Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hard disk bzučí a PC laguje
Ahoj. Mám problém se svým Hard diskem. Někdy vydává normální zvuk ale někdy zas jen bzučí a když bzučí tak se Pc laguje. Můžete mi prosím poradit co stim jestli mám vyměnit HDD nebo něco jiného? Děkuji za odpověd
Lukáš
Změna předmětu, původně: Hard disk (host)
Zkontrolovat hodnoty SMART a otestovat disk utilitou od výrobce. Že máš zazálohovat důležitá data př…
host 01.08.2010 23:32
já děkuji za rady ale mám problém...když chci zkontrolovat ty hodnoty SMART tak spustim program ale…
Lukas130 03.08.2010 12:34
Lukas130
Jaký program? Zkusils ten disk otestovat utilitou od výrobce (jeho stránky nebo UBCD)? Ve správci úl…
karel 03.08.2010 12:37
No zkoušel jsem nějakej program z netu...myslim že se jmenuje HDDScan. Při lagování mám vytížení CPU… poslední
Lukas130 04.08.2010 16:51
Lukas130
Pokud HDD vydává nestandardní zvuky tak jej zkus vyměnit.
MM_tank 01.08.2010 23:50
MM_tank
ještě doplním předřečníky: ujisti se, že konektory disku (hlavně ten napájecí) jsou pevně zasunuty a…
touchwood 02.08.2010 06:53
já děkuji za rady ale mám problém...když chci zkontrolovat ty hodnoty SMART tak spustim program ale ten mi řekne že HDD nenalezen. Co stim? zkoušel jsem vypojit zapojit a nic...nemůže to být Windows 7? Děkuji za odpověd
No zkoušel jsem nějakej program z netu...myslim že se jmenuje HDDScan. Při lagování mám vytížení CPU na 1-2% mám nový Pc takže i ten HDD je zcela nový. A teďka jsem zkoušl instalovat hru Prince of Persia a co se nestalo? HDD nebzučel, Pc nelagovalo, ale jakmile jsem zpustil Internet tak zase začal bzučet a lagovat. už fkt nevim co stim :(
ještě doplním předřečníky: ujisti se, že konektory disku (hlavně ten napájecí) jsou pevně zasunuty a mají kontakt. Jinak jsem už viděl i PC, kde byl příčinou vadný/nedostatečný zdroj.
