Deska + case bez podložek
Dobrý den.
Kamarád si sám skládal PC (i přes mé varování) a bohužel zapomněl na nevodivé podložky pod desku mezi case.
Tudíž po zapnutí se ani ventilátor na zdroji neroztočil a začalo se z něj trochu kouřit - dle jeho slov.
Pak to rychle vypnul. Teď to ponese do servisu aby mu zjistili co se mu zničilo. (asi 8s to jelo)
Určitě to nebude hned a rád by věděl aspoň odhad lidí zde na fóru co by se mohlo zničit.
Děkuji za názory.
Tipuju že se mohla zničit deska.
To jsem tipl taktéž jen má strach aby to neodnesl CPU, RAM, GPU či třeba zdroj.
Kdyby pouze deska bylo by to "dobré".
Jistota bude, až jednotlivé komponenty otestuje s novou deskou, ale myslím že by to mohly přežít.
jaké nevodivé podložky? Co je to za nesmysl?
Pod desku se dávají VODIVÉ distanční sloupky. Důležité je dát je do správných pozic (aby nepřebývaly a ani nechyběly). Deska má na distační sloupky nachystány otvory, které jsou rovněž prokovené a zemněné.
Odpálený bude nejspíše zdroj a deska, možná i disk - podle toho, jak kvalitní zdroj byl použit (pokud se kouřilo, tak zdroj byl nejspíše pěkná šunka bez overcurrent ochrany)
No hezky. Lidi, proč děláte věci, o kterých nemáte šajnu? Kámoš nejspíš osadil sloupek tam, kde neměl být (tipuju někde v oblasti ATX napájecího štekru). Jestli vyduněl zdroj, svědčí to o jeho "kvalitách", deska to teoreticky přežít mohla.
To kamarád si taky sestavil PC dal za to skoro 20 litru a zdroj koupil snad nejlevnější na trhu, zapomněl taky na distanční sroubky a odkouřil desku, HDD, a ten zdroj. Obchodě mu řekli že mu to sestaví za pár korun ale to bylo pro něj drahý. Já sem ho do toho obchodu vezl a říkal jsem mu ať si ho tam nechá sestavit protože je to antitalent snad na všechno (např. dá baterie do dálkového ovládače obráceně a diví se že to nefunguje, nebo sundaval zadní kolo z bicyklu a o ozubení kolečko si rozřízl ruku, i při skládání toho PC se zranil protože byla celá bedna od krve), jedině co umí dobře je točit pivo ale má každou chvíli ňáký manko. To se mu taky nabídl kamarád (místní poskytovatel internetu) že až mu k večeru bude zapojovat internet tak že mu to sestaví, ale byl nedočkavej a dopadlo to tak jak to dopadlo.
Pokud bude mít štěstí tak to může být jen zdroj.
Pod dosku nepotrebujes ziadne nevodive podlozky. Pod dosku sa davaju kovove distancne stlpiky. Su samozrejme vodive, a nicomu to nevadi (dokonca to je aj dobre ze su vodive = uzemnenie).
Vadne moze byt cokolvek, trebars aj uplne vsetko. Spravidla je znicene minimalne to, z coho sa dymilo.
