Podle manuálu.
Cat 08.08.2010 11:43
Cat
router se nastavuje ve webovém rozhraní. Nemůžeš-li se na něj připojit, musíš si nastavit IP z rozsa…
touchwood 08.08.2010 11:43
to právě nemůžu,obvinujou mě že jedu na cizí adresu,která dřív patřila mě a manuál dávno nemám.Kdysi…
petrkpk 08.08.2010 11:52
petrkpk
A v čem je problém? Nikde žádný nevidím. Nenapadlo tě odpojit router od WAN? I když se přiznám, že…
touchwood 08.08.2010 12:01
víš ja se v tom nevyznám vubec,ale po změně IP adresy mě obvinujou,že jedu pořád na starou když použ…
petrkpk 08.08.2010 12:19
petrkpk
lan adresu 192.168.1.1 do toho nepleť, ta s vaší barákovou sítí nesouvisí. ale je důležité, jakou ad…
lední brtník 08.08.2010 12:35
to obsluhuje Beco Pardubice a právě mě změnili moji IP adresu na konci mě dali 6 a jedničku dali jin…
petrkpk 08.08.2010 12:54
petrkpk
a měl i pokoj od jiných v baráku používej svoji novou wan adresu 192.168.11.6 kterou ti dal provide…
lední brtník 08.08.2010 13:34
Moc děkuju tak to budu zkoušet snad to zvládnu Díky! poslední
petrkpk 08.08.2010 15:56
petrkpk
to právě nemůžu,obvinujou mě že jedu na cizí adresu,která dřív patřila mě a manuál dávno nemám.Kdysi mě to nastavili v prodejně kde jsem router koupil .jak se mám připojit na webové rozhraní? Bydlím v paneláku s kabelovým rozvodem,dokud jsem měl svou anténu tak jsem mohl,ale ted se asi nikam nedostanu.
Nenapadlo tě odpojit router od WAN? I když se přiznám, že ti ne zcela rozumím. Máš-li problém s WAN IP adresou, musí být router tak jako tam odpojen. Je-li problém s LAN adresou, pak "router" není router, ale switch nebo bridge.
víš ja se v tom nevyznám vubec,ale po změně IP adresy mě obvinujou,že jedu pořád na starou když používám router. ten má adresu 192.168.1.1 jinak jedu na adresu 192.168.11.6 a původně jsem jel na 192.168.11.1. Mě jde o to abych mohl router opět používat aniž by mě někdo nadával.
ale je důležité, jakou adresu máš v routeru nastavenou na wan straně - tu si nemůžeš zvolit libovolně, tam musíte být v baráku domluveni co kdo používá. to je vaše vlastní síť, nebo ji tam natáhl nějaký provider?
to obsluhuje Beco Pardubice a právě mě změnili moji IP adresu na konci mě dali 6 a jedničku dali jiné partaji a těm někdo pořád leze do počítače a obvinujou z toho mě. Puvodně jsem si od nich musel koupit anténu a ovislink,pak na moji anténu napojili přez router lidi podemnou který už neměli signál a pak udělali rozvod po celém domě a tu anténu i ovislink mě sebrali. Router jsem si koupil že jsem měl dvě PC a nastavili mě ho v prodejně a tím si tam nechali i manuál,ten jsem nikdy neviděl. Ta prodejna je ale už zrušená. Mě jde o to abych mohl router používat a měl i pokoj od jiných v baráku.
používej svoji novou wan adresu 192.168.11.6 kterou ti dal provider.
pokud mají sousedi nějaké problémy, mají mít normálně zabezpečený pc, při problémech se sítí ať se obrací na providera.
tvoje ip (wan) nesouvisí s tím, že jim někdo leze do pc. všechny vaše wan ip leží ve stejné síti, čili jim může zkoušet lézt do pc kdokoli z baráku.
- windows mají firewall.
- můžou si pořídit domácí router jako ty, který je odstíní od sítě, zároveň dovolí připojit další pc/wifi notebook. já bych nikdy své pc do barákové sítě bez ochrany nevystavil.
- windows mají netstat nebo si můžou stáhnout tcpview, tam uvidí ip adresu kdo k nim leze, s tím ať se obrátí na providera.
manuál bude ke stažení u výrobce, viz typ na štítku zespodu. v češtině může být i u nějakého velkodovozce.
ale na těch krámech není co číst: lan adresu máš na štítku nebo ji dostaneš přes dhcp od routeru, heslo bývá na štítku taky (nebo v parametrech na netu), s tím vlezeš do webového rozhraní routeru a tam si naklikáš co potřebuješ, třeba nastavení wifi.
