému (v souborovém manažeru apod.).
Michal.
Určitě sou i lepší nápady jak zabít čas.Ale jestli chceš dělat floppy raid...
http://www.diit.cz/clanek/nahrada-za-bezne-diskety -je-tu-floppy-raid/5174/
Těžko. Pevný disk IDE to někdy najde, SATA většinou, o mechanice pochybuju- je "pitomá" a windows se hledáním zdržovat nebudou.
Ne.
Najprv si over ze su obe funkcne a ze reaguju ako A: ked kazdu zapojis osobitne (t.j. samotnu) na koniec kabelu (za prekrizenie), ci obe reaguju a funguju ako A: (ptz su aj mechaniky ktore maju swap jumper a ked nebude na konci kabla plne funkcna ako A: tak to by bolo zle).
Ak su obe funkcne na konci kabelu ako A: tak jednu prehod doprostred kabelu (pred prekrizenie, pozor na poziciu pinu 1) a skus si to vo Windows. Trebars aj z prikazoveho riadku skus tam napisat B: a Enter
Mozes skusit ovladacie panely - pridat hardware, a tam sa skusat preklikat nech ti dovoli pridat druhu disketovku.
Ked to nepojde tak mas smolu, mozes si este naprogramovat vlastny BIOS, tak do roku 2543 to stihnes :-)
Propásl jsi dobu, biosy s druhou disketovkou nepočítají už dost dlouho. Dvě disketovky sem snad ještě nemontoval za těch 15let co do toho dělám. K čemu to je ????
