Huawei E1750 na EEE 901?
Zdravím, pořídil jsem si 3G/EDGE/GPRS modem Huawei i se SIM kartou s předplaceným internetem, ale po úspěšné auto-instalaci program buď vypíše "Spouštění zařízení" a nebo zmodrá obrazkovka a vůbec se z ní nedostanu. Co s tím?
Spíš mi to připadá na problém s USB portem. Jiná zařízení v něm fungují?
To znamená co (ta autoinstalace)? Máš správný ovladač?
Ano, zkoušel jsem všechny 3 porty a ostatní zařízení normálně fungují. Tím jsem myslel, že jsem modem připojil a všechno si to nainstalovalo samo přímo z vnitřní paměti modemu. Ovladače jsem zkoušel i ze stránek výrobce, vyzkoušel jsem i jiný program pro připojení a sledování dat (Mobile Partner), ale naskočila mi jen úvodní obrazovka s názvem profilu a dál (asi při připojování) zas ona modrá obrazovka.
Mno, zkus to standardním způsobem: nejdřív ovladač (ze stránek výrobce), až potom (po výzvě instalátoru, popř. restartu systému) píchnout do portu modem. Před tím budeš muset starou instalaci odebrat a restartovat notes. Tvůj dongl neznám, ale toto je jediný správný postup při instalaci jakéhokoliv USB zařízení.
tie huawei su robene pre blbych to sa nainstaluje samo cez autorun (ked to tam strcis prvykrat tvari sa to ako normalny mass storage, t.j. netreba s tym saskovat, staci to strcit a ide to)
Dík za info. Tohle jsem nevěděl.
Tak ci tak to co si pisal moze skusit (najprv vsetko odinstalovat, odstranit zo spravcu zariadeni, restart, a potom instalovat SW najprv bez strceneho zariadenia, mozno sa mu to rozbehne)
Tak mas asi rozdrbane Windows (clenaermi, virmi, apod) alebo mas nejaky "skvely" anti-neco program ktory to blokuje (skusit vypnut), alebo zalohuj data a urob recovery na cisty Win.
Jaky mas Windows? Podporuje to co si instaloval tie tvoje Windows? Nemaju na webe operatora nahodou inu verziu pre tvoje Windows? Po tej instalacii si Windows restartoval? Skusil si iny USB port? Si v mieste kde je mobilny signal? Zadal si tam spravny PIN?
XP Home se SP3 legál. Ano, má to podporovat XP SP2+, po instalaci jsem restartoval, jiný USB port jsem taky zkoušel, signál jsem měl, pin jsem kontroloval. Na té modré obrazovce není vůbec nic, nedá se z toho dostat ani pomocí kl. zkratek. Ruční odinstalaci a instalaci jsem zkoušel odpoledne, nepomohlo, ale můžu zkusit preventivně znovu. Cleanery tam nemám, pouze NOD32. Recovery je dobrý nápad, vyzkouším.
Vypni NOD32
Už se stalo, pořád nic
teď pro změnu obrazovka zezelenala a jak mám notebook u stolního PC, ozval se zvuk telefonu u repro beden a ce steném rytmu zazrněla i obrazovka na notebooku. Asi nějaký pokus o připojení
