Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC po výměně procesoru
Zdravím všechny ajťáky,
Zkoušel sem vyměnit svůj stávající jednojádrový procesor za dvoujádrový. Podle informací co sem si našel na netu by tam ten procesor měl jít ale jaksi nešel tak sem tam vrátil ten původní. Počítač normálně naskočil. Tak sem to zkusil prohodit znova a počítač už nenaskočil. Sice se zapne ale PC speaker nevydá ani pípnutí tudíž jsem s jistotou konstatoval, že bios nenaskočil. Základovka není vyhořelá. Restart základky taky nepomohl. Prosím o radu.
Zkontroluj podporu BIOSu pro nový procesor. (stránky výrobce desky)
Pol 01.08.2010 17:18
Pol
Však píše že mu nejde ten pôvodný CPU. No co, tak šlo a nejde a zrejme už nepôjde. Reset C-MOS si zr…
Joseph 01.08.2010 17:24
Joseph
Teraz tam mas novy CPU alebo stary alebo ktory vlastne? Daj tam stary CPU a skontroluj ze je vsetko…
MM.. 01.08.2010 17:52
Opakuji. Zdroj ani základní deska není nijak mechanicky porušena.
Draken007 01.08.2010 17:57
Draken007
No, ľudia dokážu neuveriteľné veci keď je potreba niečo niekam zasunúť, zatlačiť, pripevniť.
Joseph 01.08.2010 18:01
Joseph
No a co? Elektronika nie su ozubene kolecka v orloji. Takze teraz nefunguje ani stary CPU alebo jak…
MM.. 01.08.2010 18:19
Díky za nápad. Zkusim to. Jinak prasklina tam není a ulomené taky nic neni. Ještě nějaké nápady ?
Draken007 01.08.2010 17:56
Draken007
Napiš výrobce + model desky /+starej a novej CPU/.
hrom99 01.08.2010 18:12
hrom99
MSI K9VGM-V (MS-7253) AMD Athlon 64 3200+, novej AMD Athlon X2 64 5000+ (jestli se chceš podívat jes…
Draken007 01.08.2010 19:32
Draken007
Čéče, MSI mají dobrý možnosti k sehnání BIOSu.Sehnal jsem ho až v Japonsku :-) Jakou máš revizi u At…
hrom99 01.08.2010 20:38
hrom99
Můj názor je, že je po BIOSu To je dobré. Takže tvrdíš že uvedeným postupom: výmenou CPU ktorý príp…
Joseph 01.08.2010 20:46
Joseph
Ano
hrom99 01.08.2010 20:48
hrom99
Ale no, Metelesku Blesku
Joseph 01.08.2010 20:52
Joseph
hrom: děláš si prdel. nicméně ten tvůj odkaz na novější bios se mu může hodit. vymazat cmosku - jum…
lední brtník 01.08.2010 22:11
nedělám, myslím to smrtelně vážně :x:
hrom99 01.08.2010 22:39
hrom99
A už jsi někdy něco takovýho opravdu zažil na vlastní oči, nebo jedna paní povídala?
Prasak 02.08.2010 06:13
Prasak
Dùvod je jasnej - výrobní vada /i když u MSI je těch výrobních vad povíce, takže snad přesněj - séri…
hrom99 02.08.2010 09:15
hrom99
ano a teraz tu o cervenej ciapocke. O niecom co sa vola Staticka Elektrina si asi nepocul, ze?
shiro 02.08.2010 09:47
shiro
Ne ne,staticka elektrina v tom roli určitě nehrála,ale pobavil jsi mně.:-)
hrom99 02.08.2010 10:23
hrom99
BIOS sa nemoze prepisat vymenou CPU. Ked to riesil flash BIOSu tak preto lebo bud a) bola to novsia…
MM.. 02.08.2010 13:35
Neboj se, že jsem tohle nedělal, je to opravdu velice zvláštní, ale je to bohužel tak, že něco se v…
hrom99 02.08.2010 15:06
hrom99
Tušíš ako sa zapisuje do EEPROM ? Náhodným procesom sa to vykonať NEDÁ. A ak by si aj zapísal do BIO…
Joseph 02.08.2010 16:52
Joseph
Tak este si mohol mat nejaky problem s ESCD, na co by stacilo v BIOSe clear PnP Data (ak to tam je),…
MM.. 02.08.2010 17:14
ale to ti bootovalo aspon do BIOSu -přesně tak Hoši, na "náhody" tohoto formátu nevěřím. Pokud by… poslední
hrom99 02.08.2010 18:04
hrom99
Základovka není vyhořelá. Pokud už tam nejede ten původoní tak bych řekl že je. Pokud to byli proc…
MM_tank 01.08.2010 23:51
MM_tank
Panebože, říkám, že funguje. Novej funguje, starej taky ( v jinym kompu), takže je to nejspíš BIOSEM…
Draken007 02.08.2010 00:32
Draken007
BIOSem to nejspis neni. Ano odnes to do opravny, skor nez odpalis aj nieco dalsie ako dosku alebo zd…
MM.. 02.08.2010 13:36
Však píše že mu nejde ten pôvodný CPU. No co, tak šlo a nejde a zrejme už nepôjde. Reset C-MOS si zrejme urobil.
