Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chlazení
Budu si kupovat novou sestavu, ale bez case. Skříň už je docela starší a nemá řešené chlazení. Tak nejdřív se chchi zeptat jestli tenhle chladič http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6305 0 dokáže uchladit AMD Phenom X2 550 BE. Taktovat neumím, ale možná to někdy zkusím, ale chtěl bych ten procesor zkusit odemknout na X4. Nebo kdyby jste doporučily jiný chladič, ale tak do 500 Kč.
Dál se chci zeptat jestli mám dát do case větrák nahoru do skříně, jako to má CM Gladiator, nebo dozadu a ještě jestli mám dát ventilátor dopředu case pro nasávání. Někdo říká že jo, někdo že ne. Tak díky za pomoc
V této ceně bych zvolil Freezer. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6715 4 Pokud je ve s…
MM_tank 03.08.2010 09:25
MM_tank
A nemám třeba do bočnice udělat díry aby mohl vzduch taky tudy? Díky
Kaája 03.08.2010 09:42
Kaája
Tak jsem se rozhodl, že nebudu kupovat chladič na procesor ani ventilátor a radši vezmu nějaký case…
Kaája 03.08.2010 10:27
Kaája
Nikdo neví jak je na tom ten boxovej chladič?
Kaája 03.08.2010 14:50
Kaája
Kazdy boxovy chladic robi hluk. Druha vec je ze "hluk" je vec subjektivna. V praci kde je ruch je up…
MM.. 03.08.2010 14:52
nechceš to nafotit? pokud to má díru pod zdrojem dej tam větřák a můžeš zvětšit díry tam. freezer a… poslední
MM_tank 03.08.2010 15:57
MM_tank
Nahoru nedavaj nic, vetrak ma byt vzadu vyfukovaci. Vpredu byt nemusi.
MM.. 03.08.2010 14:53
Kazdy boxovy chladic robi hluk. Druha vec je ze "hluk" je vec subjektivna. V praci kde je ruch je uplne iny akceptovatelny level ako doma o polnoci ked je uplne ticho a ked mam v PC pasivnu grafiku. V druhom pripade box chladic neprichadza do uvahy. V prvom je OK.
P.S. normalne dosky maj uregulaciu otacok podla teploty takze aj box je pouzitelny ptz pri beznej praci sa CPU hreje len malo = nizke otacky vetraku. Pri zatazi ti bude hucat grafika ak chces nejaku hernu takze hluk boxovaneho sa aj tak strati.
P.S.2. s boxom zabudni na nejake taktovania (ktore tak ci tak neodporucam taktovanie je nezmysel).
nechceš to nafotit?
freezer a větřák stojí míň jak CM. pokud ta bedna nemá strašné chlazení vyjde to technicky pak nastejno.
