Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno zjištění IP adresy APčka
mám problém s tím, že mám v pokoji AP od Zyxelu, ke kterýmu mám připojený notebook a PC. K tomu Zyxelu je ještě kabelem připojeno 1 APčko venku na baráku na zdi, aby byl signál i na zahradě. A stalo se to, že se mi notebook podělal, a já se potřebuju dostat do toho APčka venku. Bohužel nevím, jakou má IP adresu. Ten Zyxel doma má typickou 10.0.0.138, ale ten venku jsem neinstaloval já, takže vůbec nevim, zkoušel jsem všechny takový ty normální. Zajímalo by mě jestli nemůže být chyba v tom že ho třeba nevidim, jestli třeba nekomunikuje JEN s počítačema přes WIFI, a na kabel prdí. A pokud by měl vidět, tak ja zjistit jakou má IP adresu, abych se dostal do jeho nastavení. Za případné rady moc děkuju!
Skús použiť tento program: networkscanner.
pme 09.08.2010 13:37
pme
čili nastavit ručně ip adresu pc do předpokládaného rozsahu ap = 10.0.0.x (nebo si přidat duální ip)…
lední brtník 09.08.2010 13:41
právě že jak je to venkovní, tak je umístěna vysoko na zdi v nějakým boxu, takže člověk nevidí ani v…
dennys 09.08.2010 14:02
dennys
je možné, že když mám domácí AP nastavený na rozhraní 10.0.0.x, že by to venkovní který je k tomu př…
dennys 09.08.2010 14:05
dennys
Klidne muze mit, AP muzes louzit jen jako bridge a jeho IP adresa je timpadem irelevantni. Spis kont… poslední
JR_Ewing 09.08.2010 14:38
JR_Ewing
je možné, že když mám domácí AP nastavený na rozhraní 10.0.0.x, že by to venkovní který je k tomu připojený bylo 192.168.x.x ? protože na tom 10.0.0.x to venkovní nemůžu najít. A potom tedy nevim, jestli když bych si natvrdo nastavil adresu v rozhraní 192.168.x.x , jestli bych potom mohl koukat přes ten scanner.
Klidne muze mit, AP muzes louzit jen jako bridge a jeho IP adresa je timpadem irelevantni. Spis kontaktuj toho, kdo ti to AP montoval.
