Pomala rychlost WIFI u Zyxel p660hw t3 v2
Ahoj, resim tu zajimavy problem jiz delsi dobu a uz nevim jak to vyresit. Pouzivam doma pripojeni od O2 8mb, dostal sem od nich router Zyxel p660hw t3 v2. Pokud mam PC pripojene pres klasicky sitovy kabel (RJ45) tak vse bezi v pohode jak ma. Rychlost realna je cca okolo 700kB/s, ale pokud se pripojim k netu pres Wifi (jakykoliv modul,karta), tak mam maximalni rychlost cca 220kB/s, zkousel sem prehazovat kanaly,zrusit sifrovani,prehazovat normy B G, proste snad uz vse a vetsi rychlost z toho pres wifi nedostanu, v routeru je originalni FW od O2.
Postrehl jsem ze pokud pustim Ubuntu 10, tak tam mi jede rychlost wifi maximem, ale ve Windows XP/Vista/7 proste ne.
Nesetkal jste se nekdo s timto problem u tohoto routeru?
Dekuji za jakoukoliv radu
Já mám s wifi částí tohoto routeru obecně špatné zkušenosti, takže jsem ji zakázal a do jednoho portu si zapojil jiné AP. Nejlépe si vyber něco, co už umí i n-kový režim (pro vyšší rychlost).
Koukal sem primo na zyxel.com, je tam ke stazeni novy FW pro 660HW T3 v2 ve verzi 3.40(ANR.5)C0:26.03.2010, ted mam v routeru FW od O2 FW:V3.40(AXJ.3)08.08.2008.
Jde mi o to jestli jej tam muzu nahrat? Jestli to pojede s oficialnim FW od Zyxelu, abych ho neumrtvil.
prdy do vody ho mají předkonfigurovaný tuším i pro iptv. jestli nepoužíváš, neviděl bych na novém firmware nic záludného.
Nn IPTV nepouzivam, porad jim to blblo, sekalo, tak sem ho zrusil. Vyuzivam router jen ciste na net, nic vic. Tak ja ho tam zkusim nahrat, kdyztak tu mam nahradni bez wifiny
snad z nej nebude tezitko na stul. Treba to pomuze vyresit tu wifinu.
Akorát si nějak poznamenej všechna nastavení, protože se pravděpodobně přepíšou.
jj nascreenuju si kompletne cele GUI rozhrani routeru
jen co prestehuju pc tak se do toho pustim, snad ta wifi uz pujde, jinak bych musel vrtat diru do zdi na kabel a to se mi moc nechce
stačí opsat nastavení wan = k providerovi.
ostatní je default (dhcp), wifi je podle tebe.
