výběr graf. karty
ahoj , chtěl bych poradit s výběrem nové grafické karty na hry. Co je nejlepší například grafiká karta 1GB DDR3 128 bit nebo 512MB DDR5 128 bit nebo 256 bit? nevyznám se v tom až tak díky
To je hodně divný dotaz. Kolik to má stát a jaký je zbytek PC?
procesor amd athlon x2 5400+ a 4gb ram a cenu počítám tak neco kolem 3 tisíc
Co tam máš teď, že to chceš měnit? Zdroj pochopitelně neuvádíš. Třeba něco z řady 5xxx od Sapphire, za tu cenu se moc vyskakovat nedá. Ale když to nemá být na GTA4…
teď tam mám integ. kartu v zakladce
karel se ještě ptal na značku a výkon zdroje.
zdroj je uplně slabý ale to neva já si koupím new
Nebude ti to vadit do té doby, než ti ten "old" neodpálí zbytek počítače. Potom už new zdroj potřebovat nebudeš.
však si ho koupím inhned jakbudu mít tu kartu :D
se spalenym kompem kvuli zdroje už mám zkušenost
Chtěl jsem jen naznačit, že tu novou grafickou kartu nedoporučuji ani vyzkoušet s tím starým zdrojem. Má ten zdroj vůbec 6pin konektor na přídavné napájení?
ne proto ji tam dám hned jak ji budu mít doma ale nevím jakou ktomu jsme se jaksi nedostali
teda ho xD
kup si tenhle zdroj http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 04000000P6L a grafiku si kup nějakou Ati HD 5770 třeba http://www.alza.cz/gigabyte-r577ud-1gd-d150626.htm nemá cenu si kupovat verzi HAWK (pokud jí nechceš taktovat) jsou to zbytečně vyhozený peníze normal hd 5770 má frekvenci shaderů a jádra 850 Mhz a HAWK má 875 MHZ takovej rozdíl ve hrách nepoznáš v průměru je to ve FPS cca 4 takže si nekupuj takový ty
" OC " edice ten jejich výkon je neznatelnej
Karta -
ASUS EAH5750 Formula/DI/512MD5 512MB DDR5
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT0BVVO7
Sapphire ATI Radeon HD 5750 1GB DDR5 11164-00-50R
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT0BVUVM
zdroj-
Seasonic SS-400ET-F3 400W Bronze OEM
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000TM0
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000TM0 tenhle zdroj je "slabej" na tyhle GRafiky maj doporučenej (minimální) požadavky na zdroj 450 W ...to bych rači bral ten 500 W
Ne, může vzít i 400W. Na 12V větvích mají oba stejný proud - 2x17A
aha :D....tak tomu jak tak vidim nerozumim :D...hele tamk mám taky dotaz...jakej zdroj z Alza.cz by jste mi doporučili? (hlavně z alzy ) dík
Záleží na zbytku počítače. Je rozdíl krmit šestijádro a 2x HD5970 nebo základní desku s Atomem a integrovanou grafikou.
Procák: AMD athlon II x4 945
Grafika: http://www.alza.cz/gigabyte-r577ud-1gd-d150626.htm
Paměti: Kingstony HyperX 2x 2 gb 1600 mhz
tohle je jako "OFF"-comp druhej mám ohodně lepší
Zajisté jsi myslel AMD Phenom II X4 945. jinak -
CORSAIR VX450
http://www.alza.cz/pocitacovy-zdroj-corsair-vx450- d79840.htm
CHIEFTEC, 450W
http://www.alza.cz/zdroj-chieftec-450w-80-plus-atx -2-3-d98612.htm
jj ten phenom jsem měl na mysli sorry ...díky
a ještě dotaz hodí se k ASUS ARES tenhle zdroj http://www.alza.cz/coolermaster-silent-pro-gold-ac tive-1000w-modular-d178725.htm (koupil jsem ho na rychlo [potřeboval jsem nějakej vážně hned])
Zdroj se papírově hodí pro 3 karty,ale neznám ho tak nevím co udělá.
Na tyto dvě karty v SLI stáčí 600W Ennermax.
ale já nevím jestli je dobrej k http://www.alza.cz/asus-ares-2dis-4gd5-d177923.htm
Tatínek o tom ví, že sem píšeš tyhle hovadiny?
