Na dobrou podložku tip nemám, ale jen malá odbočka: ten notebook kvalitně nechladí? Podložku chceš z důvodu, že se přehřívá, nebo ze strachu, aby se nepřehříval? Teploty jsou jaké?
P.S. Pokud se přehřívá, často to bývá tím, že pokud je chladný vzduch nasáván ze spodku notebooku - a máš notes např. na peřině (?), máš průduchy ucpané a teploty pak v zátěži letí rapidně nahoru. Pokud jej položíš na rovnou plochu (stůl), neměl by být problém (možná by i stačilo, pokud vezmeš nějakou obyčejnou rovnou desku, na ni dáš notes a můžeš být přitom v posteli). Pokud je na stole/rovné ploše, při zátěži se přehřívá, následně třeba restartuje atp., něco je špatně.
Problém s přehřátím zatím nebyl. Ale bojím se abych ho častou zátěží nepoškodil. Po 15-ti minutách hraní vyfukuje velmi rozpálený vzduch a na desku stolu u výstupu z NB se ani nedá šáhnout, jak je rozpálená. Myslím si že to uchladí, ale i tak bych mu chtěl odlehčit.
chladící podložku nemám, ale zkus se podívat třeba na tenhle test a nějakou si vybrat
http://notebooky.idnes.cz/velky-test-chladicich-po dlozek-aby-se-vam-notebook-neuvaril-pqt-/prislusen stvi.asp?c=A080308_185609_vyrobci_jza
popř.: si pohledat další testy
