Rozbita Graficka Karta
Dobry den, mam grafickou kartu Nvidia geforce 250gts a kdyz hraji na svem pc narocnejsi hru (mafia 2 demo,gta 4 ...atp.) tak se mi hra sekne po 2 vterinach napise program prestal fungovat....a jedina moznost nabehne program ukoncit....ukoncim program a pote co hru ukoncim tak uz nemohu spustit jakykoli jiny program protoze kdyz ho pustim (IE 7,Opera,Skype,Photoshop, atd...) tak mi kazdy program jiz pri otevreni hodi chybu a znovu jde pouze program ukoncit ....probelm se vyresi restartem pc..
Napadlo me jestli to nemuze byt rozbita graficka karta? Tento probelm se nevyresil ani po reinstalaci windowsu.
OS:Windows 7 Ultimate
A nainstaloval jsi správně ovladače? Co teploty? I když je divný, že by se grafika rozpálila za dvě sekundy, ale pokud chladič jen tak visí a nedotýká se čipu, tak je to možný.
Tepltoy v normalu s rezervou a ovladacej sou stoprocentne nainstalovany dobre!
Začalo to dělat jen tak nebo už od té doby, co jsi nainstaloval nový systém / koupil nový počítač?
Da se rict ze od te doby co jsem poridil novy pocitac..respektive soucastky.
Od minuleho srpna se to objevovalo jen malokdy tak jsem tomu nevenoval takovou pozornost ale s tim jak prichazi narocnejsi hry se to objevuje cim dal tim casteji...
Ty Windows jsi instaloval z originálního CD a bez aktivátorů apod.? Jde mi jen o to, jestli ta instalačka není nějak modifikovaná / zavirovaná.
Ano original ,delalo mi to i na predchozich windowsech XP ...
Aha, ještě zkus grafiku vytáhnout, kontakty očistit tvrdou gumou (ve svislém směru, nešmrdlat sem tam) a dát nazpět + omrknout, jestli je chladič správně nasazen a nehýbe se.
A jaký je zbytek sestavy - CPU,RAM.
Ram 4gb
Cpu: Amd phenom II X3 720 3,1ghz
Tak to otestuj kartu na teploty a stabilitu -
Pro GPU – FurMark / Extreme Burnimg Mode (test se vypíná přes Esc)
( test se musí hlídat !) Zatíží GPU na max.
pres FurMark jsem provedl Stability test ...a teploty mi pri rozliseni 1920x1080 a vyhlazovani 4x sli z 35°C výš a výš az se to dostalo na 80°C a tam jsem to radeji vypnul protoze sem se bal ze to porad bude stoupat!!! i s odkrytou bocnici se ty teploty takhle zavratne cpou nahoru a takhle to slo nahoru ,kdyz sem to mel pustene nejakych 3-4 minuty.
Co to znamena?
http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gts_2 50_us.html
Na čtyřiceti stupních to holt při zatížení neudržíš.
Prosim co to je za odkaz....koukl jsem se tam a nechapu na co jste mi ho posilal?
maximum = nejvyšší
temperature = teplota
Ano díky ted jsem ten test provedl jeste jednou a zjistil jsem ze se teplota zastavila na zhruba 81°C a dale jiz nestoupala...
Chtel bych se tedy zeptat jestli je tedy nejak rozbita ta karta ?
V prohlížeči událostí to nic zajímavého nepíše?
Jen to zapsalo ty chyby ,jinak nic...a u tech chyb neni blizsi chrakteristika
Tam nejsou podrobnosti?
http://pictureup.cz/picture/verejny/11281128chyby. png
Zde foto.
To může být skoro cokoli od vadné RAM po nějaký virus. Snad nejdřív odtaktuj.
http://www.instant-registry-fixes.org/how-to-resol ve-error-code-0xc0000005/
Pokud karta " přežije " test tak je závada (padání her) asi v něčem jiném.
Paměti, zdroj, teplota CPU a nebo SW chyba.
Ja sem ten test vzdy vypnul sam...tlacitkem Esc ...a jak dlouho trva ten test ,nikde jsem totiz nenasel zbyvajici cas...
Test se sám nevypne,testuje se do ustálení teplot.
Ne hrál sis s přetaktováním procesoru?
Protože Phenom II X3 720 má jet na 2,8 GHz, a ne 3,1 GHz .
Pokud ano vrátit na základní nastavení.
OK
Ano hral ale jiz takhle jedu asi cely rok...
Ano vratim provedu test a pote podam vysledek.
Tak jsem provedl test vse ok, procesor vratil do normalu.
Stale problem pretrvava.
Co máš za zdroj,(W výkon značka)
Můžeš ještě zkusit 3DMark06 co to provede.
