Tohle mě odrazuje: přední 1x 120mm ventilátor s LED s 3-pin a 4-pin konektory (osazeno) boční 1x 25…
host 07.08.2010 13:28
Svítí a jde tam dát spousta větráků i na nesmyslná místa. Jestli tě to fascinuje, kup si to. Jinak z…
karel 07.08.2010 13:31
Celkem se mi líbí a myslim že chlazení je dobré, jinak tady je ten material Materiál: SECC šasi, pla…
Dejví 07.08.2010 13:41
Dejví
No jasný, že to je ocelový plech SECC a ne hliník, ale jedná se o tloušťku, aby to nebylo jak papír.…
host 07.08.2010 13:57
Já bych budku s tak velkým větrákem nechtěl.
MM_tank 07.08.2010 14:34
MM_tank
Ano, lepší jsou menší větráčky. [http://pc.poradna.net/file/view/3849-fan-pc-1-jpg] [http://pc.pora…
host 07.08.2010 14:41
::) To má chladit co? Reaktor?
mif 07.08.2010 14:43
nechci vidět ložiska toho větráku za rok používání...
Nigfire 07.08.2010 14:37
Nigfire
O ložiska nejde, spíš jde o nadbytečný hluk a to, že větrák zboku může ve skříni udělat "vzduchovej…
marekdrtic 07.08.2010 14:43
marekdrtic
Takže radši CM 334? :-)
Dejví 07.08.2010 14:44
Dejví
mám tuto skříň...a je to zatím nejideálnější škříň, co jsem měl možnost otestovat...má dost možností…
Filip445 07.07.2011 01:16
Filip445
A co tím chladíš ? Nebo jde jen o to mít víc větřáků a profukovat kejsem víc vzduchu ? :-)
MM_tank 07.07.2011 02:13
MM_tank
No jak sem tu před rokem psal že bych skříň s tak velkým větřákem nechtěl...:i: tak sem koupil na au… poslední
MM_tank 07.07.2011 02:15
MM_tank
Tohle mě odrazuje:
boční 1x 250mm ventilátor s LED s 3-pin a 4-pin konektory (osazeno)
zadní 1x 120mm ventilátor (osazeno)
Nepíšou nic o materiálu, nebo to alespoň nevidím... Třeba od Coolermasteru se ti nic nelíbí?
mám tuto skříň...a je to zatím nejideálnější škříň, co jsem měl možnost otestovat...má dost možností osazení menšími větráčky, takže jsem ji osadil v předu i vzadu a tahám vzduch odpředu dozadu...a boční větrák? dopomáhá vhánění více vzduchu...;) nějaký hluk neřeším...
tak sem koupil na aukru SHARKOON BIGTOWER Rebel 12 Value Edition:-D:x: do druhého počítače...ale zatím dekl nasazenej není a roztáčet vrtulník nemíním
http://interlink.tsbohemia.cz/case-sharkoon-bigtow er-rebel-12-value-edition-atx-bez-zdroje_d69860.ht ml
