Připojení NB k TV přes IEEE 1394 popř.Expansion Port 3
Dobrý den,vlastním NB HP-dv6000(GF694EA#AKB).Tento má porty USB,ext.monitor,Expansion Port 3,S-video a port IEEE 1394.Nyní jsem si pořídil plazma-TV,která má porty HDMI,
SCART,Component,V L - R ale schází jí USB-port a nemá ani ext.monitor.
Používám S-video ale kvalita obrazu není nic moc.Existuje prosím Vás možnost propojení
přes port IEEE 1394 popř.Expansion Port 3?Ptal jsem se prodavače ale nebyl mně schopen poradit.Děkuji za pomoc.
Ne.
Ale existuje moznost pripojit to pomocou "ext.monitor" (predpokladam ze sa tym mysli VGA alebo DVI konektor, tvoja nova TV ho ma urcite tiez). Kvalita bude perfektna.
P.S. je dost ironicke ze si odignoroval prave ten vystup u ktoreho jasne z nazvu vyplyva ze na co je urceny, a snazis sa to prepajat cez veci cez ktore sa ziaden obraz/monitor/TV pripojit neda (USB alebo 1934 :) Aj keby tvoja TV USB mala tak by sa to cez USB prepojit nedalo.
.. niektore DV-6000 maju aj HDMI vystup, na zadnej strane v strede, medzi LAN a USB portami. Si si isty ze ten tvoj model HDMI vystup nema? Mas tam tu dieru pre HDMI zaslepenu? Ziadne kontakty?
Dík za radu,no bohužel je to přesně tak,díra pro HDMI je na NB zaslepená a ta TV nemá vstup pro ext.monitor,musel bych to propojit do SCARTU nebo HDMI nebo Componentu což nevím jestli existuje taková možnost.
To co mas za TV? To je asi jedina na svete bez VGA :) preco si nekupil TV s VGA?
Prepojit to nejde, len cez to svideo jak to mas teraz.
P.S. uisti sa ze ten tvoj notebook fakt nema HDMI, mozno tam mas len krytku :)
Inac do toho componentu mozno by to slo nabastlit z VGA, ale to by bolo treba bastlit elektroniku. A treba vediet presne jaku mas TV ze ci by zvladala vyssie rozlisenia a vyssie frekvencie cez komponentny vstup. Ale oficialny kabel VGA->component s ktorym by to slo asi neexistuje (mozes skusit hladat na gogole as skusit ci bude fungovat s tvojou TV, ak nie tak to by sa muselo asi bastlit s pajkovacou, suciastkami, atd).
co to máš za TV? když to nemá port na monitor :D to má i moje malá LCD telka :D
Z USB muzes udelat HDMI za pomoci prevodniku za cca 1500,-
http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=2 539
