Problém s PC
mám problém s PC od strejdy.Zapne pc a hnedka ze startu se ukáže kontrola systému souboru na C.Ten soubor je NTFS.Pak začína všechno najíždět,nabíhá xp a přihlašuje se.Poté se počítač sekne u vítejte.Asi tak cca. po 5 minutách zase jede,ale má to háček jediné co se dá dělat je hýbat myší a označovat ikony.Když chci klinout na start,pořád něco najíždí a jsou tam hodiny.Proramy,které se spouštejí hnedka ze startu,všechny hlásí chybu aplikace.Prosím poraďte někdo.
přihlas se do nouzového režimu, tam nech provést kontrolu disku c: - obě zatrhovátka (bez defragmentace)
opakující se kontrola jde vypnout:
odvirovat, odspywarovat.
prolez si ve správci úloh co ti běží v paměti za spyware a zbytečnosti. (lepší je process explorer nebo starter)
podívej se co za viry a spyware se ti spouští automaticky po startu, viz msconfig.exe (lepší je autoruns nebo starter)
taky si můžeš pročíst log z hijackthis, a začít hubit odpad co sis nainstaloval.
No ono se nedá dostat do nouzového,protože vždycky se tam objeví jenom ta kontrola a pak to jede normálně.No a nejde spustit nic.Nejde to normálně vypnout i když čekám 20 minut(ani přes start,který nejde otevřít,ani přes power)Takže počítač vypínám zezadu z proud tím čudlíkem.
A proč se tam nedá dostat, když to pak jede normálně?
špatně jsem se vyjádřil :),myslím klasicky,že se přihlásím a po tom je vítejte.no a potom pc nereaguje a hlásí samé chyby aplikací,potom se objeví plocha a tam jde jenom hýbat s myší a označovat ikonky.
A jak to souvisí s nouzovým režimem? Do toho se přece musíte dostat ještě dávno před přihlášením.
No to jo.Ale i když vypnu počítač z proudu,tak by tam měla být taková černá obrazovka a tam ruzné možnosti co dál dělat ne?No a mně vždycky jedině najede ta kontrola.Jak se dá jinak dostat do nouzového systému?já znám jenom tuhle tu možnost :)
Při startu mačkáte klávesu F8. Pak vám to dá na výběr, jak chcete systém spustit.
diky už to jede normal
