chybí ti dotnet. Instalace na tu musela na tuty upozornit! Ovladače odinstalovávat nemusíš (pokud t…
touchwood 09.08.2010 16:08
dotnet. ??
Sufry 09.08.2010 16:10
Sufry
OMG. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?di splaylang=cs&FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b5…
touchwood 09.08.2010 16:16
Nejde mi to nainstalovat.-Instalace nebyla úspěšná.Zkoušel jsem ten 3.5 a 4.0 a nejde nic. :/
Sufry 09.08.2010 17:09
Sufry
Ono to určitě vyplivne nějakou chybu. Jakou ? Zkus to odinstalovat v přidat nebo ubrat programy a po…
MM_tank 09.08.2010 17:28
MM_tank
VDFAU já nevim...ono to prostě furt nějak nejde vymazat..ani nainstalovat. 359NR tohle mam nainstalo…
Sufry 09.08.2010 18:19
Sufry
Zkusils offline instalačku? sdit: Vždyť tam máš snad všechno mimo .NET Framework 4.
karel 09.08.2010 18:24
Ne... :/ mám se odpojit od internetu a nainstalovat?
Sufry 09.08.2010 18:26
Sufry
Podíval bych se sem.
FixExa 09.08.2010 19:06
FixExa
Hmm..odinstaloval jsem CCC a ovladače na grafiku a pak znova nainstaloval a nic..furt to samé,nevim…
Sufry 09.08.2010 20:01
Sufry
Odinstaluje sa v ovladacie panely - pridat/ubrat programy. Ked ti ten ovladac nejde nainstalovat re…
MM.. 09.08.2010 20:06
Jj tam jsem to dělal. Tenhle jsem instaloval.Instalace proběhla úspěšně,bez chyby. http://support.am…
Sufry 09.08.2010 20:15
Sufry
Ked si tam mal nejake viry a "neco si mazal mazačom veškerých broučků" :-? tak ten Windows moze byt…
MM.. 09.08.2010 20:29
Stáhni si DriverSweeper,nainstaluj,potom ho spusť v nouzovém režimu a dej odstranit vše co se týká A…
paulpol 09.08.2010 20:37
paulpol
Na tom odkaze ma Full Software Suite.
MM.. 09.08.2010 21:00
Sory,já se až dolů nedíval,viděl jsem nahoře ATI Catalyst™ Display Driver
paulpol 09.08.2010 21:11
paulpol
Aha. Takže totálně rozhrkaný systém. No tak to se potom nedivím. Takže: 1. odinstalovat všechny fr…
touchwood 09.08.2010 21:17
Hotovo,vše odinstalováno a nainstaloval jsem ty 2.0 a 3.5 .NETy A stejně mi furt ten CCC nefunguje..…
Sufry 09.08.2010 23:57
Sufry
Nevíte co dál dělat? :/
Sufry 10.08.2010 12:10
Sufry
No nic no.Tak to budu muset nějak překousnout asi .. :/
Sufry 10.08.2010 13:08
Sufry
Odinstaluj ATI CCC (komplet, včetně driveru), odinstaluj NetFrame. Pak (v tomto pořadí): 1. MS NF 1…
mif 10.08.2010 13:13
Vše jsem odinstaloval..ale stejně tam furt ten ATI je.. LIEYC - tady to je vymazané-to je v poho. 3S…
Sufry 10.08.2010 14:20
Sufry
Nějaká rada?
Sufry 10.08.2010 15:22
Sufry
http://www.rodneyreynolds.com/content/clean-uninst all-ati-catalyst-control-center-ccc Možná by bylo…
karel 10.08.2010 15:31
9GQQN Instaluju správný ovladač..tak nevím proč to píše toto..zkusím stáhnout znova ten samej.
Sufry 10.08.2010 16:49
Sufry
Tak nemas spravny ovladac, alebo je ten Win rozdrbany uplne nejakymi cleanermi. Jaku mas grafiku? pr…
MM.. 10.08.2010 17:43
http://www.itlevne.cz/katalog/snimek/193036860_s.j pg ATI Radeon 9550 / X1050 Series 256 MB Typ DAC…
Sufry 10.08.2010 20:52
Sufry
Dal jsem odpoledne obnovení systému na včerejšek.. Takže jsem jen doinstaloval 2.0 a 3.5 NETy a vše…
Sufry 10.08.2010 20:54
Sufry
Hele, mam ten samý problém.. :-( Vůbec nevím, co s tím mam dělat.
Lotus 19.08.2010 22:36
Lotus
Nainstaluj Windows nanovo.
MM.. 19.08.2010 23:23
Ahoj,mám taky stejný problém,ccc nejde spustit.Včera jsem dělal ze zoufalství i reinstall winů a ccc…
Kail 29.08.2010 21:44
Kail
napoužíváš nějaký čistič registrů (tuneup, apod. sračky). NENÍ MOŽNÉ, aby se dotnet podělal nějakou…
touchwood 30.08.2010 06:25
Heleď nepoužívám vůbec nic,po čistý instalaci win jsem tam dal akorát nejnutnější klasiku jako ARead…
Kail 03.09.2010 12:56
Kail
Aha. Takže jsi jen zopakoval stav cos měl před instalací. Jednoduše řečeno: na nepodělaném OS to fun…
touchwood 03.09.2010 12:59
To asi těžko,těch aplikací je všehovšudy 5 a používám je neaktualizovaný přes 2 roky. A opravdu jsem…
Kail 03.09.2010 18:03
Kail
Po instalaci OS ale musíš nainstalovat dotnet.. :i: a předtím ještě drivery desky. Jednoduché to je…
touchwood 03.09.2010 19:10
Jeste znam jeden super cistic jmenuje se lowformatek ]:) :-D To mi vysvetli ja kdyz nainstaluji ATI…
virus 03.09.2010 14:32
virus
Ja ti nic vysvětlovat nebudu,řekl jsem že mám takový dojem,ne že to na 100% dělá aktualizace.
