Problém s obrazem
zdravim, omylem jsem v nastaveni pc (myslim ten setup pri spusteni pc ... vedle toho je i bootovani) jsem omylem prehodil video adapter z PCI na Unboard nebo neco takoveho...a nejde mi obraz...nevite co mam delat aby obraz opet sel??
Pripojit monitor na vystup onboard grafiky, a nastavit to v BIOSe nazad jak to bolo.
jo dik a kde mam ten onboard grafiky najit?? a pomoci ceho ho tam pripojit?
Vzadu na PC bedni mas pripojeny kabel od monitora, ten vytiahnes a strcis do konektora ktory je pri USB portoch (to je integrovana grafika).
Ked ti nesedi ten konektor tak treba pouzit monitor alebo kabel ktory sa tam strcit da.
Druha moznost je clear CMOS cim ale zmazes vsetky nastavenia BIOSu a to by si potom predpokladam uz nevedel nastavit tak to ani nerob.
uff ja ho nejak nemuzu najit...nmomentalne pouzivam takovej ten bilej vstup do kteryho ma redukci na VGA(na pc primej vstup do VGA nemam) no a dalsi vstup na VGA tam neni ani zadny dalsi barevny vstupy jen ty dva bily...
lidi tak co?? prosiim specha to
Tak hledej rychle, když to spěchá. Nebo to vyfoť, snad někdo pozná konektor.
He?
http://www.alza.cz/Galery/ShowImage.asp?iditem=160 726&fd=FotoAdd&cd=TH313t-10
Třeba jsi ho aktivoval, připojit to na něj by možná za pokus stálo. Potom už asi jen zkusit clear CMOS.
Tak ani pripojit to nejde...musim teda asi clearnout ten CMOS ale prosil bych nějaký návod...jestli to teda je jedina moznost
vyhladavanie v poradni - milion vysledkov
vyhladavanie na google.com - miliarda vysledkov
vyhladavanie v navode k doske - jeden vysledok aj s obrazkami.
Vyber si jedno z toho a pouzi. A nepytaj sa prosimta ze jak sa pouziva okienko "hledat".
