modra obrazovka
objevila se mi modra obrazovka stouhle hlaskou 0x0000007b(0xf79ee524,0xc0000034,0x00000000,0x0000 0000) nevite co je spatne ???na googlu to nemuzu najit
to z toho nevyčte asi nikdo, prostě se to po...
Podíval jsem se na google a našel jsem něco na stránkách microsoftu. Tak to zkus přečíst.
sk
vseobecne INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE je problem toho ze Windows nema pristup na disk, napr. lebo z nejakeho dovodu nema ovladac pre chipset, napr. preto lebo je v BIOSe prepnuty SATA mod na AHCI, alebo preto lebo niekto nieco vo Windows cistil az vycistil, alebo ako nasledok viru apod.
Skontrolovat BIOS (SATA mode), preinstalovat Windows.
MM.., 14.08.2010 16:43
....INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE...
Toto je zajímavý problém - měl jsem dvě stejné desky MSI - stejné BIOSy, které jsem mimochodem mezi deskami prohodil sem tam, jak je libo a jedna deska provozovala, jak WinME (W98), tak W2000, XP (tedy NT) - druhá spustila jenom starou technologii WinME a disky s W2000 a XP vypsala jako: ....INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE... modrá.
Závěr: chyba hardwaru. Tady konkretně motherboard - použil jsem stejné vyměnitelné součásti za stejných podmínek na obou deskách.
moze byt ale je to extremne nepravdepodobne, omnoho pravdepodobnejsie v dnesnej dobe je ze instalator potrebuje ovladac resp. SATA mode je prepnuty na AHCI.
A kedze si medzi tymi doskami neprehadzoval CMOS (logicky kedze CMOS je v chipsete :) tak to mohol byt aj tvoj problem (nastavenia BIOSu :). Neviem ci si skusal clear CMOS a jak (vybratie baterky nemusi byt najlepsie ptz potom nabehne CMOS na nahodne hodnoty), nevidim ti na to. Vseobecne ok mozes mat pravdu ale pravdepodobnost vada:uzivatel by som dal do pomeru 1:100 (alebo skor 1:milion :D)
Este jedna vec. Kedze sa nam tu rozsypalo v poslednej dobe vrece s 0x0000007B, moze to byt sposobene aj virom v MBR. Netvrdim ze u teba (prehadzoval si predpokladam aj HDD), ale vseobecne.
MBR sa da zmazat napr. nabootovanim instalacky XP - konzola pre zotavenie - fixmbr. To pre dotazovatela.
Ja pri takych problemoch aj preistotu pouzijem killdisk z UBCD zmazem prve 1% disku (t.j. tym vpodstate zrusim z disku uplne vsetko), a potom nabootujem uz len vyhradne z instalacky XP, nestrkam ziadne ine media, aby som si bol isty ze tam nenabehne zas nejake svinstvo do MBR
A co nějaké anglické blempty byly? Předlož!
Máš-li přístup na jiný PC tak tam zkus ten HDD a opačně. Máš-li jiný disk zapoj ho k tomu PC a bude k dispozici nějaký rezultát. O.K.?
0x0000007b = obvykle chyba ovládača radiča disku,zastaralé ovládače k nfoce4,ali/uli/ati raid čipsetom sú známi pôvodcovia tejto chyby.
0xf79ee524,0xc0000034- prvé dva chybové výpisy v zátvorke svedčia o poškodených súboroch,resp. o softwarovej chybe,tretí a štvrtý zápis je nulový,takže je predpoklad,že hw závadu možno vylúčit a pravdepodobne bude nutné upgradovat ovládač čipsetu na aktuálnu verziu.
Pokial sa jedná o wxp,pre tento systém existuje nepovinný update na odstránenie tejto chyby,treba si ho nájst na microsoft download centri a stiahnut manuálne,tento update sa nestahuje cez automatické aktualizácie
