Nefunkcny 1COM port
zdravim, mam dosku na ktorej su integrovane 2 COM porty avsak jeden z nich nejde (COM1).
Spravil som testovaci kabel - prepojil piny 2 a 3, 4,6,1 a 7,8 a spustil B&B COM Test, kde na COM2 vysielane data =a prijatymi a svieti indikator DTR.
Na COM1 - nefunkcny vysiela text, nic neprijma a indikatory DTR,DSR, DCD.
Z www.aggsoft.com usudzujem ze ako keby bolo nieco druhe zapojene na ten port , Modem connected to another ???
V biose mam adresy auto, a aj ked rucne nastavim na 2F8 a 3F8 tak stale to iste...
CO s tym? Vdaka
Testuj to pod Windows hyperterminalom a nie kravinami. V BIOSe si over ze mas VYpnute IrDA.
Piny staci prepojit 2 a 3 (nech sa vyluci nejaky problem v tom co si tam pospajal) a nastavit si v nastaveni COM portu vo Win alebo v hyperterminali handshaking ziaden.
Ked to ani potom nejde tak to mozes vyhodit. Nic ina na to zapojene neni. Pokial je to normalna bezna PC doska.
P.S: v BIOSe nastav obe COM porty rucne, COM1 na 3F8 IRQ4, COM2 na 2F8 IRQ3.
Este ak to mas na headeri (kabliku) tak mozes mat ten header zapojeny blbo, ptz je rozdiel v cislovani pinov
1 3 5 7 9
2 4 6 8
versus
1 2 3 4 5
6 7 8 9
jj presne tak to mam na starom PC a som to premeral a s jednym ide s druhym nie ...
nebudem riesit hyperterminal ked to je nejake vytacane spojenie a at prikazy treba vediet alebo co, funguje aj ten program, len ci moze nastat pripad ked sa odpali radic COM1 - len jedneho z dvoch COM portom ?
ano bios je nastaveny na UART ziadne Irda, -- dik
V hyperterminali pri prvom otvoreni davas na vsetko o vytacani len Zrusit Zrusit Zrsuit, potom si kliknes v menu subor na nastavenia, a zvolis si ze chces COM port a nastavis si parametre. Potom len pises na klavesnici a pozeras ci mas echo na obrazovke (ak su spojene piny 2 a 3 tak mas mat echo). Hyperterminal preto lebo Win moze vypinat COM porty kvoli powermanagementu a dementne programy nemusia na ten COM port pristupovat korektne cez WinAPI. Hyperterminal to robi 100% korektne.
A ano moze sa aj stat ze je odpaleny len COM1.
nejde to cez HT ... ale asi aj tak zbytocne zistovat bude to odpalene..
