Jak deaktivovat termostat zakl desky
Čau rěším zas ten samí problém procesor je dobry vadny je čidlo na zakl desce potrebuju vědět kde je a jak ho deaktivovat v prostrědku patice je takova zelena jakoby dioda nemuže to byt ono?
Nie to nie je ono. Si si isty, ze je vadne cidlo? To si usudil na zaklade coho? A vobec preco ho chces deaktivovat?
hlídání teplot se povoluje v biosu.
zapnu počítač tak se v okamžiku 1s. prěhrěje aspon to tak ríká termostat myslel jsem zě je vadny cpu ale neni tak uz nic jiného nezbívá
Jakým orgánem jsi teda dospěl z závěru, že je vadné čidlo a ty to opravíš? To je pořád ten počítač, co do něj udeřil blesk?
neudeřil prímo do něj jen síť dostala šok. protože vím že to je ono
To, ze sa prehraje si zistil ako? Stale si neodpovedal naco chces vypnut termostat. AK kvoli vypinaniu pc tak to sa da vypnut v biose.
po 1s. po zapnuti se rozsvítí cpu overheat a vypne se do biosu se nedostanu
Aha, proč teda řešíš čidlo? Zahoď to.
potrebuju spravit asi 2 měsice jel bez problemu az ted zlobi
vymaž cmosku.
ten blesk jebnul před těma 2 měsíci, nebo teď?
2 Měsíce zpátky tomu co to udělalo musiš mi to říct detalněji jak na to,todle jsem este nikdy nedelal ale jinak diky
vypnes to z 230V a vyberes knoflikbaterku na 10 minut (preistotu, zvycajne staci aj 20sekund).
Buď propojíš správně jumper na desce (v návodu k tvé desce)- nebo vyndáš na 10 minut baterku z desky.
Nijak. A neni to termostat.
P.S. skusal si ten CPU v inej doske? Tam fungoval? Skusil si v tvojej doske clear cmos?
mam 2 cpu tak to zkusim s tou baterkou
nepomohlo :(
tak mozes tu dosku vyhodit.
ked sa chces s tym hrat tak mozes odpojit to teplotne cidlo, alebo ho skratovat, v jednom z tych dvoch pripadov by to malo prestat pisat to CPU Overheat. Ked neprestane tak je v haji cela doska.
prosim jak?? děkuji
prosím radu
A co chceš poradit? Odpájet nebo odstříhnout, zkusit jestli to bude fungovat. Když ne, vykratovat, když opět ne, vyhodit.
kde mam hledat nebo konkretne co to je
OMG ten termistor pod paticou. Ta doska je uz davno v haji mozes ju rovno vyhodit a v bazari si zohnat za 100 Kcs inu podobnu.
takze to co sem rikal
Ano to co si rikal sa vola termistor (ne termostat). Je ale velmi pravdepodobne ze problem neni v nom, ale v elektronike (HW monitor) a to nespravis. Pisal som ze ked sa chces s tym hrat tak to mozes odpojit a skusit, skratovat a skusit. Nepisal som ze to tym opravis (sancu tomu davam tak 1% ze to potom nabehne). Ked sa ale nudis a mas potrebu sa s tym hrat, tak prosim.
problem s teplotou vyresen ted mi pise cmos loaded error co to?
Pise ti nieco ine (nabuduce opisuj poriadne).
Nic, vlez do BIOSu a load defaults, save & exit.
dekuji všem kteří mi poradili a vydrželi to s takovím blbcem jako jsem ja
A jak si to opravil?
