2 IP adresy
Zdravím, dokázal by mi někdo vysvětlit proč, když si zkontroluji IP třeba na stránce ip-adress.com, ukazuje se IP ve tvaru 88.146.221.XXX, ale když si pomocí ipconfig zjistím údaje ukazuje se IP ve tvaru 10.20.XX.XX? Ocením každou odpověď
No je to záhada obrovská.
Myslíš ale že prečo sa vo veľkom predávajú routre ?
Je to pri tom ale sranda, že funkcia NAT ktorá je za tebou popisovaný jav zodpovedná, je u routrov akosi naviac a s routovaním až tak nesúvisí. No hodí sa skoro každému.
první IP je ta, kterou vidí lidi z internetu..
druhá IP je ta, kterou vidí lidi jen ve tvé domácí síti, tu ti přiděluje router..
Ještě upřesním že té první se říká veřejná a pokud někdo provozuje servery tak musí mít na routeru který má veřejnou ip tzv. port fowarding: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esm%C4%9Brov%C 3%A1n%C3%AD_portu
Omlouvám se jestli je to hloupá otázka, ale chci tomu porozumět. Mohl by tu adresu 10.20.XX.XX přidělit i switch. Trochu jsem to zkoumal, z mého pc to jde do switche (ten je tam asi kvůli sousedovi, který si pořizoval internet společně se mnou), ze switche je to dále vyvedené na bezdrátovou anténu a dál nevím, nejspíš router ISP.
i to je možné ale v tomto případě bych spíš odhadoval, že máš vnitřní IP adresu přidělenou providerem, nikoli switchem
Možná to není switch ale router. Switche s podporou DHCP jsou dražší než obyčejné protože jsou "managovatelné".
Edit: nebo jak píše nade mnou
Jenom pro upřesnění popis toho zařízení je TP-Link TL-SF1005D takže to asi bude switch.
Je to switch, mám ho doma
Přidělit ip adresu může jakékoli zřízení které podporuje službu DHCP server. Může to být: (WIFI|LAN|ADSL...) Router, AP, managovatelný switch...
Ale jak se tak dívám na jeho specifikace, http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp ?class=&content=fea&pmodel=TL-SF1005D tak ten switch nemá DHCP, takže mám si myslet, že mi tu adresu 10.20.XX.XX přidělil router před tím switchem a já jsem za NATem právě toho routeru, jehož veřejná IP je 88.146.221.XXX nebo jsem to pochopil špatně ?
ano, ten switch na to nema vliv.
brzdi. DHCP server mají až L3 switche, což jsou defacto multiportové routery.
Ano, ale právě u těch začíná to "managovatelné".
Edit: beru zpět, ani nevím odkud to vím blbě
bud je router jeste nekde u te anteny nebo pravdepodne ti ISP prideluje jen vnitrni IP s neverejneho rozsahu, to nemusi byt problem, akorat obcas treba nektere hry chteji nejaky port, ktery mas zavreny a pak je otazka domluvy z ISP, zda ti ten port preposle na tvoji vnitrni adresu.
Pretoze si mozno za NAT-om. ipconfig ti ukazuje tvoju lokalnu ipcku v ramci lokalnej siete, ta ale neni pristupna z internetu, pretoze je z rozsahu ip adries urcenych pre lokalne siete. Aby si sa dostal na internet, tak musis ist napr. cez NAT, proxy alebo ti to smeruje router na nejaku adresu ktora je pristupna z internetu, a to je ta ktoru ti ukazuje ip-adress.com.
1 adresa, tu kterou si zjistil na ip-adress.com je ta, kterou ti přidělí poskytovatel internetu (ISP). V rámci sítě ISP ti přidělí buď veřejnou nebo neveřejnou IP. To může přidělit ale první bráně, kterou na cestě k tobě nalezne. Může to být nějaký switch, router nebo modem. A ten router ti v rámci své domácí sítě přidělí svojí IP(10.x.x.x) takže když koukneš na ipconfig tak ti to ukáže IP v rámci LAN, ale když na to koukáš na netu tak ten ,,nejvyšší bod,, od tebe je ten router a tam se ukáže jeho adresa. (v podstatě se jedná o NAT)
adresu si zkontroluj tady a uvidíš obě najednou: mojeip.cz
máš tam k tomu i vysvětlení.
jinak podle adresy to vypadá, že ti provider přiděluje neveřejnou adresu z rozsahu 10.20.x.x (domácí routery bývají většinou nastavovány jinak).
switch se používá jen pro rozbočení signálu k více pc podle jejich mac adres.
interní IP se mu tam zobrazí, jedině když má nainstalovanou a v prohlížeči povolenou Javu. Jinak se vnitřní adresa zjistit nedá.
to není až tak úplně pravda.
rád se poučím..povídej
můžeš použít jakýkoli "lokální" jazyk - VBS, ActiveX, ASP, Perl, PHP - nejen Javu. Ale je fakt, že Java je ve windows "nejčastější".
Všem děkuji za rady, můžete označit jako vyřešené.