Na niečo si v návale aktivity pozabudol, napr: odpojiť od siete 230 V, vyčkať na vybitie kondenzátorov v zdroji po odpojení 230 V, prípadne mechanická záležitosť, prasklina, niečo si ulomil ?
Daj tam stary CPU a skontroluj ze je vsetko zapojene spravne, ze CPU spravne sedi a ze nema ohnute piny alebo co. Dufam ze si ho tam strkal pri otvorenej patici (ak ma piny :)
P.S> mohla odist zakl.doska alebo zdroj alebo si nieco nezapojil alebo pri manipulacii povytiahol RAM modul, alebo odpalil manipulaciou statickou energiou apod.
Takze teraz nefunguje ani stary CPU alebo jak? Skusit ho vybrat a znova vsetko zastrcit, to iste s RAM modulmi a vsetky kabel dodatocne napajania skontrolovat. Clear CMOS. Ak nic nepomoze tak smola odpaleny zdroj alebo doska alebo CPU.
Jakou máš revizi u Athlon X2 64 5000+ a jakou verzi BIOSu?
Athlon 64 x2 5000+ (G1, 65W) 200 13 SINCE 1.6
Athlon 64 x2 5000+ (G2, 65W) 200 13 SINCE 1.8
Athlon 64 x2 5000+ (G2, 65W) Black Edition 200 13 SINCE 1.8
Pravděpodobně máš novější revizi/G2/, BIOS 1.6 ji plně nepodporoval a je možný že po následující výměně už chcípnul.
/I když není to pravidlem, že musí zrovna chcípnout, ale u MSI se tomu už podle jedné vlastní zkušenosti ani moc nedivím/
Asi ti to moc nepomůže, jedině sehnat někoho, kdo tu desku má a poprosit ho, jestli by byl tak blbej a půjčil ti BIOS na hotflash :-) nebo to hodit do servisu na programátor.
BIOS 1.8
Můj názor je, že je po BIOSu,ale kdoví co tam může být za blbost.
Dùvod je jasnej - výrobní vada /i když u MSI je těch výrobních vad povíce, takže snad přesněj - sériová výrobní vada../.
jj,zažil, stalo se mi právě něco podobnýho při testování CPU a jednalo se právě o desku MSI, jindy zas několikrát proběhly stejně záhadný kolapsy MSI desek v případě připojení dalších HDD/nemluvím tím o jedné desce/. O úspěšnosti při flešování BIOSu u desek MSI se dá taky diskutovat.Určitě si jak to dopíšu, vzpomenu na něco dalšího.
Společnej jmenovatel - BIOS. Odpálenýho na deskách nebylo nikdy/no přesněj většinou/ nic ale tuhly přímo ukázkově v nejmíň potřebném okamžiku. Řešilo to vesměs přehrání či výměna BIOSu.
Nemusím MSI, nemám s touto značkou dobré zkušenosti.
Že mu to odpálilo desku, proto jednoduše nevěřím, už i vzhledem k tomu, že rozdíly v obou revizích nejsou příliš markantní.
Necháme se překvapit, jak dopadne.:-)
Neboj se, že jsem tohle nedělal, je to opravdu velice zvláštní, ale je to bohužel tak, že něco se v BIOSu poškodilo. Kdyby to nebyla deska MSI,reagoval bych na to patrně úplně stejně jako vy, ale k tomuhle mám své důvody. Nová verze BIOSu nebyla podmínkou ke zprovoznění,stačila stávající / třeba v případě k.o desky po přidání dříve fungujícího HDD/.Reset CMOS beru jako samozřejmost.
Nebudem to dále řešit a počkáme, jak dopadne. Zvrhává se to už buhužel do stavu, kdy se mě snažíte přesvědčit/i když to z vašeho pohledu chápu/, že "1+1=3".
Tušíš ako sa zapisuje do EEPROM ? Náhodným procesom sa to vykonať NEDÁ. A ak by si aj zapísal do BIOS-u zámerne náhodné data, kontrolný súčet sedieť nebude, a okamžite dostaneš chybovú hlášku /pípanie/ pokiaľ si nezlikvidoval úplne aj tie najzákladnejšie funkcie BIOS-u. Tak netáraj blbosti,
Doporučujem softík a dokumentáciu k nemu, Uniflash. Je to už kúsok zastaralý soft, no info v ňom platia univerzálne a nadčasovo.
-přesně tak
Hoši, na "náhody" tohoto formátu nevěřím. Pokud by se to stalo jednou, dvakrát..neřeknu,dejme tomu ..uživatelova blbost. Ale pokud se to stane vícekrát /reklamací podobnýho typu bylo víc než dost/ a pouze v případě MSI,tak někde něco smrdí. Zas takovej blb nejsem, abych si to,pokud to jde dát dohromady,dohromady nedal a nedělal při tom zbytečný základní chyby.
Už to tu řešit nebudu, protože je to zbytečný.Mě se tohle téma netýká-navíc je to už historie.
Princip funkce BIOSu i způsob zápisu znám, ale to co jsem psal prostě platí,byť logickou příčinu také neznám.
Nazdar.
Pokud už tam nejede ten původoní tak bych řekl že je. Pokud to byli procesory socket A tak si jim mohl ulámat rohy oboum,zkontroluj.