Kail 03.09.2010 17:56
Kail
Nedělá. Tečka. Já mám PC zcela aktuální a CCC mi funguje, takže tvé domněnky jsou zcela liché.
No tak už mi to neběhá taky. Už den to řeším a zkusil jsem všechno co zde kdo píše. Už to někdo vyře…
docdan 20.11.2010 06:45
docdan
Tys čistil registry, co? poslední
mif 20.11.2010 08:55
Ked ti ten ovladac nejde nainstalovat resp spustit, tak bud tam instalujes nieco nespravne (napis co presne odkial presne instalujes - je to urcene pre tvoj typ Windows?) alebo mas rozdrbane Windows (vir, antivir, cleaner), alebo nemas admin ucet apod.
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Lega cy/Pages/radeonaiw_xp.aspx?type=2.4.1&product=2.4. 1.3.13&lang=Czech
Mam Win XP 32bit a to jsem tam taky zadal. V tom neni problém.
Antivir mám,mazač veškerých broučků taky,tak před týdnem jsem posílal všelijaký logy na fora , takže to mam pročištěný.
To stim admin účtem je dost možný...na " administrator" nejsem připojený..jsem na uživatel.účtu.
Nevim jak to přepnout,při normal start PC se to neukáže na výběr.
Ked si tam mal nejake viry a "neco si mazal mazačom veškerých broučků" :-? tak ten Windows moze byt uz rozdrbany a lepsie urobis ked ho preinstalujes a nebudes pouzivat "mazač veškerých broučků"
Ucet mas mat s pravami spravca aspon jeden, snad nemas len ucet s pravami user. Na administrator sa prihlasis tak ze na uvodnej obrazovke (resp. po start-odhlasit) zmacknes 2x ctrl-alt-del, resp u Home verzie v nudzovom rezime.
Takže:
1. odinstalovat všechny frameworky, a to pozpátku, tedy začneš tím nejvyšším, a budeš postupovat k jedničce.
2. Pokud se to někde zasekne, a nepůjde to odinstalovat (ale jen a pouze tehdy), použij Cleanup tool
3. Následně nainstaluj (ideálně) dotnet 2.0 a přes to 3.5 (1.1 je IMHO už passé a tu 2.0 doporučuju kvůli starším aplikacím, ačkoli verze 3.5 obsahuje kód z 2.0)
3SPX2 - ale tady pořád zůstal..ikdyž jsem to už odinstaloval..
a ještě jsem dříve stahoval nějaký DNA-ATi je to v Program files..ale tam neni žádnej Uninstaller.
M1KC2 - tohle to teď píše když na to kliknu..ale nechápu proč to tam je .. když jsem to už hodněkrát uninstaloval..
Ahoj,mám taky stejný problém,ccc nejde spustit.Včera jsem dělal ze zoufalství i reinstall winů a ccc fungovalo den.Nevím přesně kdy ccc přestal fungovat,ale mám takový dojem že se to stalo po nějaký aktualizaci windows.Stalo se mi to popré asi ve středu,od tý doby jsem se s tím prcal a rozchodi jsem to znovu až po čistým re-instalu windows,nicméně jen na den.
Co s tím???Potřebuju nějak zapnout CrossFire a jinou schopnou aplikaci jsem nenašel 3-[.
Heleď nepoužívám vůbec nic,po čistý instalaci win jsem tam dal akorát nejnutnější klasiku jako AReader,AFlashPlayer,Oficce,Winzip atd.,vůbec žádnej čistič,žádnej antivir,žádnej přehrávač,prostě mně nenapadá co by to mohlo dělat.A rozhodně jsem tam nedával absolutně žádnej novej program,všechno co tam mám je vyzkoušený...
Je mi jasný že je možná chyba mezi židlí a PC,ale když si nevím rady tak se ptám na pomoc,absolutní PClama taky nejsem ;-)
A opravdu jsem nezopakoval stav před formátem,počítač je čistý,mám tady Oficce 07 (používám 2 roky),mám tady winzip (mám už asi 4 roky...),dál tu mám AFlashplayer,Areader,Operu a to je vše.Stačí?
Myslíš že jsem nezkoušel všechno zase odinstalovat?A stejně ccc nenaběhne.Je to pro mně trochu záhada a fakt si s tím už nevím rady.Tak jednoduchý jak to vidíš ty to bohužel není,tak ze mně přestaň dělat vola ;-)
Jednoduché to je - CCC instaluju prakticky na každé PC, které sestavuju a nikdy s tím není žádný problém. Z toho plyne jediné: buď děláš něco blbě, nebo něco neděláš co bys měl (instalace dotnetu, driverů desky). Vola z tebe rozhodně nedělám, ale tvrdím, že instalace Catalystů je už několik let naprosto triviální záležitost.
